Autor Wątek: 1.4 TSI - szarpie/podskakuje przy przyśpieszaniu  (Przeczytany 5222 razy)
Offline tomlen1
  • Rej: WU
« dnia: 08 - Sierpnia - 2020 - 20:03:03 »
Witam, piszę bo mam problem.
Tiguan o jakiegoś czasu w momencie jak zwiększam moc i chce przyspieszyć - zaczyna stawiać opór: coś w stylu dławienia się/lekkiego podskakiwania.
Koniec końców udaje mu się przyspieszyć, ale ewidentnie go coś spowalnia. Robi to i na zimnym i na rozgrzanym silniku.
Samochód od dwóch tygodni jest w serwisie i komputery nic nie pokazują, rozrząd jest ok, tłoki też, nikt nie może znaleźć przyczyny.
Czy ktoś może z Was się spotkał z czymś takim i może coś doradzić?
Odp: 1.4 TSI - szarpie/podskakuje przy przyśpieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 09:07:41 »
W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie silnika tradycyjnymi metodami. Niestety w serwisie może być z tym mały problem z powodu braku fachowców starszego pokolenia. Młode pokolenie fachowców swoją wiedzę opiera głównie na tym co powie komputer wyłączając myślenie.
Silnik zasilany Pb by pracował potrzebuje powietrze,paliwo,kompresję oraz iskrę w odpowiednim momencie. Jeśli daje się uruchomić i jakoś pracuje wystarczy znaleźć przyczynę opisywanego problemu.Czegoś ma za dużo ,za mało lub dostaje nie w tym momencie.Do tego jeśli komp nic nie mówi lub kłamie niestety potrzeba fachowca który na podstawie wzroku,słuchu (widząc/słysząc pracę silnika jest w stanie ocenić np. wypadanie zapłonów,"bujanie/falowanie" w pewnym zakresie obrotów,zasysanie" lewego" powietrza,dławienie spalin itd.)na podstawie węchu/wzroku jest w stanie ocenić np.zbyt bogatą/ubogą mieszankę.Nie boi się wkręcić manometru by sprawdzić ciśnienie paliwa nie opierając się o oryginalny czujnik i informacji z komputera.Który jest w stanie sprawdzić wzrokowo i słuchowo poprawność działania hydraulicznych popychaczy i wiele innych rzeczy przy silniku których komp nie powie i nie zrobi za człowieka.
Obawiam się że na Twój problem możesz mieć ciężko uzyskać klarowną podpowiedź bo nikt z nas na forum nie widzi i nie słyszy jak pracuje silnik a przyczyn problemu/objawu może być naprawdę sporo.
Nie pozostaje nic innego jak życzyć trafienia na dobrego fachowca.
Offline tomlen1
  • Rej: WU
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 11:02:12 »
dzięki za informacje, więc czy ktoś może zna dobrego fachowca w Warszawie lub okolicach?
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Sierpnia - 2020 - 12:51:37 »
W tym temacie, pytaj i szukaj: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,889.0.html  ;)
Podziękował: tomlen1
