Autor Wątek: WENTYLATOR NAWIEWU - demontaż  (Przeczytany 8190 razy)
Offline ckermit
  • VW: Polo V
« dnia: 25 - Lipca - 2017 - 21:59:42 »
Polo V 6R 2010 1.4 63 kW benzyna
Proszę o jakąś krótką instrukcję do wymontowania wentylatora nawiewu. Zaczął buczeć, prawdopodobnie już się trochę zużył.
1. wymontowałem schowek
2. odkręciłem 3 śruby obudowy wentylatora
3. zdjąłem pokrywę obudowy wentylatora ale nie mogę ją wyjąć, blokuje ramka do której przykręcony był schowek... Ramka jest klejona.
Czy da się w jakiś mądry sposób wyjąć pokrywę z wentylatorem nie uszkadzając ramki plastikowej podtrzymującej schowek?
Odp: WENTYLATOR NAWIEWU - demontaż
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Lipca - 2017 - 07:39:04 »
Silnik wentylatora jest wsunięty w plastikową obudowę (ta która blokuje się o ramkę od schowka )i trzyma się na trzech gumowych jakby zatrzaskach .Przyjrzyj się dokładnie po boku (obudowy ) są trzy prostokątne otwory przez które śrubokrętem możesz ścisnąć i odblokować gumowe zatrzaski by wysunąć z niej silnik wraz z wentylatorem .Jak oddzielisz silnik z wentylatorem od obudowy wyjmiesz wszystko w kawałkach.Drugą opcją jest luzowanie całej dechy (upierdliwy temat ).
Jeśli wentylator kręci normalnie tylko hałasuje jest szansa że wystarczy nasmarować tylko jego łożyskowanie (mosiężne tulejki ).
A do tego wystarczy rozkręcenie do tego etapu na którym jesteś obecnie .Wystarczy obficie polać pomiędzy wentylator a silnik (jak najbliżej ośki najlepiej przy pomocy "smarowidła "wyposażonego w rurkę ).Aby dojść do dolnej tulejki wyjmujesz gumową zaślepkę z dołu obudowy (okrągła na wcisk )
Offline ckermit
  • VW: Polo V
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 23:13:13 »
:) byłem u mechanika.. złapał za tą odkręconą obudowę i ją wykaraskał xD powiedział że czasem trzeba użyć więcej siły i się nie bać.
Dla tych którzy by nie wiedzieli.. Żeby dostać się do silnika i wiatraka.
1. odkręcamy schowek pasażera i żeby go wyjąć trzeba zdjąć boczek plastikowy od strony drzwi,
2. odłączamy kable kostki i odchylając mocniej plastikowy stelaż schowka wyciągamy wierzchnią osłonę wentylatora, do której jest przytwierdzony silnik wentylatora i łopatki,
3. mając obudowę dopiero wtedy wciskamy gumowe zatrzaski i wyjmiemy silnik i łopatki
Gulasz-najpierw trzeba wyjąć całą wierzchnią warstwę obudowy wentylatora, dopiero wtedy wciska się gumowe zatrzaski. Jak widać na zdjęciach ta obudowa nie jest dzielonym elementem a zatrzaski odblokowują wyjęcie silnika wentylatora razem z łopatką od strony wewnętrznej, ale blokuje go napięty kabel od kostki:)
Jeszcze tylko nie wiem jak odłączyć kostkę którą doprowadzany jest prąd do silnika wentylatora.. Chyba trzeba wyciągnąć łopatki z tego trzpienia.. wtedy będzie widać kabel kostki który się wypina.
W załączniku zdjęcia.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 07:20:42 »
Wyjmowanie całości na siłę kończy się często połamaniem plastików .A wystarczy wcisnąć 3 gumki i całość wyjąć w kawałkach bez ryzyka połamania czegokolwiek .Zaznaczyłem o co chodzi.
Kostka jest wpinana w obudowę wentylatora.
Offline ckermit
  • VW: Polo V
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 10:10:32 »
Zdjęcie po lewej pokazuje że obudowa to jednolity element więc wciskając gumowe zatrzaski nic nie osiągamy.. musimy cały ten kielich wyciągnąć.
Zdjęcie po prawej pokazuje co osiągniemy wciskając zatrzaski. Wyjmujemy sam silnik z łopatkami. Tak jak wspomniałem obudowa to jednolity element.
Nie obejdzie się bez wyciśnięcia całego kielichu obudowy razem z silnikiem i łopatkami.
Dodano:  29 - Lipca - 2017  -  10:29:11
Cały ten element można zakupić na aukcjach. Ciężko znaleźć osobno silnik i łopatki bez obudowy. Więc raczej nie powinno się tego oddzielać.
Dane wentylatora:
BEHR 6Q1820015 H
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 19:26:09 »
Zanim zaczniesz ciąć czy łamać .Powciskaj trzy gumowe "zatrzaski ".Chwyć jedną ręką za ośkę wentylatora (nie łopatki wirnika ) a drugą za obudowę .By wyciągnąć silniczek z obudowy trzeba użyć trochę siły (podobnie jak do złożenia go ).Jak wysuniesz go z obudowy wypinasz kostkę zasilającą .
Gumowe zatrzaski muszą być dość mocno wciśnięte jeśli któryś będzie blokował będzie problem z wyjęciem .By ułatwić sobie sprawę jeśli dysponujesz imadłem możesz ośkę złapać w imadło, jedną ręką naciągać (czarną ) obudowę a drugą śrubokrętem wciskać gumowe zatrzaski (zdecydowanie łatwiej jak jest oporny na rozbiórkę ).Polanie zatrzasków WD-40 też jest wskazane .
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Sierpnia - 2017 - 22:50:31 »
Masz rację że to kupuje się na aukcji razem kompletne silnik z wiatrakiem i obudową silnika. Co do rozbierania jeśli obudowa silnika nie jest uszkodzona to po wciśnięciu trzech gumek silnik z wiatrakiem wyjdzie z obudowy. Ja to wciskam płaskim śrubokrętem i wychodzi. Wyjmuje się go po to by wymienić szczotki i wentylator wraca do sprawności.
