Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów, interwał wymiany [Passat CC]  (Przeczytany 2274 razy)
Temat na pytania o wszystko co związane z serwisem olejowym w silnikach Passata CC/CC
Jeśli oczekujesz szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi, to na początku posta, podajesz: model auta, typ silnika, moc w KM, kod silnika, rok produkcji.
Offline BRT003
  • VW: Passat CC
  • Rej: WL
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów, interwał wymiany [Passat CC]
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Marca - 2020 - 14:21:41 »
Jaki polecacie olej do VW CC 2013, 2.0 TSI ?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Marca - 2020 - 11:26:18 »
Ravenol SSL SAE 0W-40 CleanSynto VW 502.00 ACEA A3/B4 lub Ravenol VSI SAE 5W-40 A3/B4 VW 502.00 albo coś o poższych parametrach z innych marek
Offline BRT003
  • VW: Passat CC
  • Rej: WL
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Marca - 2020 - 17:34:20 »
Dzieki wielkie :)
Offline naim5
  • VW: CC
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Marca - 2020 - 20:53:55 »
Cześć
Wymieniał ktoś filtr oleju w 2.0 TDI chodzi mi o to czy ten filtr jakoś mocuje się w tej odkręcanej pokrywie filtra oleju czy wkłada w korpus przy silniku i dopiero dokręca?
dzięki
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Października - 2024 - 11:52:59 »
Zakupiłem VW CC 2013 3.6 FSI VR6 [CNNA] z US z przebiegiem 110 tys. km.
Niestety - przez ostatnie 4 lata nie był zmieniany olej, a w tym czasie zostało przejechane jakieś 9kkm (tylko miasto) z czego pierwszy rok to 6 kkm, następny 2kkm i potem po 1kkm rocznie.
Wiem oczywiście, że to źle, ale dramatu nie ma.
Chciałbym w związku z tym zrobić płukankę + zalać jak najlepszy olej ze średniej półki (aby nie bankrutować przy każdej wymianie).
Co byście polecili? Ja pewnie też głównie będę się kręcił wokół miasta i z 4-5 tras 2x400km w ciągu roku, ale planuję to auto jako drugie, do przejażdżki dla przyjemności - po zakupy będę jeździł innym. Więc pewnie też może się okazać, że tam trochę pocisnę tym samochodem, przyspieszę szybciej, ale też bez szaleństw, nie, że będzie ciągle but-stop-but.
Z płukankami nie mam żadnego doświadczenia, a z olejem to kiedyś jak miałem BMW e60 z N52 3.0 to lałem 5w40 Motula.
Ale nie wiem czy tutaj też ta norma obowiązuje i będzie ok.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Października - 2024 - 13:36:23 »
@kilroy
Dla każdego silnika ważna jest przede wszystkim norma producenta i związane z nią parametry oleju - wybór marki oleju, nie ma w tym przypadku, żadnego znaczenia.
Dla silnika 3.6 VR6 norma jaką przewiduje producent, to: 504.00 i jej należy się trzymać przy wyborze oleju.
Na stronie głównej forum, zrobiłem zestawienie tych bardziej znanych producentów oleju (zakładka Katalogi) - pod każdą nazwą kryje się konfigurator oleju i tam możesz sam sobie wybrać co chcesz.
Dla silników 3.6 VR6, producent przewiduje wymianę oleju co 15 tyś. km, ale w przypadku cięższych warunków użytkowania (jazda po mieście lub górach i jazda z przyczepą), warto skrócić interwał wymian do 10-12 tyś. km.
Przydatne linki, dla serwisu olejowego w Passacie CC:
- 3.6 Oil Bolt Failure: Reference Material
- PASSAT B6/CC SERVICE INFORMATION
- SILNIKI VR6 i VR5 - konstrukcja, dane techniczne, wady i zalety
Aktualnie w 2.0 TDI jeżdżę na oleju Motul a w 2.8 V6 na Mobil 1 - odnośnie płukanki, to stosuję Liqui Moly i z czystym sumieniem, mogę je polecić.
Aby nie dać się naciąć na jakąś podróbkę, warto olej kupować u lokalnego sprawdzonego sprzedawcy a jeśli takiego nie ma na miejscu to na sprawdzonych stronach producentów a na pewno nie u okazjonalnych sprzedawców na popularnych portalach sprzedażowych.
Podziękował: kilroy
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Października - 2024 - 14:40:00 »
Dla 5w30 norma 502, 504 000 ,  Dla 5w40 norma 501 01
Podziękował: kilroy
