Autor Wątek: TERKOTANIE POD MASKĄ - po zgaszeniu silnika  (Przeczytany 6394 razy)
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« dnia: 26 - Listopada - 2019 - 00:05:31 »
Witam, od niedawna posiadam Tiga II jak w opisie i zwróciłem uwagę, że po wyłączeniu zapłonu słychać dość donośny (w kabinie słyszalny) dźwięk w rodzaju dźwięku elektrycznego zwarcia, iskrzenia, mechanicznego skrzeczenia, terkotania...trudno to opisać  :D
Nagrałem filmik ale nie mogę go załadować więc załączam skrina.
Dźwięk jest staje się bardziej słyszalny jak zbliżyłem się do "tego czegoś" na zdjęciu....
Ktoś wie o co chodzi?
Z góry dzięki za pomoc.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
Odp: TERKOTANIE POD MASKĄ - po zgaszeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Listopada - 2019 - 09:28:19 »
Potwierdzam, mam to samo od jakiegoś czasu zwróciłem na to uwagę, trwa to jednorazowo (po dłuższym postoju) przez 4-5 sekund potem już nie występuje. Jeszcze nie szukałem źródła ale może to być to...
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Listopada - 2019 - 09:36:48 »
Dzięku, ale co... bo nie widzę abyś coś załączył.
Niestety nawet załączonego mojego obrazka nie widzę...
Czy takie są zasady forum, że nowi nic nie mogą?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Listopada - 2019 - 11:04:13 »
nic nie załączyłem - nagram ten dźwięk to wrzucę. Twoje zdjęcie widzę, także się prawidłowo załączyło.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Listopada - 2019 - 13:45:59 »
Nie mam  co prawda TSI ale pewnie jest to jakiś elektrozawór lub zawór podciśnienia. W TDI też "bzyczy" dopóki po wyłączeniu zapłonu  elektryka nie przejdzie w stan uśpienia. To normalne, nie rób z tego afery
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Listopada - 2019 - 14:38:37 »
Afery nie robimy - wg. mnie tylko nie miałem tego od początku, zważyłem jakoś po 15tys km. (teraz mam 22 tys.).
Co do dźwięku po wyłączeniu zapłonu, do momentu przejścia elektryki/elektroniki w stan uśpienia to też go słyszę intensywniej + nie wiem czy to możliwe ale zacząłem też słyszeć wiatrak ze stacji multimedialnej (Discovery)... a słuch mi się nie polepszył  :P
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Listopada - 2019 - 11:37:43 »
Myślę że miałeś tylko nie zwracałeś na to uwagi,
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Listopada - 2019 - 18:06:41 »
OK, z tą elektryką dość przekonująca teoria ale zapytam jeszcze o to jak będę w ASO przy okazji...
Dzięki.
Offline KAMIKADZEFX
  • Kod: DADA
  • Rej: WK
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Grudnia - 2019 - 20:29:33 »
Najbardziej słyszalne są 2 rzeczy:
- dodatkowa pompa płynu chłodzącego - pracuje ok minuty.
- elektroniczny termostat  przestawia sie z polozenia zamknietego na otwarty i znów na zamknięty - ok 20 sekund.
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Grudnia - 2019 - 20:23:45 »
Informacyjnie.
Byłem w ASO w innej sprawie i przy okazji zgłosiłem temat.
Odpowiedź: to dźwięk "technologiczny" ;) Przepustnica.
Okej może i tak...ostatnio chwilę posiedziałem w aucie po zgaszeniu silnika i rzeczywiście pyrkało, pyrkało i przestało. Niech i tak będzie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #10 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 10:28:11 »
Informacyjnie.
Nie zgadzam się z tym. Przepustnica jest elektryczna i jej mechanizm nie terkocze
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 20:49:25 »
Sam nie wiem....może jak admin nie wytnie to udostępniłem link na mojej chmurze z nagraniem tego terkotania, na początku trochę ciemno ale widać okolicę skąd wydobywa się dźwięk.
https://1drv.ms/v/s!AjsHR6hY5qmqkiJPCWycTONoB8Kc?e=3py78K
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 21:22:48 »
A dlaczego admin miałby to wyciąć ?
