Autor Wątek: 4.2 FSI [BAR] - metaliczne stuki w silniku  (Przeczytany 1228 razy)
Offline mkmnski
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: OP
« dnia: 12 - Stycznia - 2021 - 16:45:22 »
Hej!
Dwa miesiące temu kupiłem Tourega z silnikiem jak w temacie, 2008 rok, przebieg 257k km (raczej prawdziwy). Przy oględzinach zaniepokoiły mnie stuki w silniku przy obrotach 1500-2000. Pojechałem do ASO gdzie mechanik (po jego wieku mogę domniemywać, że doświadczony) stwierdził, że to rozrząd. Potwierdzał to błąd położenia wałka rozrządu oraz to, że z tego co czytałem okolice 250k km to przebieg, przy którym rozrząd należy wymienić. Został wymieniony w moim zaufanym warsztacie. Po tej operacji stuki nie tylko nie zniknęły, ale "rozciągnęły" się na cały zakres obrotowy. Nagrałem filmik, na którym ewidentnie słychać to stukanie i nie sądzę, żeby to było normalne, choć FSI nigdy wcześniej nawet nie jeździłem. Wszystkie tematy i filmiki dotyczące stuków w tym silniku, które znalazłem opisują temat zużytego napinacza rozrządu i stuków przy zimnym rozruchu. Proszę o ocenę czy to jest normalnie i ew. co to może być. Z góry dzięki.
Link do filmiku: proszę moderatora o możliwość dodania
  • Wiadomości: 5568
Odp: 4.2 FSI [BAR] - metaliczne stuki w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2021 - 11:28:21 »
I co na to twój zaufany warsztat?
Offline mkmnski
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: OP
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2021 - 11:32:41 »
Brak pomysłu jak na razie.
Offline mkmnski
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: OP
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Stycznia - 2021 - 07:53:06 »
Prawdopodobnie te stuki to wariator zmiennych faz.
Dwa pytania w zwiazku z tym: jak myslicie, wymieniac czy regenerowac? I czy jeden czy wszystkie 4?
Koszt nowych czterech to ok 10k.
Ps. Film wstawie jak tylko bede mogl, moze jeszcze komus sie przyda i nie bedzie musial dwa razy wyciagac silnika :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Wiadomości: 6312
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Stycznia - 2021 - 10:16:30 »
Każdy nowy ma ograniczenia ale też każdy nowy może taki film przesłać na kontakt@vw-clubpolska.pl i zamieścimy go na kanale forumowym YT.
Offline mkmnski
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: OP
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 10:54:20 »
Dzięki. Myślałem o tym, ale ten filmik ma 70mb, a chodzi tylko o dźwięk. No i już jest YT.
Oto i on:
Wrzuce drugi jak naprawie i umilknie (oby).
