Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - termostat  (Przeczytany 2540 razy)
Offline oczkopultusk
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 18:46:23 »
Witam po jakim czasie (odległości) silnik łapie u was temperaturę 90st ?
Ja dopiero wymieniałem termostat, rozrząd, płyn i oleje i u mnie zanim wskazówka dojdzie na 90st to ze trzy razy spada temperatura  wygląda to tak wskazówka dochodzi gdzieś do 70st momentalnie spada do jakichś 30 st potem znowu idzie w górę i tak ze 3 razy jak już dojdzie do 90 st jest ok  stoi cały czas na środku chyba że stanę samochodem i pochodzi na wolnych obrotach z 15- 20 min wtedy trochę spadnie temperatura ale to już chyba normalne.
Wcześniej jak siedział stary termostat miałem podobnie gdzie szukać przyczyny termostat włożyłem nowy oryginalny czy wymieniać na następny czy szukać gdzie indziej przyczyny.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Offline Focus
  • VW: Sharan II
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - termostat
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 20:52:45 »
Tak termostat walnięty, albo jakieś czary, na biegu jałowym jak masz 90 stopni to żeby spadła temperatura, to naprawdę zimno musiało by być, mi przy sprawnym termostacie jeszcze temperatura nigdy nie spadła, no chyba że nawiewy gorące na full, i temp. dobrze poniżej -10°C. Wymiana termostatu to najtańsza chyba alternatywa na ten moment... Termostat z tego co piszesz musi otwierać za dużo, druga sprawa czujnik temperatury może nie sprawny, ale nie ma co szukać bankowo termostat.
Podziękował: oczkopultusk
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 21:33:16 »
Naturalnie że można mieć niefarta i wymienić termostat na niesprawny (zdarza się).Lub najzwyczajniej mieć problem z układem chłodzenia.Podobny objaw do opisywanego może dawać źle odpowietrzony układ chłodzenia, początki uszkodzenia uszczelki pod głowicą, lub nawet problem z pęknięciem głowicy.Nie można też wykluczyć problemu z samym czujnikiem jak i jego okablowaniem.
Problem z uszkodzonym termostatem objawia się najczęściej z niemożliwością osiągnięcia 90 stopni (problem z uzyskaniem nawet 60-70 stopni podczas jazdy).
Czy po uruchomieniu silnika węże nie robią się nadmiernie twarde?
Czy w zbiorniczku nie widać powstających pęcherzy powietrza/spalin?
Czy po odkręceniu korka zbiorniczka nie czuć spalin?
Czy układ po wymianie termostatu został należycie odpowietrzony?
Czy z nagrzewnicy leci gorące powietrze czy takie sobie?
Czy termostat znajdujący się w korku zbiorniczka jest ok.?( szczelny,utrzymuje ciśnienie,po poluzowaniu czuć wyraźny spadek ciśnienia)
Trochę mało podrzuciłeś informacji by udzielić trafnej podpowiedzi.
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 22:06:32 »
Dzięki za info trochę sporo tego mam nadzieję tylko że nie uszczelka z nagrzewnic trochę słabo nagrzane powietrze leci przez jakiś czas później jak by się coś przellaczylo przesunelo i już leci gorące dodam jeszcze że dmuchawa sama zwiększa moc choć nie mam włączone automatycznej ani klimy
Dodano:  16 - Grudnia - 2020  -  22:08:21
A w jaki sposob odpowietrzyc
Offline Grzechotnik8
  • VW: Sharan II
  • Rej: WR
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 22:37:12 »
Powinien się sam odpowietrzyć. Możesz jeszcze spróbować odkręcić korek na zimnym silniku, odpalić motor, gdy trochę się zagrzeje podnieść obroty nieco i czekać, aż osiągnie 90 st.C.
Ja po wymianie rozrządu i pompy mam z kolei nieco inne objawy - dość szybko łapie 90 st., ale jak stanę w korku, to temp. spada do jakichś 75. Dodam, że mam zablokowany dogrzewacz (najprawdopodobniej uszkodzony czujnik temp.).
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 22:48:22 »
Jeśli odpowietrzałeś układ po wymianie termostatu z zamkniętym dopływem do nagrzewnicy (wyłączone ogrzewanie lub zmniejszone na min.) jest duża szansa by w układzie ( węże jak i sama nagrzewnica) pozostało sporo powietrza.
Niektóre modele wozu wymagają sporej gimnastyki by było to możliwe (specjalne kraniki odpowietrzające na wężach lub przy ich braku nawet fizyczne luzowanie przewodów).
W wypadku opisywanego wozu nie powinno być to aż tak upierdliwe.
Najważniejszą rzeczą jest by układ chłodzenia (nagrzewnica) była otwarta na max ( ciecz mogła krążyć po jak największym układzie bez dodatkowych ograniczeń), i przy pierwszym wstępnym zalaniu płynu nie przesadzić z nadmierną ilością w zbiorniczku ( nie zalewać na max by ewentualne powietrze mogło w nim pozostać ).Uruchomić/ zagrzać a następnie dolać do właściwego poziomu.Przejechać z wyższymi obrotami ( lub "gazować" na postoju) by dać szansę pompie wody porządnie przepompować ciecz po całym układzie ( nie raz wymaga to dość sporego dystansu lub czasu).Jednostajne podwyższone obroty ułatwiają sprawę.Wyłączyć odczekać aż ostygnie i na zimnym zrobić korektę dolewając ewentualny brak do właściwego poziomu w zbiorniczku.
Przy sprawnym układzie ,pompie wody i braku wycieków powinno to wystarczyć.