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 21:32:07 »
Coś mi się wydawało, że user który nie wysłał na forum więcej niż x postów nie może wklejać linków..i nie chciało mi się sprawdzać rego x ani tego czy ten zapis dotyczy tego forum ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 14 - Grudnia - 2019 - 07:15:45 »
Jak dla mnie dźwięki wydobywają się z nieszczelności układu podciśnienia.I zapewne trwają dłuższą chwilę (co sugeruje sam dźwięk) do puki podciśnienie jest w układzie. By potwierdzić lub wykluczyć wystarczy odpalić silnik tak by pochodził chwilę ,wyłączyć i DELIKATNIE !!! spróbować ponaginać w kilku kierunkach połączenie serwa (duża okrągła metalowa puszka ) z króćcem do niego wchodzącym na połączeniu gumowym.Zmiana dźwięku lub jego zanik da odpowiedź.Warto też sprawdzić drugie połączenie tego samego przewodu (przy pompie podciśnienia).Tam połączenie będzie sztywniejsze i łatwiej jest coś uszkodzić przez naginanie dlatego zalecam większą ostrożność lub do sprawdzenia użyć "plaka"obficie wszystko polewając (naturalnie przy każdym podejrzanym połączeniu po kolei by wyłapać dokładnie wadliwe/nieszczelne połączenie.
Jest jeszcze jedna możliwość usterki dająca podobny dźwięk ale może o tym później po sprawdzeniu powyższego.
Podziękował: jaukiuki
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #15 dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 23:55:07 »
Witam ponownie, jestem winny wyjaśnienia do tego wątku ponieważ udało mi się jednoznacznie określić źródło dźwięku.
To dźwięk płynu chłodzącego, wydobywa się z tej konkretnej rurki zaznaczonej na obrazku strzałką, widocznej na filmie w 5s i od 9s przez kilka kolejnych sekund.
Nie jest to nieszczelność układu - sprawdzone.
Rozgrzejcie silnik dynamiczną jazdą, otwórzcie maskę, złapcie delikatnie ręką za tą rurkę (uwaga dość gorąca końcówka przy zaciskach) i poczujecie jak woda przepływa pod ciśnieniem przez tą rurkę, drży wewnątrz, przelewa się, to powoduje wibracje i ten dźwięk.
W ASO testowałem na innym egzemplarzu i jest tak samo, temat więc uznaję za "ten typ tak ma" i odpuściłem reklamację co wcale nie daje mi spokoju bo moim zdaniem może to być wada konstrukcyjna związana z takim profilem i ułożeniem tej rurki który niepotrzebnie generuje dźwięk podczas przepływu.
Jeżeli ktoś ma chęć sprawdźcie u siebie ale w cichym otoczeniu bo przy szumie ulicy tego nie usłyszycie, ja to słyszę często w kabinie po wjeździe do garażu lub jak gdzieś stoję poza miastem lub w cichym miejscu na światłach.
Offline JJ
  • Rej: LU
« Odpowiedź #16 dnia: 30 - Sierpnia - 2022 - 23:32:02 »
Odświeżam temat "TERKOTANIE POD MASKĄ - po zgaszeniu silnika". Mam identyczny problem, który niestety nie został rozwiązany przez ASO. Po zgłoszeniu problemu (w okresie gwarancji) doszli do tej 'rurki', o której napisał kolega 'jaukiuki'. 'Rurkę' wymienili co spowodowało, że 'terkotanie' występowało rzadziej. Niestety z biegiem czasu problem narastał i powrócił. Niektórzy twierdzą, że jest to wada konstrukcyjna ale z kolei dlaczego nie występuje w nowych samochodach (z małym przebiegiem) ?. Podczas próby ustalenia usterki w ASO serwis próbował wywołać 'terkotanie' na wersjach demo czego nie udało się wywołać. Najbardziej denerwuje występowanie dźwięku terkotania na skrzyżowaniach gdzie auto automatycznie wyłącza silnik a radio jest wyłączone. Czy może komuś udało się rozwiązać taki problem ? pzdr.
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #17 dnia: 01 - Września - 2022 - 12:52:57 »
U mnie niestety też jest... wkurzające bardzo. Raczej ten drugi (mały) obieg bo działa jakiś czas po wyłączeniu silnika.
ASO nie widzi problemu (jest cyrkulacja, ma być cyrkulacja, może być słyszalna...).
Może ktoś wyjaśni/pokaże o jaką rurkę chodzi, chętnie bym sprawdził.
