Autor Wątek: Elektryczne ogrzewanie postojowe DEFA  (Przeczytany 14960 razy)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« dnia: 20 - Stycznia - 2015 - 12:40:43 »
Bardzo fajna opcja ogrzewania postojowego :)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
Odp: Ogrzewanie postojowe DEFA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Stycznia - 2015 - 19:40:32 »
Taką farelką jak jest na zdjęciu dogrzewałem swoje auto jak dogrzewacz był kaputniety
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Stycznia - 2015 - 22:03:24 »
heh tez falerke wkladalem w najwieksze mrozy. 2000 wat na pol godziny i szyby czysciutkie.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Stycznia - 2015 - 23:33:08 »
Też tak robiłem jak dogrzewacz padł a auto szybko było potrzebne. :vwclubpolska:
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 11:03:39 »
Do golfa muszę dorobić jakieś elektryczne albo wkońcu dobrze to co mam ale benzynowe webasto.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 13:46:20 »
Ja miałem taki zestaw pod zapalniczke
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 15:53:23 »
ee to zabawka. To niby moze moc ma ze 300 wat ale liczac spadki na stykach i instalacji to moze ze 200-250 wat. TO kropla w morzu. Farelka ma 2000 wat, suszarka do wlosow ma 1500-2000 wat. Czyli suszara żony to dmuchniesz jakies 8 razy lepiej jak tym.  Kiedys kombinowalem na takiej wlasnej kostrukcji pod osobna instalacje pod akumulator podpiety bezposrednio by nie bylo spadków i to tez była kaszana. Za niskie napiecie jest w aucie by takie cos mialo prawo bytu.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 17:42:21 »
Wiecie wiele ciepła to z tego nie było ale w większe mrozy i przy niesprawnym dogrzewaczu przynajmniej szybę mogłem odmrozić trzeba było coś kombinować :thumbup:
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 20:43:20 »
testowalem to i efekt nie tyle slaby co prawie niewyczuwalny czy z czy bez. 1 minuta dogrzewacz to tak jak 20 min ta farelką. Patrzac na to ze cieplo uchodzi tez z auta to nawet grzejac tym i 10 godzin to nie zrobilbys tym ciepla w kabinie. Poprostu bilans produkcji ciepla a ujscia jest ujemny. Lepiej odpalic auto i tryzmac je na obrotach. Raz czy dwa robilem tak ze patyk dawalem na pedal gazu tak by tryzmal obroty okolo 2000. kolega mial grzalke w blok silnika i tam mial tez moc tak sobie bo 600 wat i zalaczal chyba na 2 godziny przed wyjadem to silnik byl zaledwie letni- tyle by odpalac jak latem. Ciepla w kabinei z teog to nei bylo ale duzo szybciej oczewiscie silnik nabieal ciepla wiec i cieplo sie w kabnie pojawialo znacznie szybciej. Na 230V z sieci to najlepsza opcja jak jeszcze sie dorobi grzalke tak ze 2000-3000 wat. No oczewiscie webasto to nr jeden.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 22:21:07 »
U.mnie po naprawieniu pieca zrobiło się zimą super szybko ciepło. Może kiedyś przyjdzie czas na zdobienie tego pieca na odpalanie z okna z pilota. Może jeszce nie w tym aucie.ale w następnym :)
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Stycznia - 2015 - 23:00:26 »
Weź mi nawet nie przypominaj. Już chyba 3 czy 4 rok się za to biorę a roboty jest na może 2 godziny.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Stycznia - 2015 - 08:10:49 »
W dwie godziny można.przerobić piec na wabasto ?
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Stycznia - 2015 - 11:53:37 »
@ Szaman jak tylko 2 godzinki to może mi przerobisz. :evilmrgrin:
A z tym czasem co pisze kolega @Wesol to racja. Mój dogrzewacz padł, w garażu leży cały komplet Eberspaher D4WSC Kupiony od kolegi @Red i też czasu a może chęci brakuje żeby to zrobić.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #13 dnia: 22 - Stycznia - 2015 - 11:55:33 »
Ja nie wiem czy da rade przerobić w dwie godziny
« Odpowiedź #14 dnia: 22 - Stycznia - 2015 - 12:05:02 »
@Szaman ja tylko tak żartowałem. ;)
Ale myślę że pewnie jest taka możliwość bo ostatnio widziałem gotowe wiązki do D5 WZ. Pompkę obiegu cieczy już masz więc nic poza wiązką i zegarem nie potrzeba, chyba że chcesz full wypas. :D
Offline moherydz
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 1.9 TDI VP
  • Kod: AHU
  • Rej: WF
Odp: Elektryczny dogrzewacz wnętrza auta - ogrzewanie postojowe DEFA
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Lutego - 2015 - 01:05:33 »
No ale z drugiej strony Francuzi stosują elektryczne nagrzewnice i jakoś to daje radę? A widziałem kiedyś taką Valeo, bodajże do 307 i napisane na niej było 1000W.
« Odpowiedź #16 dnia: 05 - Lutego - 2015 - 11:34:13 »
Ople i vagi też maj. Nowy fox ma. Po 600 i 900 W ale to max moc a mają kilka poziomów. Ledwo ledwo coś to daje. Suszarka do włosów ma dwa razy tyle to można sobie potestowac.
Dodano:  07 - Lutego - 2015  -  07:25:51
JEszcze dodam z ekolega z pracy kupił jakies niecały rok temu foxa 1.4 tdi i nawet nie wiedzial ze cos takiego tam ma. Powiedzialem mu by sprawdzil i mowi ze musialby miec jakis wylacznik by poczuc roznice w dzialaniu tego patentu elektrycznego. TO by bylo rozwiazanie nawet nienajgorsze ale potrzeb aby napiecia w aucie conajmniej 24V i altek duzo wydajniejszy tak by mozna bylo czerpac moc grzewacza tak ze 3000-4000 wat to wtedy bylby to jakis sens. Tak to taka nagrzewnica to taki delikatny wspomagacz w oskrobaniu szyb itd. Zreszta nie pamietam jakie sa dokladnie warunki by zostal zalaczony i to na pelna moc i jak dlugo moze on grzac. Nie oszukujmy sie ale przy takim poborze pradu przez tą grzalke to altek nie jest wstanie naprodukowac tyle pradu a jelsi wykonujemy male przeloty po 10-20 km to nie ma szans na naladowanie akumulatora po rozruchu.
