Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 59113 razy)
Offline WojtasTDI
  • Wiadomości: 82
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
  • Rej: TKN
Odp: centralny zamek passat b5fl
« Odpowiedź #50 dnia: 12 - Lutego - 2016 - 11:34:41 »
Prawdopodobnie masz zalany wodą moduł komfortu , woda w passacie pod dywanikiem to niestety standard i trzeba się z tym uporać .
Zdejmij od środka plastikowy próg , podstopnice i podnieś dywan do góry i zobacz czy kabelki nie pływają sobie w wodzie ...
Offline edek112
  • Wiadomości: 46
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
  • Rej: WR
Brak świateł stop
« Odpowiedź #51 dnia: 28 - Sierpnia - 2016 - 08:09:26 »
Witam. Od jakiegoś czasu zapalają mi się kontrolki od ABS,ESP i miga kontrolka od świec żarowych. Wyczytałem w necie że to wina czujnika stopu, fakt świateł stop nie mam.
Sprawdziłem bezpiecznik, żarówki i wymieniłem czujnik.
Niestety nic nie pomogło, świateł brak i kontrolki są wyświetlane. Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
Dziękuje z góry.
Odp: [Passat B5 FL] Brak świateł stop
« Odpowiedź #52 dnia: 28 - Sierpnia - 2016 - 13:16:08 »
Przede wszystkim podłącz auto do VAG-a i sprawdź co oznaczają wyświetlane przez komputer błędy.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #53 dnia: 28 - Sierpnia - 2016 - 14:23:17 »
Może być coś z kablami. W alhambrze jak miałem zworę w przelotce do tylnej klapy to też wywalało kontrolkę świec i nie było stopu. Podmiana czujnika też nic nie dała ale domyśliłem się w czym problem jak zauważyłem że po naciśnięciu hamulca zamyka się auto. Przejrzyj czy któryś przewód do świateł stopu nie jest rozwalony
Offline edek112
  • Wiadomości: 46
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
  • Rej: WR
« Odpowiedź #54 dnia: 31 - Sierpnia - 2016 - 15:03:29 »
Witam. Problem rozwiązany.
Aż wstyd się przyznać bo, wymieniłem czujnik ale od położenia sprzęgła a nie stopu :confused:
Kupiłem ten właściwy, czyli od stopu i wszystko wróciło do normy. Światła stop są, kontrolki od ABS, ESP i świec żarowych zgasły.
Tak to jest jak się nie zna  :D
Dzięki za zainteresowanie.
Offline Coperfield
  • Kod: AVB
  • Rej: DWR
Prąd w zapalniczce
« Odpowiedź #55 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 22:34:57 »
Passat b5fl 1.9 tdi avb, 2004 rok. Mam problem z zapalniczką, mianowicie zawsze jest w niej prąd. Da się zrobić tak żeby po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki odcinało prąd w zapalniczce?
Offline Tomaszczewa
  • Silnik: 1.8
  • Kod: ADR
  • Rej: SCZ
Nie działają szyby b5 98r
« Odpowiedź #56 dnia: 23 - Czerwca - 2019 - 19:58:35 »
Witam, mam pytanie co do szyb w B5 98r.
Problem polega na tym iż nie działa żadna szyba.
Z kluczyka działa domykanie i otwieranie oraz centralny oprócz tylnej klapy, brak oświetlenia w sirodku auta i w dzwiach
Jaka może być przyczyna tych usterek?
Offline Jasiek80
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0
  • Rej: SK
Szukam taniego elektryka sprawa elektrycznych szyb Śląsk
« Odpowiedź #57 dnia: 28 - Czerwca - 2019 - 20:08:22 »
Jestem na tym forum kompletnym  nowicjuszem ale sprawa jest pilna i muszę szukać porady wszędzie.
Nie otwierają mi się w B5 FL (2000r.) przednie szyby. Teoretycznie diagnoza jest taka że nawalił silniczek z modułem oraz uszkodzone są dwa/trzy piny w kostce. Ale generalnie elektryk doradził znaleźć nowy moduł i wymienić, tylko tu pojawia się problem bo bardzo niewiele ofert pojawia się z modułem do FL a o tym samym numerze praktycznie w ogóle. Inni elektrycy jak chcą się zająć tym tematem to koszt naprawy robi się masakryczny biorąc pod uwagę wartość auta to 1/3 całości.
Dlatego tu pytanie czy ktoś na Śląsku byłby w stanie się podjąć tego tematu w rozsądnych cenach lub zna kogoś.
Z góry dzięki.
  • Wiadomości: 3044
Odp: ELEKTRYKA - różne problemy
« Odpowiedź #58 dnia: 29 - Czerwca - 2019 - 21:33:32 »
Na forum zamieściłem fotorelację jak można poradzić sobie właśnie z takim problemem jaki opisujesz.Jak ożywić szyby i na spokojnie poszukać sobie modułu .Oprócz opisu były również fotki na których starałem się pokazać jak dokładnie to zrobić (nie trzeba być fachowcem wystarczy trochę chęci i minimum zdolności manualnych) a koszta są wręcz śmieszne .Nie wiele zostało z fotorelacji ale może da jakąś wskazówkę .
Wskrzeszanie szyby dotyczyło touarega ale w twoim będzie niemal to samo .
