Autor Wątek: REFLEKTORY - wymiana silniczka poziomowania świateł  (Przeczytany 6290 razy)
Offline Piotrek27zk
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 16V
« dnia: 21 - Listopada - 2020 - 09:45:44 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jak w temacie problem polega na osobnym ustawieniu świateł drogowych.
Nie widzę przy lampie żadnych śrub poza ustawieniem góra dół całości I lewo prawo drogowych.
Problem polega na tym że między mijania a drogowe w lewej lampie jest ogromna różnica wysokości świecenia.
W prawej też była ale jakimś cudem drogowa jest już tuż nad mijania a nie w koronacyjnym drzew.
Jakieś sugestie? Czy są jakieś ukryte mocno te regulacyjne śruby?
Dodam że w gnieździe lampy nie ma takowych.
  • Wiadomości: 6437
Odp: ŚWIATŁA DROGOWE - jak je ustawić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 11:56:55 »
Dość często zdarza się, że ktoś nieumiejętnie wsadzi żarówkę w mocowanie i ona pomimo właściwej regulacji świeci w górę lub w dół.
Szczerze mówiąc, to nie spotkałem jeszcze zwykłych halogenowych reflektorów z osobną regulacją poziomu świecenia świateł drogowych i mijania.
Zazwyczaj regulacja, dotyczy całego reflektora i przestawianie wysokości świateł mijania, w takiej samej mierze dotyczy świateł drogowych jak i tych mijania.
Czy możesz zdradzić tajemnicę, jakie żarówki (typ i firma) masz założone teraz w reflektorach ?
Offline Piotrek27zk
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 16V
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 12:03:24 »
Założone są jakieś najtańsze badziewia. Zauważyłem jeszcze że silniczek w lewej nie działa a on reguluje tylko same mijania. Więc tam może być problem na silniku, powinienem je podnieść I wtedy zestroic z drogowymi tylko chyba silniczek zdechł. W prawej mi się to udalo
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 12:19:45 »
No i masz przyczynę świecenia reflektora w gorę.
Jak nie działa regulacja wysokości świateł, to w wielu przypadkach można ją samodzielnie naprawić.
Sam naprawiałem w Sharanie i w Passacie B5: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2489.0.html
Zachęcam do wyciągnięcia niedziałającego regulatora poziomowania świateł i rozebrania go, może się okazać, że wystarczy samo czyszczenie. A jak nie da się naprawić (w co wątpię), to zostaje szrot  ;)
Offline Piotrek27zk
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 16V
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 14:29:54 »
To trzeba rozklejać cała lampe... I dopiero dostane się do silniczka. Ale wymyślili...
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 15:40:43 »
Jeżeli rzeczywiście trzeba rozklejać reflektor a nie masz w tym doświadczenia lub nie chcesz tego sam robić z rożnych powodów, to proponuję poszukać takiego reflektora na szrocie ze sprawnym silniczkiem. Ceny oscylują w zakresie: 250-300 zł od szuki.
Dodano:  21 - Listopada - 2020  -  16:32:26
Z tego co widzę na filmie, to w przypadku podobnego reflektora z A4, rozklejanie nie jest takie straszne.
I gdybym musiał to zrobić, to raczej nie wahałbym się  ;)
  • Wiadomości: 5740
Odp: REFLEKTORY - wymiana silniczka poziomowania świateł
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 21:04:29 »
Silniczki są od regulacji tylko odbłyśników świateł mijania,
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 21:07:23 »
W moim Sharanie regulują i długie i krótkie, więc nie są tylko od świateł mijania :D
Dodano:  21 - Listopada - 2020  -  21:14:13
Pewnie dlatego, że w reflektorze siedzi H4  :evilmrgrin:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 21:16:12 »
Miałem Golfa V i na H7 reguluje się tylko mijania a w Plusie jest tak samo. W H4 to raczej oczywiste  :D
ps. w sieci można wyczytać, że w Mk5 były dwa rodzaje reflektorów, jeden z regulacją centralną odbłyśnika mijania i drogowych, drugi z regulacją tylko mijania
Dodano:  21 - Listopada - 2020  -  21:54:04
Zacytuję informację znalezioną w sieci wraz z zdjęciem, na którym widoczny jest silniczek regulacji i nie sądzę aby do jego wymiany tyrzeba było rozklejać lampę, raczej wystarczy samo jej wyjęcie
Golf V Plus - światło mijania
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem Golfa Plus od niedawna, i tak jak opisano wyżej miałem z nim podobne problemy.
