Autor Wątek: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan I  (Przeczytany 8546 razy)
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
Odp: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan I
« Odpowiedź #50 dnia: 22 - Września - 2022 - 18:17:04 »
Ja mam od pół roku. Fajny gadżet, szczególnie wykresy, w tym rozruch. Polecam. Przy czym połączenie BT jak zawsze ma zasięg kilku metrów. Mierzy napięcie, nie mierzy prądu (do tego mam amperomierz cęgowy do DC - droższa sprawa...).
Ps. Kupione od tego samego sprzedawcy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #51 dnia: 22 - Września - 2022 - 18:22:11 »
@Frodo , czy aplikacja jest w języku Polskim i co oprócz aktualnego napięcia można jeszcze w niej odczytać ?
Pytam, bo opis aplikacji w Google Play jest mało precyzyjny a opinie pod spodem jakieś takie... :curve:
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #52 dnia: 22 - Września - 2022 - 18:35:49 »
Jest j. polski. Jest też historia napięcia chyba z 30 dni i można przeglądać poszczególnie dni lub tygodnie. Jest też szczegółowy wykres z ostatnich 2 rozruchów w skali 6 sekund - dodatkowo podawane jest też najniższe napięcie i można sobie ustawić ostrzeżenie jeśli spada zbyt nisko.
Urządzenie jest dość zaawansowane. Ma nawet możliwość aktualizacje firmware - przez pół roku były chyba dwie i kilka aktualizacji samej aplikacji. Faktycznie zdaje się coraz lepiej działać.
Na marginesie: ostatnio bawiłem się z ładowarką akumulatora Victron, czyli myślałem drogi, profesjonalny sprzęt, a miałem np. spore problemy z aktualizacją firmware, która się automatycznie uruchamiała - nie udało się z komórki, ostatecznie poszła na jakimś starszym tablecie. Producent sugerował próbować "wielokrotnie" lub najlepiej skorzystać z telefonu Apple... W tym tanim chińskim gadżecie nigdy nie miałem takich problemów. Przy czym aplikacja powinna być uruchomiana cały czas w tle (nie zużywa dużo zasobów i nie wymaga szczególnego dostępu, poza chyba lokalizacją, co zdaje się być standardem w Android), wtedy najlepiej łączy z BT, bez tego jest problem z odczytem napięcia podczas rozruchu - może to poprawią w kolejnej aktualizacji...
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #53 dnia: 22 - Września - 2022 - 18:49:45 »
No to chyba wyposażę tiga, w ten przydatny gadżecik  :D
Ogólnie to bardzo mało jeżdżę tym autem i częsta kontrola akku, jest w nim mocno wskazana ;)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #54 dnia: 23 - Września - 2022 - 02:44:03 »
Mój aku ma 4 lata i już tak sobie trzyma prąd bo 70% ciężko przekroczyć
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #55 dnia: 08 - Października - 2022 - 22:34:58 »
Dzisiaj dotarł moduł BT do kontroli akumulatora i już zainstalowany.
Jak widać wszystko działa a mój 3-letni akku w doskonałej formie.
A najlepsze jest to, że aplikacja łączy się z modułem, nawet jak jestem w domu a auto stoi na zewnątrz na podjeździe - co w zimie będzie bardzo przydatne.
PS. Nie oczekuję tutaj analizy przydatności modułu ani stanu akumulatora!
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #56 dnia: 23 - Października - 2022 - 13:11:40 »
Nowe praktyczne akcesorium, przydatne na codzień do bagażnika Tiguana.
Jeśli kogoś interesuje jakość czy spasowanie maty, to nie bać się i pytać w temacie  ;)
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #57 dnia: 23 - Października - 2022 - 13:30:51 »
Super to wygląda. Chyba zainwestuję bo moja już sfatygowana. Masz może link (chodzi o firmę)? Śliska czy nie?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #58 dnia: 23 - Października - 2022 - 13:40:57 »
Nie jest to typowa guma a coś pośredniego pomiędzy gumą a plastikiem - spasowanie prawie idealne.
Czy jest śliska, to ciężko jest to określić, bo każdy może mieć inne priorytety - według mojej oceny: jest średnio śliska ale przy tyc
Wolałbym aby była bardziej gumowa ale w sumie, to kupiłem ją dla wyglądu a nie funkcjonalności.
Pod worek z ziemniakami czy taki z cementem i tak kładę taką białą piankę transportową, więc zawsze mam dodatkowe zabezpieczenie.
Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/mata-bagaznika-wklad-dywanik-vw-tiguan-1-2007-2015-12260502681Co ciekawe, do Tiga II, te maty są 10 czy 20 zł tańsze.
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #59 dnia: 23 - Października - 2022 - 23:48:42 »
A sprawia wrażenie mocno gumowej, czyli wniosek zawsze jest taki sam, dopóki nie dotkniesz dopóty się nie przekonasz. W każdym bądź razie moja jest mega antypoślizgowa i taką polecilbym wszystkim
  • Wiadomości: 6439
DPF Control VAG - moduł OBD II monitorujący wypalanie DPF
« Odpowiedź #60 dnia: 25 - Października - 2022 - 11:09:32 »
Zastanawiałem się nad zakupem modułu BT do OBD II i instalacji aplikacji VAG DPF ale wpadłem na DPF Control VAG i wydaje mi się, że dzięki swojej prostocie, dużo lepiej wypełnia swoje zadanie w informowaniu o rozpoczęciu / czasie trwania / zakończeniu wypalania DPF.
Przymierzam się do zakupu:
https://allegro.pl/oferta/dpf-control-vag-cr-group-dioda
Użytkuję Tiga 2.0 TDI z DPF od roku czasu i jak do tej pory nie mam z nim żadnych problemów - jedynie czego mi brak, to info o czasie wypalania filtra i nic więcej.
Czy ktoś z użytkowników Tiguana I 2.0 TDI 140 KM [CBAB] - posiada taki moduł i może powiedzieć czy w tym silniku będzie działał bezproblemowo ?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #61 dnia: 29 - Października - 2022 - 12:51:26 »
Moduł do OBD II czyli DPF Control VAG - kupiony, dotarł i został "zainstalowany".
Na razie, po włączeniu stacyjki: pika i świeci, informując, że żyje  :)
Zobaczymy, czy będzie działać tak jak powinno  ::)
Offline Piotr84
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touran I
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #62 dnia: 03 - Grudnia - 2023 - 11:28:50 »
Dla mnie też odpada, ale bardziej chodziło mi o sposób montażu... w PL nie sposób znaleźć coś w tym typie.
Odnośnie tego mocowania w miejsce kart to widziałem na aukcjach takie adaptery zakończone kulką i można wtedy różne uchwyty montować.
Ja będę drukował na drukarce 3D ... ale potrzebuję na to kilka dni, bo mam inne sprawy jeszcze w kolejce.
Opcja dobra i miejsce dość wygodne.
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #63 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 16:36:40 »
A czy ktoś z zacnego grona użytkowników zaopatrzył się w takie coś gdyż kupiłem coś takiego do Passata B6 i jestem zadowolony
[załącznik usunięty przez administratora]
- Passat B6 2.0 TDI[CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI[CBBB] 2009
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #64 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 17:13:02 »
Co to takiego i do czego to służy ?
Offline Adam204
  • Wiadomości: 103
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #65 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 17:50:14 »
Jest to rozdzielacz gniazda zapalniczki ,przydatna rzecz zwarzywszy jak sie ma na do ładowania telefon i kamerke pokładową a dodatkowo pokazuje stan aku
