Autor Wątek: 1.4 TSI - Check Engine - silnik szarpie i nierówno pracuje  (Przeczytany 8663 razy)
Offline Klaudia8
  • Rej: KPR
« dnia: 02 - Lutego - 2020 - 15:07:00 »
Witam :bry:
Golf VI 1.4 TSI przebieg 150 tyś. km.
Gdy odpalam auto nie gasną kontrolki Check Engine i EPC.
Po odpaleniu szarpie silnikiem i nie może złapać normalnych obrotów po chwili gaśnie.
Po ponownym odpaleniu i dodaniu gazu wszystko się stabilizuje i kontrolki gasną.
Po podpięciu komputera wyskoczył błąd wypadania zapłonu na cylindrze 1.
Świece wymienione a cewki nie są zniszczone sprawdzone przez mechanika.
Miał ktoś taki problem?
Odp: 1.4 TSI - Check Engine - silnik szarpie i nierówno pracuje
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Lutego - 2020 - 15:58:08 »
Cześć, czy kontrolki Check Engine i EPC, zapaliły się niespodziewanie czy może po jakimś "zdarzeniu" ?
Czy Twoje auto ma założoną instalację LPG ?
A co z kablami wysokiego napięcia, one także mogą być przyczyną.
Offline Klaudia8
  • Rej: KPR
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Lutego - 2020 - 16:06:41 »
Auto nie ma instalacji LPG. Kontrolki zaświeciły się podczas pierwszych mrozów wcześniej gdy była pluszowa temperatura nic się nie działo.
Co do instalacji elektrycznej jest wszystko ok.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Lutego - 2020 - 16:16:12 »
Na pewno nie jest wszystko ok, bo jakby było, to by się nie świeciło  ;)
Zaświecenie się kontrolek Check Engine + EPC, może mieć bardzo wiele przyczyn - zaczynając od uszkodzonych kabli, luźnych lub zawilgoconych wtyczek a kończąc na uszkodzonych czujnikach. Jedną z możliwych przyczyn, może być uszkodzona cewka wysokiego napięcia, czasami wystarczy zamienić je miejscami i ponownie odczytać błąd z komputera. Jeżeli komputer wskaże inny cylinder, to mamy prawdopodobnego winowajcę w postaci cewki.
Offline Tomasso
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Września - 2023 - 07:10:32 »
To mój pierwszy post więc proszę bez śmiechów ;)
Od niedawna jest posiadaczem Golfa VI 1.4 TSI (2010r. 122KM, przebieg 124500 km, benzyna, CAXA)
Wracając do domu po jego zakupie, po przejechaniu ok 20-30 km, kiedy stałem na światłach nagle zaczęła migać żółta kontrolka check engine. Po ruszeniu samochód dziwnie "szarpał" gdy ruszyłem. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu ok 2 min sytuacja się nie powtórzyła i spokojnie wróciłem do domu. Jednak podobna sytuacja miała miejsce jak wracałem z pracy do domu. po ok 20 km, stojąc na przejeździe kolejowym znowu kontrolka zaczęła migać.
Czy możecie coś podpowiedzieć, co może być przyczyną?
Miłego weekendu!!!
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Września - 2023 - 10:54:03 »
Spróbuj podłączyć pod jakiś komputer bo po tym co piszesz to można by książkę napisać z przypuszczalnymi objawami.
Podziękował: Tomasso
Offline Tomasso
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Września - 2023 - 12:04:28 »
Auto było podłączone pod komputer, żadnego błędu nie wykazało.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Września - 2023 - 14:02:19 »
Silnik zaczyna wtedy nie równo pracować jak się pojawia check?
Offline Tomasso
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Września - 2023 - 14:07:45 »
Silnik pracuje normalnie, nie słyszę niczego dziwnego.
Silnik pracuje normalnie, nie słyszę aby coś się działo. Ale jestem laikiem w tych sprawach...
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Września - 2023 - 23:10:53 »
Sprawdź porządnie dedykowanym interfejsem diagnostycznym VCDS/VAS/VCP, powinien być błąd w takiej sytuacji
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Września - 2023 - 08:13:23 »
Jeśli pojawia się wypadanie zapłonu,  ale nie trwa długo,  czyli zliczanie zostaje przerwane  w okolicy 20- 35 niewypałów to komputer tego nie zapisze.  Jeśli będzie dłużej trwało to wtedy błąd powstanie jako sporadyczne .
Tu problem może być z ładowaniem czyli alternator , (wtedy bateria powinna być też w nie najlepszej kondycji ) następnie cewki , świece ,doprowadzenie paliwa, itp..
Jeśli posiadasz vcds , bądź inny tester gdzie możesz sprawdzić parametry pracy to szukaj właśnie Mis  fire dla cylindrze 1.2.3.4. Bądź będzie napisane poprostu wypadanie zapłonu.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Września - 2023 - 11:54:19 »
Ale wówczas nie wyrzuca checka, miałem w Lupo sporadyczne wypadanie to nie wywalał checka
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Września - 2023 - 12:07:22 »
No z tym jest różnie,  jak wywali check to zostanie na desce do chwili skasowania, Ale wtedy wypadanie zapłonu będzie dlugo trwało bądź się powtarzało cały czas . Komp chyba zlicza do 100 i zaczyna od nowa. Tu raczej się zaświecił check z objawami jak by miał silnik zgasnąć. Znaczy się świecił przerywanie ledwo co.
Offline Tomasso
  • Moc: 122 KM
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #13 dnia: 05 - Września - 2023 - 11:53:12 »
Dzięki za udzielenie odpowiedzi. Ustaliłem z mechanikiem, że jak kontrolka zacznie migać, to mam do niego podjechać aby podpiął auto pod kompa.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Września - 2023 - 22:43:55 »
Kup sobie interfejs ELM327 za 15-20 zł, ściągnij jakąś darmową aplikację i w każdym momencie sam będziesz mógł odczytać błąd bez potrzeby podróżowania do mechanika
Offline src
  • Wiadomości: 166
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #15 dnia: 07 - Września - 2023 - 11:16:56 »
Nie polecam, sam już 3 razy trafiłem na taki, który nie działał. Zdecydowanie lepiej zainwestować w coś droższego: typu VCDS z Ali lub lepszy moduł BT z Aledrogo.
« Odpowiedź #16 dnia: 07 - Września - 2023 - 13:33:14 »
Masz rację ale powiem Ci szczerze, że kiedyś kupiłem hurtowo trzy ELM-y i wszystkie działają prawidłowo do dziś, mam też iCar Pro, nie zdarzyło mi się trafić niedziałającego a plus tego urządzenia jest taki, że możesz go mieć cały czas wpięte w gniazdo OBD, odpalasz aplikacje w telefonie w każdym momencie i sprawdzasz błędy ECU, o wiele prostsze od laptopa z VCDS, którego oczywiście też mam (od prawie 20 lat, wcześniej jeszcze jako vag-com)
Dodano:  07 - Września - 2023  -  13:35:14
Tyle że moduł BT z allegro niczym się nie różni od tych z ali bo tam właśnie są kupowane :P nawet iCar Pro jest z Chin :P
https://allegro.pl/listing?string=elm327&price_to=20
