Autor Wątek: 1.9 TDI-PD 131 KM [AWX / AVF] - różnice  (Przeczytany 88329 razy)
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Rej: ZPL
« dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:20:14 »
Ze swojej strony dodam, że te dwa silnik o tej samej mocy AWX i AVF  różniły się tylko momentem obrotowym, bardziej korzystny miał AVF.
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
Odp: 1.9 TDI-PD 131 KM [AWX / AVF] - różnice
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:43:43 »
Cytat: stasio59
Nie tylko ale faktycznie AVF ma mocniejszy moment, a co za tym idzie mocniejsze sprzęgło. Poza tym AWX był z 5-biegową skrzynią, a  AVF 6-biegową.
W AVFach też częściej występowały wydajniejsze pompowtryski o oznaczeniu AL.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Lutego - 2015 - 06:42:37 »
Generalnie nie ma miedzy nimi różnic za wielkich. Pierwszy chyba wyszedł AWX jak dobrze pamiętam. Z pompek bardziej wartościowe były AL i BA w tych motorach ale tam jeszcze szły ze trzy rodzaje inne, mimo,że nieco słabe że wydajnościowo niezależnie czy AWX czy AVF. Różnice w momentach książkowo to jakieś ich tam mity chyba. I tak te motory wypluwały więcej.
Skrzynie w AWX to fakt chyba bardzo często były 5 biegowe ale to tez nie było regułą.
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Lutego - 2015 - 10:07:16 »
Nie spotkałam jeszcze AWX, który by z fabryki wyszedł z 6-biegową skrzynią :)
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Kwietnia - 2015 - 19:00:32 »
Witam, AVF tylko wychodziły z 6-biegową skrzynia biegów i różnice w tych motorach były wyraźnie  tu dużą role odgrywał moment obrotowy a to przekładało się na eksploatacje tego silnika miał lepsze osiągi  i szybciej się wkręcał miałem takiego Passata właśnie z tym silnikiem i wiem jak się nim śmigało.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Kwietnia - 2015 - 21:28:18 »
katalogowo awx ma 285 a avf 310 ale zdorwe oba te silnki maja po 315-320 Nm i moc okolo 130-144 konie. Homski mial takiego paska avf to mial 130 koni i 319 Nm. Na necie mozna sporo wykresow dorwac na stronakach tunrów takich audi i paskow z tymi silnikami i zazwyczaj wywalaja po te okolice wlasnie. Tak samo golfy4 , leony ibizy tez z  ASZ i ARL niby 310 i 320 Nm a wypluwaja duzo wiecej gdzies w okolicach niejednokrotnie po 142 koni i 324 Nm a ARL wypluwa 155-160 KM i 344Nm- 350 Nm. to co producent pokazuje to zadko sie z prawda maja. Mozna sobie pocyztac na tdi tuning jak to toyota robi ludzi w bambuko i poczatkowo wypuszczala swoje motorki z moca ksiazkową 170 koi tyle tez miewaly te motory. Potem wszelkie upgrady softu w aso przyczynialy sie do dlawienia mocy az do wynikow ponizej 150 koni. Taki zabieg bo mieli sporo reklamacji na siadajace dwumasy i sprzegla tak jak subaru. EVO o tym pisal i ma dowody na to w postaci zapisu map.
