Autor Wątek: TAŚMA AIRBAG KIEROWNICY - diagnostyka usterki, dobór i zakup  (Przeczytany 1525 razy)
Offline krystian75
« dnia: 17 - Sierpnia - 2018 - 13:16:54 »
Mam problem ze zdobyciem taśmy do Airbag do Tiguana numer:
VW 5K0953569K
Ani na Allegro ani na OLX nie mogę jej dostać. Problemem jest litera K na końcu kodu.
Może ktoś z Państwa ma do sprzedania taką taśmę lub wie gdzie można ją zdobyć.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Krystian
Odp: TAŚMA AIRBAG KIEROWNICY - diagnostyka usterki, dobór i zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Sierpnia - 2018 - 13:59:39 »
Rozumiem że szukasz używki ale może lepiej wziąć nową i mieć problem z głowy:
http-sklepvwonlinepl-tasma-airbag-vw-golf-touran-5k0953569k-ak-oryginalp19335.html
Offline krystian75
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Sierpnia - 2018 - 14:48:04 »
Dziękuję za wiadomość. Znam tą stronę. Niestety oferta jest nieaktualna.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Sierpnia - 2018 - 15:14:48 »
W serwisie VAG-a pytałeś ?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Października - 2024 - 18:35:45 »
Pacjent to Tiguan 2,0 tdi z 2013
Niedawno przy mocno skręconej kierownicy usłyszałem cichy trzask w kierownicy i zapaliła się kontrolka airbag, oraz przestały działać przyciski od radia i komputera. Moja wstępna diagnoza to właśnie taśma kierownicy, potwierdzona przez mechanika u którego byłem kilka dni po zdarzeniu.
Po zdjęciu osłon odczytaliśmy numer części i umówiliśmy się na termin wymiany.
Niestety po wymianie i programowaniu nie działają przyciski od komputera, reszta czyli lewa strona i poduszka jest w porządku.
Czy miał ktoś podobny przypadek?
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2024 - 09:29:17 »
Część nową OE czy używaną zamontowałeś? Dobrze zaprogramowane?  U Ciebie jest 5K0953569AL czy 5K0953569AK?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Października - 2024 - 21:37:26 »
Taśma jest nowa mechanik miał zamówić, jaki numer to nie pamiętam teraz jutro się dowiem. Nie brałem używki bo różnica w cenie to tylko około 1/3 do 1/2 części nowej więc chcąc mieć spokój na dłużej wybrałem nową. Co do programowania to mnie przy tym nie było ale do tego warsztatu mam zaufanie robią moje auta od 20 lat.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Października - 2024 - 22:00:49 »
Pamiętaj, nadzór i kontrola najlepszą formą zaufania  ;)
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2024 - 11:09:46 »
Orginalna taśma miała numer 5K0953569AL
Co się tyczy kontroli to jako elektryk wiem, że lepiej jest dwa razy sprawdzić niż raz dotknąć przewodu z 15 kV ;-)
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Października - 2024 - 11:18:16 »
Ciężko stwierdzić co jest przyczyną, kiedyś w blokach pomiarowych sprawdzałem czy przyciski reagują ale to było dawno i nie pamiętam. Może @turzol cos podpowie, on się na tym zna lepiej. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to nieprawidłowo zakodowany sterownik.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Października - 2024 - 14:22:01 »
Wydaje mi sie że jak wkładasz taśmę o tych samych numerach to żadnych kodowań nie trzeba robić.  Jedynie to adaptacja kąta skrętu,  ale tu nie trzeba kompa.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Października - 2024 - 15:31:37 »
Jak wymieniał samą taśmę to nie ale jak cały kompletny zwijak to raczej tak bo jest chyba zintegrowany z modułem. W Golfie 5 moduł kierownicy był osobno, tutaj nie jestem pewny
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Października - 2024 - 16:13:43 »
Tu jest zintegrowany z taśmą.
Albo coś jest źle złożone,albo zakodowane.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Października - 2024 - 18:15:35 »
Sprawa wyjaśniona błąd kodowania, mechanik powiedział że źle zakodował i jak jeszcze raz sprawdzał to zauważył swój błąd.
Podziękował: tomnaj84, doggie