Jeśli po takim odpowietrzeniu słyszalne jest przelewanie/bulgotanie cieczy z okolic nagrzewnicy lub spore skoki temperatury można dopiero zacząć szukać innych przyczyn( np. problemu z termostatem lub czegoś gorszego)
Podziękował: tomkasz, oczkopultusk
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 23:08:46 »
Super dzięki za mądre słowa
Offline venon
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ??
  • Rej: LHR
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 20:23:32 »
A czy Sharany po 2010 nie maja dwóch termostatów w układzie?
W ogóle gdzie on się znajduje, w którym miejscu?
Offline bocmar
  • VW: Sharan II
  • Rej: ZSW
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Listopada - 2025 - 12:16:32 »
Dołączę się do tematu - mam też problem ze zbyt niską temperturą płynu w VW Sharan II 2.0 TDI 140 KM z 2013 roku - DPF, EGR, AdBlue- OFF
Auto nie nagrzewa się nawet po wielu kilometrach efekt jest taki że temperatura przy spokojnej jeździe dochodzi do 75st.C a jak się zatrzymam to spada do 55st.C.
Z nawiewów leci lekko ciepłe powietrze
Jeśli jadę 160 km/h przez dłuższy czas to temp. dochodzi do 90 st i i leci ciut cieplejsze powietrze z nawiewów - nie ma szans na jazdę w koszulce
Węże na chłodnicy są miękkie, płyn jest czysty i nie ubywa,3 razy wymieniony termostat główny -orginał ASO, wymieniony czujnik temp, wymieniony zbiorniczek wyrównawczy wraz z korkiem, wymieniony zawór grzania na tył, jest to wersja manualna więc nie ma małego termostatu.
Co sugerujecie?
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 13:12:10 »
A tam czasem nie jest pompa wody z tą przesłona sterowana elektrycznie żeby się szybciej grzał? Może się zacięła co się zdarza często po dłuższych przebiegach i jest cały czas otwarta. Miałem w T6 2.0 TDI i on tak się grzał na podmiejskich i miejskich do 82 stopni i to było dla niego normalne.
Wygląda jakby dużo obieg był cały czas otwarty czyli w starszych to termostat który przepuszczał.
Jest też szansa że nowy termostat jest uszkodzony.
Podziękował: bocmar
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 16:55:17 »
Co sugerujecie?
Objaw jak zacięty termostat. Ale jak był wymieniany trzy razy??
Przed było ok?
Jest jeszcze opcja że jest zapowietrzony.
Podaj nr.VIN zobaczymy jak pompa tam jest.  Wydaje mi się że w tym roku nie było z przesłoną.
Podziękował: bocmar
Offline bocmar
  • VW: Sharan II
  • Rej: ZSW
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 18:34:19 »
Podaje VIN: WVWZZZ7NZDV041043
Wydaje mi się że pompa jest bez przesłony
To nie jest wina termostatu był wymieniany 3 razy z czego 2 razy Orginal Vw.
Wskaźnik temp pływa, a wewnątrz wieje chłodem, jak auto jest odpalone przy morozie to temp. podnosi sie do ok 80st.C natomiast jsk dodam gazu natychmiast spada
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 20:05:29 »
Zapowietrzony to by się szybko grzał. A jak się jedzie i spada temp to jest obieg cieczy raczej pełny...
Podziękował: bocmar
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 20:33:22 »
Jak będzie zapowietrzony to objawy mogą być jak wyżej, typowe dla zaciętego termostatu. Sama nagrzewnica też może sprawiać problem z brakiem ciepłego powietrza.  Niedrożność samej chłodnicy.  Uszkodzona dodatkowa pompka obiegu, ale ona powinna dać błąd po skanowaniu.
Starczy sprawdzić węże na wejściu i wyjściu, czy jest duża różnica.
Czy termostat wygląda jak ten z Foto?
Dodano:  23 - Listopada - 2025  -  20:37:49
Zależy co zostało z programu wycięte i zaślepione.
Podziękował: bocmar
Offline bocmar
  • VW: Sharan II
  • Rej: ZSW
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Listopada - 2025 - 20:42:45 »
Węże na nagrzewnicy ciepłe ale nie gorące, o podobnej temp. na wej. i wyj.
Zbiornik wyrównawczy wymieniony wraz z korkiem.
Faktycznie jest efekt otwartego termostatu ponieważ oba węże sąciepłe na chłodnicy ale to nie jest problem termoststu.
DPF, EGR, AdBlue- OFF - wyprogramowany był latem i nie zwróciłem uwagi czy po wyprogramowaniu przestał grzać.
Czy termostat wygląda jak ten z Foto? - TAK
« Odpowiedź #15 dnia: 26 - Listopada - 2025 - 22:05:53 »
A skąd ta pewność - Ja osobiście w swoim aucie wymieniałem termostat 3 razy - również zakupiony w ASO.
W środku jest przesłona która otwiera obieg i zamyka, po krótkim czasie nie domykała się.
Efekt - przy jeździe temperatura spada, bo obieg otwarty na chłodnice.
Więc jeśli sama chłodnica jest ok, to raczej nie ma innej opcji.
Podziękował: bocmar
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Grudnia - 2025 - 10:29:52 »
Znalazłem termostat który przejechał raptem 1000 km .
Zostawiam zawsze takie kwiatki.
Na foto widać jak ładnie jest otwarty,  chociaż powinien być zamknięty , przesłonę można ruszać palcem.
Taka dziś jest jakość części zamiennych niestety.  I widać też mechanizm, plastikowe łapki, prowadnice ,nie wiem jak to nazwać.
Podziękował: tomkasz, Frodo
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Grudnia - 2025 - 15:52:08 »
O jakości części zamiennych to szkoda sobie języka strzępić.....Jednym słowem TRAGEDIA.
Ja działem z autami większego kalibru i lepiej wcale nie jest...
