Autor Wątek: ErWin - parę pytań  (Przeczytany 3756 razy)
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
ErWin - parę pytań
« dnia: 29 - Listopada - 2020 - 13:24:00 »
Chciałbym się zapytać szanownych forumowiczów czy ktoś korzystał z systemu erWin, jakie informacje można tam uzyskać po zalogowaniu się? Czy jest to pomocne dla zwykłego użytkownika samochodu czy nie? Oczywiście pytam jako osoba prywatna, a nie firma bo taka jest możliwość przy logowaniu.
Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
Odp: ErWin - parę pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 09:03:38 »
Kolega ma przyklejony wątek w tym samym dziale, wystarczy nieco poszukać ;):
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9863.0.html
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 11:00:48 »
Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście widziałem wspomniany wątek, ale miałem nadzieję, że ktoś używa tego serwisu i może się coś więcej na ten temat wypowiedzieć. Czy w ogóle jest sens sobie tym zawracać głowę :) Jaki zakres jest dostępny nieodpłatnie itd.. :)
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 12:32:46 »
Ja korzystałem z tego serwisu (1h). Bezpłatnie jest praktycznie nic :).
Za to za opłatą jest pełny dostęp do wszystkiego - taki jaki ma serwisant Volkswagena w ASO.
Ja za pomocą informacji serwisowych:
wyczyściłem chłodniczkę EGR,
wymieniliśmy z ojcem uszczelkę pokrywy zaworów (specjalny klucz do wtrysków),
mam instrukcje rozbierania i opisy specjalnych kluczy do całego samochodu,
schemat elektryczny,
info o tym jak naprawić skrzypiący fotel kierowcy,
info o przerywaniu silnika - co się okazało, że mimochodem sam rozwiązałem (w/w czyszczenie EGR), choć VW uważa to za "nienaprawialny "brak" problemu" :),
rozkodowanie całego wyposażenia po VIN.
Czego więcej byś oczekiwał?
Jak kupisz interfejs VW to możesz nawet dostać dostęp do używania serwisowej aplikacji :D.
Wszystko = wszystko.  :smoking:
Podziękował: Infernus
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 12:53:45 »
O i właśnie o takie konkrety mi chodziło :) Ślicznie dziękuję.
Rozumiem, że również znajdę tam czasookresy wymiany poszczególnych zespołów eksploatacyjnych?
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 13:04:57 »
Oczywiście, zeszyt Maintenance. Ważne info - zeszyty napraw są po angielsku (nie wspomniałem wcześniej). Informacje rozkodowania Vin i akcji serwisowych (zawsze po polsku) oraz tzw. instrukcje napraw ekspolatacyjnych (bywają po polsku).
Ja informacje o częstotliwości wymian otrzymałem w ASO za darmo (ustnie) przy okazji akcji serwisowej czy jakiegoś tankowania adblue czy coś takiego. Po prostu zapytałem i dostałem odpowiedzi w formie: "to zaleca producent dla paska rozrządu 210 kkm ale dobrze jest to skrócić o połowę, itd.".
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 13:10:00 »
Super, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi! :)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 13:37:13 »
Tak ci powiedział? Po gwarancji rozumiem bo to dla nich pieniądz ale czy na gwarancji stosując procedury producenta też "Kowalskiemu" wymienią po 100 tys km? :)
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 14:20:49 »
Wydaje mi się, że interwały producenta obowiązują w 100% tylko i wyłącznie w leasingu i zwłaszcza przez jakiś bank VW oraz w tych limitach Service Care czy jak to się tam zwie dokupionym wraz z samochodem. I to pewnie wychodzi taniej. Ale ja nie mam samochodu z żadną opcją opieki serwisowej i chcę wymieniać tak wszystko, aby działało jak najlepiej i jak najdłużej. Od kiedy to części eksploatacyjne (nie uszkodzone z winy wad materiałowych itp.) są wymieniane na gwarancji? [chodzi pewnie o opcję z rozszerzonym pakietem opieki serwisowej (nazwane rozszerzona gwarancja - co chyba jest pewnym błędem tłumaczenia, albo bełkotem marketingowym VW) i tam masz wszystko wymieniane jak jest zapisane na sztywno w wytycznych producenta, ale przecież ten pakiet nie jest obowiązkowy ...]
Swoją drogą jak byłem w ASO to kilka osób serwisowało swoje auta flotowe w krótszych reżimach czasowych - być może można to negocjować ... nie wiem, nie znam się :D.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 14:32:43 »
W kwestii paska rozrządu 2.0 TDI to niby jest określony interwał na 210 tkm z jednoczesnym zaznaczeniem, iż jego stan podlega ocenie podczas wizyt serwisowych i  może być wymieniony wcześniej, ale nie spotkałem się z tym aby w trakcie 5-6 a nawet 7 lat z własnej nieprzymuszonej woli komuś skrócili interwał o połowę bez względu na silnik :) nie żebym prowadził jakieś statystyki bo nie mam dostępu do takich informacji, po prostu tak mówi mój znajomy, który kilkanaście lat pracował w ASO.
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 14:38:01 »
To chyba brakuje doprecyzowania z mojej strony: nikt z ASO (ani VW) nigdy nie powiedział mi sam z siebie, że coś należy (słowo klucz) skrócić. To wynikało z kontekstu rozmowy, tzn. ja powiedziałem, że to stanowczo za długo. Ale też nikt nie obstawał przy tym, że producent mówi tyle i ani kilometra wcześniej. Czyli zrozumienie było obustronne, więc to zależy od podejścia obu stron.
