Autor Wątek: MFA - zmiana języka wyświetlania komunikatów - Tiguan I [07-16]  (Przeczytany 17998 razy)
Offline tszumiel1604
  • Wersja: Trendline
  • Rej: NPI
« dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 14:23:16 »
Kupiłem Tiguana w Szwecji.
Jak zmienić język komunikatów na język polski lub niemiecki ?
Odp: MFA - zmiana języka wyświetlania komunikatów - Tiguan I [07-16]
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 14:42:41 »
w MFD (w zależności od typu) lub VCDS-em
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 14:49:44 »
Jak zmienić język komunikatów na język polski "lub niemiecki)?
To powinno być w instrukcji obsługi ale z tego co mi wiadomo, to j.polski w Volkswagenach, pojawił się dopiero od czerwca 2011 roku.
Może filmik, coś Ci pomoże:
Tiguan z 2010 roku
  • Wersja: Trendline
  • Rej: NPI
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 15:04:20 »
Dzięki.  :vw-good:
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 15:07:16 »
@tszumiel1604 , jak możesz, to "pochwal" się potem czy udało Ci się zmienić język komunikatów, dzięki temu filmowi i czy masz u siebie j.polski  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 21:08:55 »
W opisie ma I FL więc powinien mieć
Druga sprawa to czy jest multifunkcja bo ja MFD steruję z kierownicy
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Grudnia - 2019 - 12:58:35 »
Zapewne zmieni w MFA. Mój Tig jest z lipca 2010 i jeszcze języka polskiego wtedy nie było.
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 10:03:21 »
Kupiłem Tiguana 2009 z rynku włoskiego (instrukcja po włosku).
Czy jest jakaś szansa na menu po polsku w multimediach i komputerze?
Co do filmiku to mam trochę prościej bo mam kierownicę multimedialną i w niej jest obsługa menu ale w dostępnej listy języków naszego nie ma stąd moje pytanie czy jest jakaś możliwość dogrania czegoś czy też coś trzeba wymienić. W aucie jest navi o symbolu RNS 510 i dołączone dwie płyty DVD ale to pewnie mapy. Wolę wpierw zapytać niż samemu zacząć grzebać i coś spieprzyć :-)
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 16:33:11 »
Raczej nie, bo język polski "wszedł" do użytku w menu Tiguana, dopiero od 2011 roku.
Ale z cała pewnością, możesz sam zmienić z języka włoskiego na język angielski lub niemiecki.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 17:35:34 »
Czerwonego FIS w MFA nie da się zrobić po polsku ale licznik można wymienić na biały a nawet kolorowy a wówczas może być po polsku.
RNS 510 można przekodowac na j. polski
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 19:33:44 »
Zegary i komunikaty komputera mam na biało jeśli to istotne.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 21:07:12 »
OK ale dopiero po lifcie w 2011 roku jest język polski, musiałbyś wymienić zegary a najlepiej od razu zamontować kolorowe 3D premium
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 21:26:48 »
Fajne to ale chyba ,,za gruba" robota.  :)
Co do ,,przestrojenia" nawigacji na PL to faktycznie znalazłem w necie firmę co to robi i pewnie w przyszłości z tego skorzystam. Sam nie będę kombinował bo to z softem różnie bywa.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 21:30:12 »
@spacewalker ogarnia wszystko, jeśli chodzi o liczniki - jest na forum.
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Lipca - 2020 - 18:52:13 »
Witam. Mam tiguana 2009r i i chciałem zapytać czy da się do niego wgrać j polski, chodzi mi o menu.
« Odpowiedź #15 dnia: 09 - Lipca - 2020 - 20:20:37 »
Jeśli masz czerwony wyświetlacz MFD to nie, wymiana licznika
Podziękował: krzysiukx
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
« Odpowiedź #16 dnia: 11 - Lipca - 2020 - 09:02:21 »
Wyświetlacz mam biały, czyli rozumiem że można.
Pytanie czy tylko w serwisie czy niekoniecznie?
« Odpowiedź #17 dnia: 11 - Lipca - 2020 - 09:44:33 »
To że biały nie oznacza że można, może trzeba wymienić licznik, język polski chyba był dopiero od MY2012, pytaj użytkownika Spacewalker na forum Tourana http://touranklub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8  od liczników on jest najlepszym specjalistą
Offline aras151
« Odpowiedź #18 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 21:19:09 »
@spacewalker ogarnia wszystko, jeśli chodzi o liczniki. Zapytaj go na forum Tourana albo @pab567
faktycznie menu na wyświetlaczu nie zmienisz na j.polski tak jak koledzy pisali, ale co do nawigacji ściągnij softa jest na (chomiku) nagraj na kartę SD i wszystko się samo zainstaluje. około 30 min. to trwa, zrobiłem to zaraz po zakupie Tiguana i wszystko działa nie trzeba płacić za to.
pozdro
