Autor Wątek: 1.6D - ciepły silnik słabo zapala  (Przeczytany 1501 razy)
Offline franas85
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.6 D
  • Moc: 50 KM
  • Rej: PWR
« dnia: 25 - Lipca - 2018 - 21:54:21 »
Witajcie
Mam problem z moja weekendowa zabawka do upalania. Golfina jak sie nagrzeje to gasnie i nie chce idpalic. Po ostygnieciu, np kilka h odpala i znow jezdzi do mometu nagrzania i zgasniecia. Na pych nie odpala, ale po zaciagnieciu daje daje rade. Gdzie tkwi problem, jakies sugestie??
Ps to jest wolnossacy disel 1.6. z 90roku
Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3051
Odp: 1.6D - ciepły silnik słabo zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lipca - 2018 - 07:25:30 »
1.6 D to prosta konstrukcja i nie ma się zbytnio co w niej popsuć .Problem usterki wynika raczej ze zużycia pompy wtryskowej.
Zanim zaczniesz szukać innej możesz spróbować podnieść ciśnienie na pompce wstępnej znajdującej się w tej pompie wtryskowej .
Strzałka pokazuje miejsce gdzie tego szukać. Regulacja ciśnienia polega na wbiciu trzpienia zaworu (w zagłębieniu trzpień około 4mm).
Delikatna różnica 0,1mm znacząco podnosi ciśnienie tak że nie przesadź (lepiej robić to stopniowo sprawdzając czy jest poprawa ).
Podobne objawy usterki mogą dawać też zbyt mocno poskręcane obudowy końcówek wtryskiwaczy (jeśli ktoś grzebał przy wtryskach).
Użycie zbyt dużej siły może powodować zawieszanie /zacinanie się końcówek wtryskiwaczy po zagrzaniu.
Offline franas85
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.6 D
  • Moc: 50 KM
  • Rej: PWR
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lipca - 2018 - 07:38:14 »
Dzieki za konkretna odpowiedz. Jak bede przy aucie to sprawdze czy jest poprawa. Auto stoi na wsi wiec pewnie z dwa tygodnie zanim to sprawdze.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lipca - 2018 - 17:35:52 »
Autor tematu dokładnie ujął najważniejsze informacje .Chodzi o golfa II z jednostką napędową 1.6 D .Wspomniał również że oprócz problemu z odpaleniem na ciepłym silniku jest również problem z gaśnięciem jak się nagrzeje .By ta jednostka pracowała potrzebuje kompresję ,powietrze i paliwo .To cudo będzie chodziło bez" doliny krzemowej".Skoro daje się uruchomić na zimno należy założyć że jeszcze jakąś kompresję ma .Powietrza raczej też mu nie brakuje ,więc zostaje problem z paliwem i to na ciepłym silniku .
Zawsze warto posłuchać/poczytać osób które widzą to z innej strony .Co ma do tego problemu czujnik temperatury z jednym kabelkiem idącym do wskaźnika temperatury ?Jak taki czujnik wpływa na gaśnięcie silnika po zagrzaniu ?Jak taki czujnik wpływa na rozruch na ciepłym silniku (skoro na ciepłym powinien palić nawet bez podgrzewania świec )?
Offline franas85
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.6 D
  • Moc: 50 KM
  • Rej: PWR
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Lipca - 2018 - 21:02:56 »
Czyli wracajac do tematu do sprawdzenia pompa wstepna i ewe wypiecie wtyczki od temp przy chlodnicy.
Cos jeszcze polecacie??
Oprócz swapu :)
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lipca - 2018 - 07:29:51 »
Jest jeszcze parę opcji dającej objawy o których wspominasz .
Przy mocno popękanych komorach wstępnych (wykruszonych dość sporych kawałkach ,zupełnie luźnych lub zupełnym ich braku). Wtryskiwacze od nadmiernej temperatury stają dęba .
Przy niesprawnym układzie chłodzenia nadmierna temperatura może powodować puchnięcie tłoków i w rezultacie gaśnięcie na mocno rozgrzanym,po ostygnięciu zapali .Mało prawdopodobne w silniku ze sporym przebiegiem .
Przy kiepskim ciśnieniu w układzie smarowania na mocno rozgrzanym silniku może dojść do zupełnie jego braku a nadmierna temperatura spowodowana jego brakiem unieruchamia silnik (jak ostygnie nadal będzie się kręcił ).Mało prawdopodobne bo po kilku takich przytarciach silnik stanąłby dęba na amen .
Przy zbyt małych luzach zaworowych po rozgrzaniu może dojść do podparcia zaworów które spowodują brak kompresji .Mało prawdopodobne w wozie ze sporym przebiegiem jak nikt nie grzebał przy regulacji zaworów (1.6 D regulację ma na płytkach co dla niektórych obecnych mechaników może być lotem w kosmos )
Przy mocno zabrudzonym filtrze paliwa lub smoku w zbiorniku silnik da się uruchomić na chwilę (tyle co będzie miał paliwa w przewodach )zacznie słabnąć , zgaśnie, problem z ponownym uruchomieniem .Mało prawdopodobne bo silnik pracowałby max kilka minut .
Przy problemie z instalacją elektryczną pojazdu (coś nie łączy, nie styka coś się zagrzewa) i rozłącza zasilanie cewki gaszenia znajdującej się na pompie wtryskowej .By wyeliminować taką ewentualność można ominąć całą elektrykę wozu dokładając jeden kabelek z akumulatora bezpośrednio na ten zaworek .Mało prawdopodobne bo wóz po zgaśnięciu dałby się uruchomić po niedługiej chwili
Przy dość mocno zmęczonej pompie wtryskowej oprócz pompki wstępnej może być uszkodzona sekcja wysokiego ciśnienia (swoje już przejechała). Podnosząc ciśnienie na wstępnej powinna ożyć jeszcze na chwilę (nie raz nawet na dużą chwilę naście tyś km)
Offline franas85
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.6 D
  • Moc: 50 KM
  • Rej: PWR
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Lipca - 2018 - 12:42:09 »
Malo czy bardzo ?
Golfina ma jakies 350000tys. Olej wymienainy co roku, przebiegi raczej nie duze, byly max 5000tys rocznie, teraz to raczej setki km rocznie jak nie mniej.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Lipca - 2018 - 15:03:31 »
Bardzo mało prawdopodobne  :D Tak jak i przebieg. W okolicach 400-500 tyś byłoby bardziej realny choć i tak nie za duży jak na pojazd z tego rocznika z silnikiem na ON .
Offline franas85
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.6 D
  • Moc: 50 KM
  • Rej: PWR
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Lipca - 2018 - 13:27:00 »
W przebieg nie wnikam, wiem tylko ze przez ostatnie kilka lat jezdzil jako auto do zadan specjalnych,
czyli przywiez worek zborza, podjechac na pole, czy do lasu na grzyby.
