Autor Wątek: 1.0 TSI [R3] - trwałość, osiągi i doznania  (Przeczytany 39983 razy)
Offline wonszt
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: ZK
Odp: 1.0 TSI [R3] - trwałość, osiągi i doznania
« Odpowiedź #50 dnia: 24 - Czerwca - 2021 - 22:18:10 »
Silnik 1.0 TSI pierwsza awaria- silnik przy przyspieszaniu szarpie i nie wkręca się do maks obrotów. Mechanik stwierdził ze winne były świece zapłonowe. Wymienione jak na razie zero problemów.
Świece w tym silniku są ponoć bardzo ważne, gdzieś chyba na grupce FB czytałem, że powinno się kupić NGK, bo z tańszymi są problemy takie jak opisujesz. Ja dojechałem już do 180k i kolejny raz wymieniłem jak zawsze co 60k i może to placebo ale czuje, że jakoś ciszej silnik pracuje i ładniej odpala.
Nie robiłem tego w ASO i z wymianą oleju i filtrów wyszło około 800zł.
Ostatnio trochę się zdziwiłem, bo byłem na grillu i puściłem muzykę z samochodu i po godzinie grania na 50% mocy samochód nie chciał odpalić. Wyłączyłem wszystko odczekałem 15 minut i ledwo ale odpalił.
Trochę się zdziwiłem. Teraz nie wiem czy to ten typ tak ma czy akumulator przed zimą trzeba wymienić.
Offline wonszt
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #51 dnia: 09 - Lipca - 2021 - 18:08:38 »
Również spotkała mnie pierwsza usterka, po 3 latach i 190 000KM.  :cry:
Samochód podczas upału +30 stopni słabo kręcił rozrusznikiem, ledwo odpalał, zauważalne było też, że po włączeniu nawiewu na maksa obroty na sekundę spadały.
Po sprawdzeniu testerem okazało się, że winny był akumulator.
W moim samochodzie fabrycznie zamontowany był akumulator firmy EXIDE 50AH, więc raczej z niższej półki. Po wymianie wszystko jest OK  :thumbup:
Ciekawe jak szybko by się zepsuł gdyby ktoś aktywnie korzystał z systemu start stop.
Teraz ze spokojną głową oczekuje na magiczne 200 000 na liczniku i spełnienie internetowej legendy o rozpadającym się silniku/samochodzie.
Podziękował: doministry
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WI
« Odpowiedź #52 dnia: 09 - Lipca - 2021 - 18:23:55 »
Dziękuję! Dobrze wiedzieć że masz już 190.000.
Pocieszające!
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #53 dnia: 27 - Lipca - 2021 - 07:31:24 »
A może pamiętasz przebieg przy którym wymieniłeś klocki i tarcze z przodu ? Ta wersja chyba nie ma czujników elektronicznych zużycia klocków.
Offline wonszt
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #54 dnia: 02 - Sierpnia - 2021 - 20:24:42 »
95 000km
Nie ma czujnika ale jak się kończy okładzina to będzie popiskiwać. Mi piszczało przy 90kmh. Ponoć jest jakaś blaszka, która ociera.
Teraz przejechałem od tego momentu 100k i klocka jest jeszcze trochę, jak na zdjęciu.
Samochód lekki to i hamulce wolniej się zużywają.
Tylnych nie wymieniałem. Na stacji diagnostycznej siła hamowania ok, więc pewnie są wieczne.
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WI
« Odpowiedź #55 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 16:31:55 »
Moja druga Polówka ma rok, jakieś 25.000 przejechane....
Wszystko git, ale zauważyłem, że kiedy jest zimno i wilgotno, przy odpalaniu zimnego silnika przez chwilę słychać taki lekki gwizd.
Trwa on jakąś sekundę.
To nie jest to charakterystyczne, "gumowe" świszczenie w starych silnikach. To jeden krótki jakby gwizd.
Czy ktoś jeszcze coś takiego zaobserwował? Latem, wiosną to w ogóle nie występowało.
