Autor Wątek: 1.2 12V - falujące obroty silnika  (Przeczytany 1979 razy)
Offline Tomek800822
  • VW: Polo IV
  • Rej: KWI
« dnia: 03 - Stycznia - 2015 - 21:26:26 »
Jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumiałość i jednocześnie błagam o pomoc. Z moim problemem poddało się już ASO VW i dwa warsztaty mechaniczne. Od jakiegoś czasu występuje u mnie falowanie obrotów silnika. Normalne obroty to około 735 natomiast zdarza się, że przy obrotach powyżej 2000 i po ściągnięciu nogi z gazu silnik utrzymuje obroty około 1500 i delikatnie podnosi do 2000, następnie spada do około 1500 i ponownie delikatnie podnosi do około 2000. Szaleć tak może kilka razy a następnie spada do około 735 i delikatnie wskazówka faluje. Występować to może zarówno na zimnym jak i gorącym silniku.
Dodam, że samochód to POLO 2002 rok - 1.2 12V 47KW. W ostatnim czasie wymieniony został rozrząd (łańcuch) oraz czujnik MAP Sensor i przepustnica. Auto nie ma silniczka krokowego.
Dodam, że występuje także mocne drganie na kierownicy gdy ustawiona jest trójka na panelu sterowania nawiewem lub gdy włącza się wentylator podczas stania w korku.
Bardzo proszę pomóżcie, bo już racę nadzieję, że ktokolwiek może sobie z tym poradzić.
Dodano:  17 - Stycznia - 2019  -  18:50:43
Silnik nie jest nic zamulony tylko przy zmianach biegu na wyższy bieg jakby go troszkę spowalniało.
 Dodam, że wymienione są także obie sondy lambda.
Dodano:  17 - Stycznia - 2019  -  18:50:37
Wyskakiwał błąd na czujniku MAP - Sensor. Czujnik wymieniony, błedu brak a silnik dalej szaleje.
Dwa warsztaty i ASO VW rozłożyły ręce i nie wiem co robić.
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
Odp: 1.2 12V - falujące obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 09:25:11 »
Osobiście obstawiałbym problem z alternatorem regulatorem napięcia itd... skoro zauważyłeś że faluje jak jest zwiększony pobór prądu po przez wentylator itd... to raczej tam bym szukał ;)
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline Tomek800822
  • VW: Polo IV
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 20:20:39 »
Alternator z całym kompeltem już wymieniony. Narazie oddalem do poleconego mi warsztatu i czekam. :(
Dodano: 13 - Styczeń - 2015 - 18:25:23
Samochód kolejny raz stoi w serwisie - czyli czekamy.
Dodano: 01 - Luty - 2015 - 10:03:08
Wracam do tematu związanego z moim problemem. Po ostatniej wizycie w serwisie autko śmiga aż miło. Wreszcie Ktoś poradził sobie awarią z którą wielu sobie poradzić nie mogło. Okazało się, że konieczna była ingerencja w elektronikę.
