Autor Wątek: HAMULCE - przy hamowaniu zapala się kontrolka świec żarowych  (Przeczytany 6290 razy)
Offline nogate28
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: DPL
« dnia: 07 - Października - 2019 - 20:07:03 »
Witam serdecznie.
Passat B6 2.0 TDI CR 140 KM.
Podczas naciskania hamulca zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych.
Macie może informację jakie powinno być podciśnienie na poszczególne przewody z serwis Vacum
Odp: hamulec +kontrolka swiec żarowych Problem nie do rozwiazania
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Października - 2019 - 22:59:50 »
podczas zaciskania hamulca zaczyna mrugać kontrolka swiec
Jakiego zaciskania, możesz jaśniej?
Offline nogate28
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Października - 2019 - 05:15:27 »
Literówka sorki
jak przycisnę hamulec nożny 2 albo więcej razy to zapala się kontrolka swiec
powiem od razu że sprawdzałem pompę Vacum i raczej daje dobre podciśnienie
Jak bym wiedział jakie parametry powinna mieć na wyjściu i dalej na poszczególnych przewodach od zaworu podcisnienia to mógł bym wszystko dokładnie poprzedzać
może gdzieś ucieka podciśnienie
Wymieniłem zawór podcisnienia na .org.
czujnik hamulca przy pompie serwis.
nie wiem co jeszcze jest nie tak
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Października - 2019 - 07:44:08 »
Kolego a czy "ręczny" elektryczny masz sprawny ?
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Października - 2019 - 07:59:53 »
@nogate28, robiłeś autoscan VCDS pod kątem błędów?
Tylne światła stop świecą podczas gdy kontrolka się zapala?
Offline nogate28
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Października - 2019 - 12:38:05 »
błędów nie ma z hamulcem i jest jeden błąd:
P2563 czujnik położenia regulatora doładowania sygnał niezrozumiały
Ale to chyba nic wspólnego nie ma i nie wiem nawet co to jest, bo czujnik doładowania wymieniłem A błąd dalej się pojawia.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Października - 2019 - 12:50:13 »
To błąd ciśnienia doładowania i z hamulcami nie ma nic wspólnego.
Sprawdzałeś czy w momencie naciskania hamulca jak załącza się kontrolka świec, żadne błędy nie wyskakują?
Masz wszystkie diody w światłach hamowania sprawne?
Offline nogate28
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Października - 2019 - 13:11:37 »
Nie ma żadnych błędów nie pojawia się żaden błąd a jeżeli chodzi o diody to wydaje mi się że wszystkie świecą
kontrolka świec żarowych zaczyna migać po kilkakrotnym naciśnięciu hamulca czasami po drugim razie czasami po piątym
Dodano:  08 - Października - 2019  -  13:16:35
A jeżeli chodzi o ręczny to działa dobrze automatycznie się wyłącza natomiast nie jestem pewny co do prawidłowego działania auto Hold
Dodano:  08 - Października - 2019  -  22:57:45
Czy nikt nie mial podobnej przypadłości? :question:
Może macie jakieś pomysły Sposób diagnozy ścieżka diagnozy na czym się skupić
Odp: HAMULCE - przy hamowaniu zapala się kontrolka świec żarowych
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Października - 2019 - 22:48:48 »
A czujnik świateł stop działa prawidłowo? To pierwsze co powinno zostać sprawdzone w aucie.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Lutego - 2020 - 16:42:45 »
Coście się tak uczepili tych świateł stop? Jakby miał światła niesprawne to by wywalało błąd żarówki, a jakby czujnik pedału był walnięty to by wywalało błąd ABS/ESP.
Kontrolka świec sugeruje usterkę w układzie ciśnienia. Co do błędu ciśnienia doładowania - jest to objaw padającego sterownika geometrii turbiny (dość typowa usterka Passata) i co ciekawe - jego awaria objawia się.... mrugającą kontrolką świec żarowych wraz z komunikatem "Engine fault, Workshop!" i spadkiem mocy silnika.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 - Lutego - 2020 - 21:26:58 »
Golf 5 2005 rok, więc PQ35 tak jak i B6, miałem uszkodzony czujnik nad pedałem i sygnalizowała to spirala a nie ABS/ESP
Dodano:  05 - Lutego - 2020  -  21:36:07
Zgadza się, wielokrotnie logowalem TDI z taką usterką ale w temacie mowa o zapalaniu się spirali podczas naciskania hamulca, z postów nie wynika aby podczas obciążenia nie osiągnął dolnej granicy doładowania czy też przekraczał górną granicę doładowania. Hamulec z ciśnieniem doładowania nie ma nic wspolnego
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 09:20:01 »
Jak w B6 mi padł czujnik nad hamulcem to wywaliło błąd ABS/ESP + skrzyni biegów (DSG).
Ja nie mówię, że ma ;) Napisałem tylko w nawiązaniu do błędu, który kolega przytoczył...
@nogate28  na marginesie - skoro już przy błędach jesteśmy - jak miga kontrolka przy hamowaniu, to wywala też komunikat na FIS'ie?
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 09:37:51 »
Niestety dużo tematów, gdzie ludzie opisują problemy i niestety nie precyzują dokładnie więc pozostaje gdybać
Offline nogate28
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 15:57:53 »
Witam panowie.
Chciałem poinformować, że rozwiązałem problem ale trochę to trwało.
Tak jak w temacie: "sprężynka" przy hamowaniu i błąd gruchy.
Powodem pojawiania się błędu był spadek podciśnienia które uciekało po przez dziurawą membranę zaworu EGR
Na wolnych obrotach jak EGR się otwiera i dodatkowo wciskałem hamulec pojawiała się "sprężynka" i czasami wywalało błąd od gruchy bo podciśnienie spierniczało przez dziurawą membranę i układy nie działały prawidłowo.
Odcięcie przewodu podciśnienia na EGR załatwiło spraw.
Jeżeli chodzi o dostęp do EGR, to masakra żeby go wyjąć, trzeba reduktor zdjąć więc nie zabieram się za to  :confused:
A teraz zero błędu i wszystko działa, oczywiście oprócz zaworu EGR ale i tak nie działał poprawnie więc nie wymieniam na razie.
Pozdrawiam jak pomogłem, to się cieszę.
P.s
Trzeba dokładnie sprawdzić wszystkie ubytki podciśnienia krok po kroku
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #14 dnia: 06 - Lutego - 2020 - 16:12:59 »
Heh, no 1000 lat bym myślał i bym nie wymyślił, żeby w okolicach EGR'a szukać... choć - jak sam pisałem:
Oczywiście chodziło mi o układ podciśnienia ;)
