Autor Wątek: 3.0 TDI - świece żarowe  (Przeczytany 711 razy)
Offline euro_tuned
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 13:45:29 »
Witam, jest jakiś interwał wymiany świec żarowych w 3.0tdi czy dopiero jak padną?
  • Wiadomości: 6437
Odp: 3.0 TDI - świece żarowe
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 14:06:47 »
Nigdy nie słyszałem o fabrycznym interwale wymiany świec żarowych a swoje zawsze wymieniam dopiero jak któraś padnie  ;)
Oczywiście, czy padła jedna, dwie czy więcej - zawsze wymieniałem cały komplet, na takie zalecane przez producenta.
Pewnie inni, mają podobne doświadczenia ale zawsze warto poznać parę punktów widzenia ::)
Offline euro_tuned
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 14:52:45 »
A jakie objawy powinny mnie zaniepokoić?
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 15:06:11 »
@euro_tuned , przede wszystkim dużo słabsze odpalanie zimnego silnika przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Dość często jest tak, że pomimo niesprawnej jednej lub 2-3 świecach żarowych, silnik ma na tyle dobrą kompresję iż zapala tylko minimalnie gorzej niż przy wszystkich sprawnych świecach żarowych (często właściciel, nie zauważa tej różnicy).
W starszych silnikowych konstrukcjach, przy niesprawnych świecach po odpaleniu zimnego silnika w zimie - silnik często lekko "kulał" aż cylinder z niesprawną świecą załapał (czyli zapalił paliwo, pod wpływem kompresji a nie nagrzanej do czerwoności świecy).
