Autor Wątek: PRZEGUBY - stuknięcia przy dodaniu/odjęciu gazu  (Przeczytany 10067 razy)
Offline lukasz_tr
  • Rej: CTR
« dnia: 17 - Lutego - 2015 - 16:03:12 »
Piszę w sprawie dość powszechnej na różnych forach związanych z VAG, jednakże, w żadnym z założonych już tematów nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Do sedna, sprawa dotyczy pojazdów ze skrzynią DSG.
W trakcie jazdy ze stałą prędkością (np. 70 km/h) w momencie odpuszczenia gazu a następnie ponownym jego wciśnięciu słychać stuknięcie/puknięcie, delikatnie odczuwalne na podłodze.
Dotychczas wymieniłem w swoim Pasku koło dwumasowe, kompletne zawieszenie, wózek (sanki) i nadal jest ten sam problem.
Dziś odstawiłem samochód do mechanika, stwierdził że jest delikatny luz na przegubie wewnętrznym jednakże nie kwalifikujący przegubów do wymiany.
Któryś z Was miał taki problem i rozwiązał go ?
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
Odp: PRZEGUBY - stuknięcia przy dodaniu/odjęciu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 19:24:35 »
Skrzynia DSG jest dość czuła na takie delikatne luzy.
Być może się mylę, ale ja stawiałbym właśnie na ten przegub.
Zależy też co mechanik rozumie przez kwalifikujące się do wymiany.
Marcin
Offline UCIEK
  • Wiadomości: 208
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ADY
  • Moc: 113 KM
  • Rej: WD
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:23:52 »
Czy stukot jest jednostajny cały czas w tym samym czasie i prędkości obracającego się koła, czy jest to jednorazowy stuk?
Offline lukasz_tr
  • Rej: CTR
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 22:27:18 »
Jest to jedno stuknięcie po ponownym dodaniu gazu a w zasadzie to było, bo chyba rozwiązaliśmy problem.
O dziwo Spidan-y jeszcze nie założone ale mechanikowi zasugerowałem, żeby przerzucić półośki lewą na prawą stronę a prawą na lewą ;)
Podczas jazdy testowej delikatnie jeszcze coś tam ze dwa razy zazgrzytało ale teraz już jest ok, bardzo delikatne drgania się pojawiły przy większych prędkościach 140 km/h +. Jednak obstawiam, że po ustawieniu zbieżności problem zniknie.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Maja - 2020 - 20:36:32 »
Od grzeje trochę kotleta.
Czy w b7 DSG 4motion połówki prawa i lewa są zamienne ?
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Maja - 2020 - 20:56:39 »
półoś prawa i lewa są różne
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Maja - 2020 - 21:36:12 »
Podejrzewam że u mnie pada prawa . Koszt przegubów jest taki sam jak kompletnej półosi  z tym że ciężko o prawa. Nie wiem czemu lewe są dostępne bez problemu.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Maja - 2020 - 10:37:15 »
Jeśli mowa o nowych to sam przegub jest sporo tańszy od kompletu z półosią
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Maja - 2020 - 10:41:05 »
Przegub wewnętrzny i zewnętrzny to koszt ok 400pln w lokalnym sklepie. Na allegro półoś które z opisu pasują praktycznie do wszystkiego 370pln . Tylko właśnie nie wiem czy pchać się w koszta i robić przegub wewnętrzny i zewnętrzny . Czy jak mam walnięty wewnętrzny to go tylko wymienić a zewnętrzny zostawić.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Maja - 2020 - 10:51:19 »
Wewnętrzny i zewnętrzny można niezależnie wymieniać. Kiedyś w Golfie 5 drgała mi buda przy przyspieszaniu, winowajcą okazały się przeguby wewnętrzne, wymieniłem oba, zewnętrzne zostawiłem. Jak nie hałasują przy skręcie to zostaw
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 21:07:52 »
Przeguby wymienione. Wibracje ustały.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
