Autor Wątek: PDC - montaż i diagnozna awarii  (Przeczytany 2682 razy)
Offline Angelo2
  • Wiadomości: 12
« dnia: 23 - Maja - 2020 - 17:17:21 »
Czy ktoś się orientuje czy do montażu PDC przód i tył trzeba ciągnąć nowe wiązki (poza tymi w zderzakach).
Czy standartowo są już wyjścia
w wiązce przedniej  i tylnej pod PDC.
Odp: Pdc przód i tył
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Maja - 2020 - 17:20:16 »
nic nie ma, nie ma sterownika, nie ma wiązki itp... golizna w tym względzie, trzeba zaczynać od zera
Offline Angelo2
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Maja - 2020 - 23:38:56 »
Jaki moduł będzie pasował do wersji 2x4 czujniki  allspace z 9/2018
Offline Angelo2
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Czerwca - 2020 - 22:19:11 »
Cześć
Zamontowałem czujniki przód  i tył obecnie brak błedôw poza
@doggie może wiesz  co powinno być odznaczone
Offline raptowny1
  • Kod: DGU?
  • Skrzynia: AT
  • Rej: LU
Odp: PDC - ogólnie
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Stycznia - 2024 - 21:08:16 »
Witam, nawiązując do tematu doposażenia Tiguana II Allspace w system PDC, proszę o informację jak położyć tylną wiązkę PDC-  prawą strona, i tam bliżej siedzeń przejść na lewą stronę a potem już progami.Może któryś z Kolegów posiada schemat elektryczny do PDC na 6.
Z góry dziękuję
Dodano:  18 - Stycznia - 2024  -  08:51:26
Witam, potrzebuje schemat lub może ktoś z Kolegów doposażał Tiguana II w PDC 2x 6 i wie jaką drogą położyć wiązkę tylną.
Będę bardzo wdzięczny.
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
PDC - komunikat: „Oczyść czujniki"
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Września - 2025 - 22:44:27 »
Dzień dobry.
Volkswagen Tiguan II 2.0 TDI z 2019 roku, przebieg: 140 tyś. km.
Potrzebuję małej pomocy.
Objawy:
* Od ok. 3 miesięcy od zakupu występuje problem z czujnikami parkowania z przodu.
* Najpierw prawy przedni czujnik (po stronie pasażera) w zaślepce zderzaka generował błąd — okazało się, że był nieprawidłowo osadzony w uchwycie.
* Następnie prawy czujnik czołowy (jeden z dwóch centralnych) — wyrobiony dolny zaczep nie trzyma czujnika; tymczasowo dociągnięty opaską zaciskową i wydaje się być ok.
* Po trasie ok. 800 km od założenia opaski na centalny, ponownie błąd PDC przód z komunikatem „Oczyść czujniki”. Lewy przedni czujnik w atrapie przy nacisku „wpada dołem” — dolny zatrzask nie trzyma; ten czujnik prawdopodobnie generuje błąd.
Co już wykonano:
* Poprawiono osadzenie prawego czujnika w uchwycie.
* Tymczasowo dociągnięto prawy czujnik czołowy opaską.
* Demontaż i ponowna próba zapięcia lewego czujnika w atrapie — bez trwałego efektu; dolny zatrzask nie trzyma.
Pytania:
* Jak zidentyfikować i gdzie kupić właściwą maskownicę/zaślepkę z uchwytem czujnika dla tego modelu (preferowany oryginał, opcjonalnie używany w bardzo dobrym stanie)?
* Czy istnieje skuteczna metoda naprawy/rekonstrukcji dolnego zaczepu uchwytu czujnika, czy konieczna jest wymiana elementu mówiąc o atrapie? Czy istnieje sposób na naprawę mocowania czujnika centralnego?
* Czy wymianę maskownicy/zaślepki (zdjęcie) można przeprowadzić bez demontażu przedniego zderzaka?
* Czy niewielka odchyłka położenia czujnika w uchwycie może generować błąd PDC i komunikat „Oczyść czujniki”?
A dopytam jeszcze - czy to ja mam pecha czy te czujniki tak kiepskie mocowania mają?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Odp: PDC - montaż i diagnozna awarii
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Października - 2025 - 12:57:08 »
Pytania:
Po numerze VIN  mamy taki temat na forum
