Autor Wątek: 1.4 16V - silnik gaśnie po przejechaniu paru kilometrów  (Przeczytany 1971 razy)
Offline rikg
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: PKL
« dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 18:40:50 »
Dzień dobry
Piszę tu bo mam problem ze swoim Golfem. Silnik odpalam i działa.
Po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie. W chwili ponownego uruchamiania najpierw gasną wszystkie kontrolki oprócz ABS, która po chwili gaśnie i miga kontrolka samochodu z kluczykiem( domyślam się że to kontrolka immobilaisera), która po wyjęciu kluczyk i ponownym przekręceniu gaśnie ale silnik nie odpala. Po jakiś 15-20 min ponownie próbuje odpalić odpala jadę znowu kilka kilometrów i znowu to samo.Tak jakby immobilaiser odcinał zapłon i paliwo. Słychać że pompa paliwowa poadaje paliwo.
Nie jestem mechanikiem , więc szukam porady właśnie tutaj, bo już raz mi pomogliście.
  • Wiadomości: 3051
Odp: VW golf 4 1.4 16v r.2000- gaśnie silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 21:22:01 »
Warto zacząć od sprawdzenia filtra paliwa,następnie czy nie powstaje zbyt duże podciśnienie (zatkane odpowietrzenie) w zbiorniku paliwa (przejechać się z odkręconym korkiem paliwa i sprawdzić czy nie będzie poprawy).Kolejnym podejrzanym może być główny przekaźnik ze słabymi nadpalonymi stykami (po ostygnięciu będzie dawał oznaki życia).
Tyle na początek by nie wypisywać zbyt dużo.Jak nie znajdziesz przyczyny daj znać podrzucę kolejne podpowiedzi.
Podziękował: rikg
Offline rikg
  • Wiadomości: 11
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 21:44:45 »
dzięki za podpowiedź ,a przekaźnik od czego
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 21:57:49 »
Zanim podejdziesz do auta z młotkiem i przecinakiem zrób wpierw diagnostykę komputerową. W dzisiejszej motoryzacji od tego należy rozpocząć poszukiwania.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 23:00:22 »
Nie jeden i nie raz już się przekonał że po podłączeniu kompa nic nie będzie mądrzejszy( nie jednego taka diagnostyka rozłożyła na łopatki).Fajnie jak ktoś dysponuje własnym sprzętem ale jak zleci to komuś padnie na koszta i usłyszy że nie ma błędów (wszystko ok. tylko fura nie chodzi).Czy komp powie jak zapchany jest filtr paliwa ?Raczej nie może jedynie odnotować zbyt niskie ciśnienie na listwie i sugerować wymianę pompy paliwa z dobrej na nową (nie jedna osoba ślepo wierząc w kompa wymieniła bez przyczyny kupę klamotów bez zadawalających efektów rozwiązania problemu). Można walczyć z kompem a mieć zalane paliwo które nadaje się jedynie do mycia a nie normalnej pracy silnika. Wystarczy omyłkowo zalane ON do silnika Pb i komp nic nie powie a fura może zachowywać się jak opis usterki autora tego tematu.Usterek i przyczyn może być sporo a komp przy ich występowaniu nic nie powie.Zamiast kompa wystarczy wzrok,słuch, węch no i chęci a większość usterek jest już do zlokalizowania.
Naturalnie nikomu nie bronię diagnostyki i ślepej wiary w to co powie.
Podziękował: rikg
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Czerwca - 2020 - 00:07:02 »
Zachowanie pojazdu i mrugająca kontrolka może  wskazywać na problem z immo dlatego należy rozpocząć od diagnostyki komputerowej a następnie można wdrożyć twoją metodę czyli młotek i imadło
Dodano:  20 - Czerwca - 2020  -  00:09:06
Zlokalizuj tak uszkodzenie czujnika obrotów wału, wałka. Zdiagnozuj przeładowanie turbiny na węch. Ustal na wzrok awarie czujnika ABS które to konkretnie koło itp... Sorry, zapomniałem że @Gulasz jest jak Superman i oprócz młotka i imadła nigdy nic nie potrzebuje więcej
Podziękował: rikg
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Czerwca - 2020 - 06:40:51 »
Do stwierdzenia braku iskry wystarczy wzrok.
Nie na węch a na słuch jak i wzrok.Nienaturalne dzwonienie w silniku da się usłyszeć jak i nadmuchane przewody do granic możliwości zobaczyć.Naturalnie można użyć do tego zwykłego manometru do którego wzrok też wystarczy.Konstruktorzy dokładnie o tym wiedzą i by wymusić wizyty w ASO zrobili nawet blokadę by na postoju nie można było podnieść obrotów (którą też da się obejść bez kompa).
Wspominasz o ABS i diagnostyce co do usterki w którym kole no chyba nikogo nie zaskoczę że da się to zdiagnozować znowu zwykłym mierniczkiem.
Naturalnie że można przytoczyć jeszcze więcej usterek związanych z elektroniką/elektryką w aucie tylko po co skoro z mojej strony mogę podrzucić przykłady gdzie podłączenie kompa będzie stawiało go bezzasadnym.
W tym konkretnym temacie wyjęcie przekaźnika czy to głównego czy pompy paliwa i ocena wzrokowa będzie szybsza ,pewniejsza co do kondycji ,postawienia diagnozy co do jego stanu.Komp nie powie że styki przekaźnika mogą być nadpalone,zaśniedziałe,niewłaściwe działające, a postawi diagnozę braku lub słabego ciśnienia sugerując uszkodzenie pompy,czujnika listwy czy zaworu zwrotnego.
ps. Doggie odpuść sobie te wieczne kąsanie w moim kierunku.Prowokujesz do kłótni ,przeczytaj regulamin.
Podziękował: rikg