1. Nie świeciło lewe światło mijania.
2.Nie zsynchronizowane były reflektory świateł drogowych z reflektorami świateł mijania. Każda lampa świeciła w innym kierunku.
Udałem się do stacji diagnostycznych, kilku po kolei, i tu "zonk" nikt mi nie potrafił usunąć mi tych usterek.
Po przewertowaniu wielu różnych for internetowych nic ciekawego nie znalazłem, więc nauczony 42-letnim doświadczeniem za kierownicą różnych pojazdów, postanowiłem sam usunąć te usterki.
I tak:
- z uwagi na brak dojścia do lamp od wewnątrz zmuszony byłem je wymontować. Dwa górne wkręty odnajduje się bez problemu. Natomiast dolny wkręt znajduje się i jest do niego dojście po zdjęciu plastikowego odbojnika, obok spryskiwacza lamp i nie trzeba wcale zdejmować zderzaka, po wykręceniu wkręta,śrubokrętem krzyżakowym lampa wychodzi bez żadnego problemu.
Po wyjęciu lamp okazało się iż lampy te mają następujące punkty regulacyjne:
Reflektory świateł drogowych, po zdjęciu gumowej osłony żarówki, widać trzpień imbus 6mm do regulacji reflektora w poziomie prawo-lewo.
Reflektory świateł mijania, po zdjęciu plastikowej osłony żarówki i silniczka, na dole pod silniczkiem elektrycznym, głęboko jest ukryty trzpień imbus 6mm do regulacji reflektora w pionie góra-dół.
Tymi dwoma imbusami synchronizuje się reflektory tak aby świeciły w jeden punkt dopiero potem ustawia się je razem pokrętłami do których jest dostęp z góry.
Plastikowe gniazda na imbus lub elektrycznie.
Jeśli chodzi o brak światła mijania lewego to w chwili kiedy miałem wymontowany reflektor, wtopiony w plastykowy pierścień mocowania żarówki metalowy styk przygrzałem lutownicą tak aby można go było ustawić na swoim miejscu, rozgiąłem trochę styki w oprawce żarówki i wszystko działa bez zarzutu.
Naprawdę nie jest to żadna filozofia samemu można to naprawić
Offline Piotrek27zk
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 16V
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 15:37:40 »
Te zdjęcia co pokazałeś to nie moje lampy. W moich też szukalem tych srub wewnatrz gniazd I nie ma. U mnie są tylko takie regulacje manualne: góra dół całość. Lewo prawo swiatlo mijania, lewo prawo swiatlo drogowe. Bez silniczka uważam że to niemozliwe manualnie je zestroić. Przeszukałem cały internet juz
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 19:52:38 »
Nie wiem jak zbudowane są twoje lampy ale zdjęcie i post dotyczą golfa plus
W większości aut silniczek regulacji da się wymienić bez rozklejania lamp. Dla przykładu wymieniałem silniczki w BMW X1 e84 tak więc dobrze to przestudiuj, być może aby dobrze to dostrzec musisz wymontować reflektory
Offline Piotrek27zk
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.4 16V
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 20:39:46 »
Wymontowałem, cały tyl lampy to tylko 2 okragle gniazda a w nich tylko żarówki, silniczek widać ale jak go wyjąć, nie mam pojęcia, miejsca nie ma na nic tylko na wymiane żarówki.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Listopada - 2020 - 08:59:06 »
Silniczek jest często w takim gnieździe plastikowym wciśnięty jego kulowa część na wcisk tak aby mogła sie obracać. Pewnie trzeba reflektor wyjąc jak jest ciasno.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Listopada - 2020 - 11:40:47 »
No napisał wyżej że wyjął :)
Tak jak pisałem silniczki regulacji powinny być wymienne bez rozklejania lamp, może koledze po prostu coś umyka :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Listopada - 2020 - 12:44:42 »
Napewno są wymienne bez rozklejania, nie wierze ze ktoś by sobie strzelił tak w kolano.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #15 dnia: 23 - Listopada - 2020 - 12:55:38 »
@Piotrek27zk , już dawno powinien wrzucić fotkę SWOJEGO reflektora aby rozwiać wszelkie wątpliwości - do czego go zachęcam, jeżeli chce uzyskać pomoc.
