Autor Wątek: SPRZĘGŁO - pedał sprzęgła, czasami blokuje się w połowie  (Przeczytany 2271 razy)
Offline rich133
  • Wersja: Trendline
« dnia: 13 - Lutego - 2020 - 12:08:46 »
Sharan 1.9 TDI, pedał sprzęgła czasami blokuje się w połowie.
To się nie dzieje przy jeździe ale tylko po nocy albo zatrzymaniu, jak siadam ponownie do auta to czasami znajduje pedał w połowie.
Wystarczy go nogą podciągnąć do góry raz aby było ok.
I zastanawiam się czy to tylko problem np. z sprężyną czy coś poważnego z układem hamulcowym.
Dzięki wielkie.
Sharan 1.9 TDI (BVK) / 4motion / Trendline / 2008
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: SPRZĘGŁO - pedał sprzęgła, czasami blokuje się w połowie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 21:53:23 »
Próbowałeś odpowietrzyć?
Offline Modvoy
  • Kod: BPW
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Marca - 2020 - 19:04:34 »
@rich133  - mam tak samo w moim Sharanie. Jak znajdziesz odpowiedź, to daj proszę znać :)
Offline rich133
  • Wersja: Trendline
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Marca - 2020 - 17:35:32 »
No płyn został wymieniony z maju 2019 roku w ASO w Austrii. Myśle ze dobrze zrobili.
Za rok wymienię i będę wiedział czy to z tego powodu. Chyba że ktoś zna inne przyczyny.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Marca - 2020 - 07:03:03 »
Jeśli sam pedał sprzęgła jest wykonany z tworzywa sztucznego (plastikowy)dość szybko ulegają wytarciu elementy współpracujące. Otwór osi obrotu robi się jajowaty podobnie jak wszelkiego rodzaju mechanizmy sprężynowe wspomagające samą pracę dźwigni sprzęgła. Posmarowanie tych elementów dość często pomaga. Przy sporym wyrobieniu współpracujących elementów pozostaje wymiana. Kolejnym elementem mogącym mieć wpływ na tego typu usterkę jest sam wysprzęglik. Jego nawet minimalna nieszczelność lub utrudnione przesuwanie powrotne (nagromadzony pył,syf z tarczy sprzęgła) może nieć wpływ na prawidłowy powrót dźwigni.
Do rzadszych przyczyn/problemów z pracą dźwigni można zaliczyć mocno zabrudzony płyn ,zapowietrzony układ ,nieszczelność pompy sprzęgła,"spuchnięty" elastyczny przewód zasilający siłownik,wyrobienie tulei prowadzącej łożysko oporowe(starszy typ),uszkodzenie (pęknięcie,wygięcie)" łapy" sprzęgła (starszy typ).
Szukanie przyczyny zacząłbym od dokładnych oględzin mechanizmu dźwigni sprzęgła.
