Autor Wątek: 1.9 TDI [BXE] - wymiana wadliwych fabrycznych panewek  (Przeczytany 8252 razy)
Offline Ole777
  • Rej: PJA
« dnia: 17 - Września - 2019 - 03:38:16 »
Witam, odnośnie silnika 1.9 TDI [BXE]
Czy można wizualnie sprawdzić czy panewki nadają się już do wymiany?
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
Odp: Odp: 1.9 TDI - ewolucja, zalety i wady
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2019 - 12:29:38 »
Można ale jeśli jesteś pewien że masz fabryczne panewki to nie sprawdzaj tylko zmień.
Nie jest to trudna i bardzo droga operacja, przeciętny mechanik powinien sobie dać radę z wymianą tych panewek bez wyjmowania wału z silnika i samego silnika z auta.
VWFAn
Offline Ole777
  • Rej: PJA
Odp: 1.9 TDI [BXE] - ocena i wymiana fabrycznych wadliwych panewek
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Września - 2019 - 14:55:07 »
Potrzebne wymienić wszystkie panewki? Jaky koszt takiego zabiegu?
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
Odp: 1.9 TDI [BXE] - wymiana wadliwych fabrycznych panewek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2019 - 23:55:39 »
Na pewno wszystkie korbowodowe czyli 4 komplety (na 4 korbowody), jeśli panewki wału pochodzą od tego samego producenta to też należy wymienić bo mogą być wadliwe.
Panewki korbowodowe znalazłem na Alledrogo za 300 zł ale to dobrego producenta więc i cena wyższa.
Moja rada jest taka: weź parę kartek w dłoń, idź do hurtowni motoryzacyjnej i zapytaj o komplet panewek korbowodowych i na wał, zapisz sam lub poproś o zapisanie producenta i ceny.
Idź do drugiej hurtowni i ten sam manewr, mów że chciałeś zrobić kosztorys naprawy.
Jeśli odwiedzisz ze 3-4 hurtownie to będziesz miał rozeznanie w cenach części.
Potem udaj się do warsztatu i zapytaj o możliwość wymiany i koszt, zapytaj też czy i w jakiej cenie mogą załatwić kpl. panewek, warsztaty mają zniżki w hurtowniach, czasem części liczą po zniżce a zarabiają tylko na robociźnie.
Odwiedź też minimum 3 warsztaty by mieć rozeznanie w cenie robocizny.
Wyboru znacznego nie masz bo jak na necie piszą że awaria w tych silnikach jest pewna jak śmierć i podatki tylko termin nie jest znany, jeśli wymiany oleju były robione co 30000 km to awaria może nastąpić wcześniej, jeśli wymiany oleju były robione częściej to awaria może być później jednak nie ma na to reguły.
Masz wybór albo czym prędzej wymienić panewki albo korbowód wyjdzie bokiem a wtedy to wymiana całego silnika lub dołu (od głowicy w dół).
VWFan
P.S.
Jeśli szukasz porady na forum to nie zapomnij zamieścić informacje jak rozwiazałeś problem, by coś na tym skorzystali inni mający ten sam kłopot.
Takie zasady są na forum, jeśli coś dostajesz (np. poradę, informację) to i coś daj od siebie.
Offline Tomcc
  • VW: CC
  • Rej: LHR
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lipca - 2020 - 22:22:25 »
Te silniki bxe miały problemy z panewkami jak się nie mylę to od rocznika 2007 wzwyż ,ja mam z 2008 r i przejechanie 160tys wymienione zostały w ostatniej chwili
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 13:34:25 »
od rocznika 2007 w żywy
Modelowo MY 2007 i 2008 a rocznikowo od połowy 2006 do I poł 2008
Offline Tomcc
  • VW: CC
  • Rej: LHR
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 17:29:02 »
Nie zauważyłem jak słownik przestawił mi 😞
