Autor Wątek: KRET w ogrodzie - jak pozbyć się intruza  (Przeczytany 4302 razy)
« dnia: 08 - Czerwca - 2019 - 13:35:04 »
Cześć, mam problem z kretem na trawniku i szukam sprawdzonych sposobów na pozbycie się tego szkodnika.
Nigdy nie mieliśmy problemu z kretami na naszym przydomowym trawniku aż do teraz.
Od jakichś 3 tygodni, nasz trawnik i skalniaki przed domem, są regularnie ryte co parę dni, prawdopodobnie przez kreta, bo są widoczne kopce (nornica nie robi kopców). Trochę poczytałem w necie i widzę że jest bardzo wiele różnych sposobów na to zwierzątko ale mnie najbardziej przypadł do gustu: odstraszacz elektroakustyczny z wibrującymi dźwiękami. Niestety opinie są podzielone i jedni chwalą taki odstraszacz a inni twierdzą, że to nic nie daje.
Macie może doświadczenie w tym temacie i ktoś coś podpowie  ::)
Offline makonen
  • VW: Jetta V
  • Rej: NO
Odp: KRET w ogrodzie - jak pozbyć się intruza
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 14:27:46 »
Na YouTube kiedyś widziałem, gość używał jakiejś rury, która zatrzaskuje kreta w środku.
Spróbuj wklepać, powinieneś znaleźć bez problemu.
W filmie gość polecał, twierdził, że się na tym nie zawiódł.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 14:49:03 »
To co kolega wyżej opisuje to pułapka na złapanie żywego kreta. Jest to rurka po obu stronach na końcach ma klapki które działają tylko w jedną stronę. To znaczy ze kret popycha klapkę i wchodzi do rury a klapka za nim się zamyka i kret nie ma gdzie uciec. Montaż jest prosty. Szukamy gdzie jest najświeższy kopiec. Odkopujemy tunel i w nim montujemy pułapkę po czym ją zasypujemy.
Ja osobiscie mam sprawdzoną inną metodę. Kupuje się karbid w puszce na kreta. Wsypujemy po kilka grudek w kazdy otwór po kopcu i polewamy wodą. Zasypujemy otwory by gas rozniósł się po korytarzach. Kret nie znosi tego zapachu więc się wyniósł.  :P
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Czerwca - 2019 - 21:16:39 »
Widziałem te filmiki ale na razie nie mam czasu na takie pułapki, a to trzeba pilnować aby kret nie wyzionął w niej ducha ;)
Wróciłem do domu po po 5 dniach i żona mówi, że kret dał "dyla" do sąsiadki, bo odkąd wyjechałem nie było ani jednego kopca.
Jak mój krecik, znowu się pojawi, to zapodam mu karbidu i zobaczę co on na to ::)
Dzięki chłopaki za odzew, robię nowy trawnik i wkurzam się jak go coś ryje :D
Offline norbass
  • VW: Golf V
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 11:28:16 »
U mnie cały trawnik był zryty i różnych rzeczy próbowałem.
Teraz testuję woreczki kunagone na krety.
Wrzuciłem po jednym do każdej kretowiny i odpukać w niemalowane przestały ryć.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Lipca - 2019 - 15:19:29 »
Od mojego pierwszego posta, kret nie pojawił się ani razu na moim przyszłym trawniku.
w sumie, to nie wiem co teraz o tym sądzić ::)
Offline Bzyczekxd
  • VW: Passat CC
  • Rej: RBR
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 10:59:54 »
Jeśli chodzi o problem z kretem polecam obejrzeć poradnik na YouTube bardzo skuteczny ->
"Maulwurfproblem: Kleingartenbesitzer sprengt ganzen Garten in die Luft!"
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 11:23:35 »
Ponieważ nie ma zimy to do mnie pryszedł a nie było go ponad rok....
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 12:24:32 »
Pamiętaj że jest pod ścisłą ochroną  :angry:
Offline fazer
  • Silnik: 1.4 ???
  • Kod: CAXA
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 14:20:22 »
witam
Kup karbid ,wsadz jedną grudkę do korytarza kreta,zalej wodą i przykryj cegłą żeby gaz nie uciekał .
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 15:24:08 »
Nooo tak. Ja jak złapałem w rurkę to zapomniałęm gdzie była..... i tak zutylizowałem niechcaco jednego.
witam
Uzywałem Karbidu, innycvh środków tęż tak sobie. Nawet szmatka z ropa czy nafta na niego działa.
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 15:43:49 »
Kret jest pod częściową ochroną, na twoim prywatnym trawniku nie jest chroniony :exclaim:
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 16:09:30 »
Ustawa o Ochronie Zwierząt, wg niej nie masz prawa zabijać kreta, wróbla, sroki, gołębia, psa, kota itp... ani w miejscu publicznym, ani w lesie, w polu czy też na prywatnej działce a to o czym napisałeś opisane jest tutaj:
https://poradnikogrodniczy.pl/czy-kret-jest-pod-ochrona-i-czy-mozna-go-zabici masz rację o częściowej ochronie ale i tak nie jest to takie oczywiste i nie miałbym odwagi zabić kręta na oczach wścibskiego sąsiada  :D
Czytając różne artykuły i wykładnię mam wątpliwości czy mogę go zaciukać choć strasznie mnie denerwują na mojej działce  :redface:
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 17:03:08 »
Nie musisz go od razu zabijać wystarczy wypuścić sąsiadowi na działkę  :D
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 17:09:54 »
Robię to od 20 lat  :smoking:
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 22:12:50 »
Ale wraca:)
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 22:17:46 »
Ale wraca:)
Nie dość tego chyba z rodziną :)
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 11:33:01 »
U mnie aktywność szkodnika na różnym poziomie, wczoraj było czysto a dzisiaj już jest kopiec :
pretor @tapatalk
« Odpowiedź #18 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 12:48:32 »
Bo ciepło... ja mam 7 czy 8 kopców w rzedzie... przybywa po jednym.
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:35:34 »
U mnie tylko jeden i to tylko na części starego trawnika.
Całe szczęście na razie, część terenu przygotowanego po nowy trawnik jest omijana przez kreta.
Ciekawe dlaczego i jak długo ::)
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:46:37 »
w ubiegłym roku udało mi się trzy złapać na powierzchni kopca bez żadnych pułapek, ale trzeba mieć duuuużo cierpliwości  :P
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 15:10:40 »
Za zimno zeby siedzić i patrzec.... piwo mozna sączyc.
Tez jednego tak kiedyś wykopałem.
Dodano:  09 - Kwietnia - 2023  -  10:42:13
Wrócił ze zdwojona siła
« Odpowiedź #22 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 09:28:26 »
Siema  :bry:
@Marcino , wrzucaj fotki na forum za pomocą aplikacji Tapatalk lub jakiegoś foto-hostingu.
Forumowe załączniki, przeznaczone są na ważniejsze sprawy niż trawnik z kretowiskiem  ;)
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #23 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 08:59:44 »
Oki. Jak to dodać na tapataka
Dodano:  22 - Grudnia - 2019  -  12:08:21
Mam dodane forum. Będzie łatwiej z fona.
« Odpowiedź #24 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 12:11:40 »
Musisz zainstalować na swoim smartfonie aplikację Tapatalk a później, to już tylko z górki  ;)
TAPATALK - aplikacja do przeglądania forum na telefonie
PS. Jestem w trakcie tworzenia samouczka: od instalacji do wrzucanie zdjęć przez Tapatalk. Jak skończę udostępnię na forum linka.
Tagi wątku: odstraszacz kret
