Autor Wątek: 2.0 TFSI - niskie ciśnienie na 1 cylindrze  (Przeczytany 8278 razy)
Offline darioci
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Kod: BWA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: LUB
« dnia: 31 - Października - 2019 - 08:47:55 »
Mam mam problem z drganiem silnika 2.0 TFSI, co spowodowane jest podobno niskim ciśnieniem na 1 cylindrze.
Czy wiąże się to z remontem silnika, wymianą silnika czy taką usterkę można usunąć "tańszym kosztem" ?
Odp: 2.0 TFSI - niskie ciśnienie na 1 cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Października - 2019 - 11:23:50 »
Podobno czy na pewno?
Offline darioci
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Kod: BWA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Października - 2019 - 11:33:44 »
Mechanik stwierdził że to jest przyczyną w 3 cylindrach 11 barów w czwartym 5 barów
Offline Ryszard M
  • Kod: CUN
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Października - 2019 - 21:54:17 »
Pierwsze próba olejowa na 1 cylindrze, trochę oleju około 10 mililitra wlać przez
 otwór świecy pokręcić rozrusznikem jak sprężanie się poprawi to pierścienie
jak nie to problem w głowicy tak czy siak głowica do zdięcia i sprawdzenia .
Ryszard
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 12:10:00 »
Nie koniecznie .Wystarczy że będzie uszkodzona krzywka wałka rozrządu i ciśnienie będzie mniejsze przez brak możliwości napełnienia (w przypadku krzywki od zaworu ssącego )lub brak możliwości wyrzucenia spalin (w przypadku krzywki od zaworu wydechowego).Przy tego typu usterce ciśnienie będzie mniejsze na tym cylindrze ,silnik będzie kulał,telepał.Naprawa,usunięcie usterki w takim wypadku nie wymaga zdjęcia głowicy.
Przy nowoczesnych konstrukcjach warto też wspomnieć o słynnych klapach w kolektorze ssącym których uszkodzenie i zablokowanie w pozycji zamkniętej może mieć duży wpływ na próbę kompresji jak i prasę silnika .
Przed brnięciem w koszty i rozgrzebywaniem całego silnika warto nie raz poświęcić trochę więcej czasu na diagnozę.
Offline Ryszard M
  • Kod: CUN
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 17:46:08 »
Kolego masz rację ale auto było u mechanika czy ?
Offline darioci
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Kod: BWA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Listopada - 2019 - 09:05:46 »
Auto było u mechanika ale nie zrobiono próby olejowej, także zrobię to i zobaczymy co dalej. Dziękuję za pomoc
