Autor Wątek: DPF - różne problemy  (Przeczytany 7710 razy)
Offline Pablo2019
« dnia: 26 - Kwietnia - 2019 - 23:57:48 »
Kupiłem Golfa VI 2.0 TDI z uszkodzoną przepustnica.
Udało mi sie wymienić pęknięta zębatkę i jest Ok. Ale w tym czasie zapaliła sie lampka DPF.
Uszkodzona przepustnica zablokowała wypalanie.
Teraz mam dwie ikonki na desce - DPF i spirala. Proces wypalania nie rusza.
Podłączyłem pod delphi wyskoczyło ze za dużo popiołu 60 na 175. Komputer delphi nie chce wypalać bo ma próg do 45 a ja mam 57.
Płakałem środkiem k2 cliner i nic. Jeździłem na 2 biegu 50 km/h tez nic.
Co teraz robic czy płukanie w maszynie pomoże i reset licznika DPF ?
Jaki jest nr bloku do adaptacji filtra DPF?
Offline mariusz27zuk
  • Rej: BIA
Odp: DPF - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2019 - 15:07:09 »
Korzystając z okazji tematu PDF chciałbym podpiąć się do pytania kolegi :)
Jestem również ciekaw jakie konsekwencje wiążą się z usunięciem PDF? Polecacie czy nie?
Pozdrawiam,
Mariusz
Offline wolakm
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Marca - 2020 - 07:03:56 »
A czy ktoś z was korzystał z jakiś środków do czyszczenia/regeneracji DPF?
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Marca - 2020 - 12:33:33 »
Najlepiej miec VCDS i tam mozna wywołać albo wypalanie podczas jazdy lub wypalanie na postoju. Wrzuc logi jak to wyglada u Ciebie jesli chodzi o zawartosc sadzy, ilosc sadzy wyliczona i kiedy ostatnio był wypalany DPF
Offline wolakm
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Marca - 2020 - 14:07:05 »
Mam tylko Autocoma, przed chwilą odczytałem:
dystans od ostatniej regeneracji 320km
filtr cząstek stałych objętość sadzy 68,744g
filtr cząstek stałych obliczona zawartość sadzy 21,92g
filtr cząstek stałych zmierzona zawartość sadzy -2,24g
Czy takie wyniki świadczą o konieczności wymiany DPF?
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Marca - 2020 - 11:01:14 »
Spróbuj wywołać wypalanie serwisowe DPF powinno pomóc.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Marca - 2020 - 12:49:57 »
to dobrze nie wróży
Offline wolakm
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Marca - 2020 - 20:31:38 »
to dobrze nie wróży
Rozwiniesz myśl? Wiem, że wartość graniczna popiołu to niby 60g ale jak na razie auto jeździ i nic niepokojącego się nie dzieje.
Myślę o regeneracji filtra, może ktoś z Was polecić jakiś zakład w Krakowie, który regeneruje DPF (wraz z demontażem/montażem)?
Offline waldi
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CFHC
  • Rej: WSC
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Lipca - 2020 - 09:29:03 »
Co ile średnio wypala się dpf?
Offline Bolo85
  • Wersja: Trend
  • Kod: CAYB
  • Rej: BT
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Sierpnia - 2020 - 12:34:16 »
Witaj , z tego co ja się dowiedziałem nie ma na to reguły , zależy jak jeździsz i gdzie , ja głównie po mieście to co około 600 km i podobno jest to w normie pozdro.
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Sierpnia - 2020 - 13:44:28 »
Po mieście potrafi się dopalac nawet co 100-150 km. Na jakiej podstawie stawiasz tezę, że twój wypala się co 600 km jeżdżąc po mieście?
Offline PAWELW
  • Kod: CFGB
  • Rej: KLI
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Września - 2020 - 18:57:32 »
Źle patrzysz, musisz patrzeć na ilość popiołu w oleju, a nie sadzy. Mówi się, że wartości graniczne to 60g/170ml, bo różnie są podawane.
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Września - 2020 - 23:13:08 »
dobrze patrzy, ilość popiołu nie świadczy o sprawności działania DPF
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7949.0.html
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Września - 2020 - 17:26:25 »
Ja bym się przełączył na j.angielski i sprawdził które wartości to soot (sadza), a które to ash (popiół).
Wg mojego samochodu wnioskuję z w/w wartości:
68,744 g to prawdopodobnie ilość popiołu (sadzy zamienionej na popiół w procesie dopalania i "upchniętej" w filtrze cząstek stałych).
21,92 to zawartość sadzy obliczona wg algorytmu (tyle teoretycznie powinno być wg zaprogramowanego sposobu obliczania w trakcie eksploatacji, bo brane są pod uwagę różne parametry silnika/stylu jazdy, itd.).
-2,24 to zmierzona przez czujnik przezierność/przepustowość filtra dpf w aktualnej sytuacji (różnica ciśnień na wejściu i wyjściu), ta wartość występuje na "-" tuż po zakończeniu dopalania a potem rośnie do kilkunastu gramów. Gdy obliczona wartość (21,92) osiągnie 30 gramów to tutaj, w zależności od stylu jazdy jest między ~14 a ~25 lub więcej.
Wniosek: nie do końca wartość -2,24 odpowiada 21,92, chyba że cały czas jest jazda po autostradzie (ale to i tak by było powyżej 0) ... albo uszkodzony jest któryś z czujników. Bo przy jeździe mieszanej dla 21,92 wartość zmierzona (-2,24) powinna być od kilku do kilkunastu gramów.
Sama zawartość popiołu w oleju to tylko wyznacznik czy olej spełnia normę niskopopiołowości - przynajmniej w rozumieniu tego przeze mnie po polsku.
Myślę, że tu chodzi o błąd w tłumaczeniu. Oryginalnie opis wartości całkowitej zawartości popiołu w dpf (pozostałego po dopalaniu sadzy) to po angielsku przykładowo (z OBD11) "Particulate filter, oil ash mass". Co można przetłumaczyć "Filtr cząstek stałych, masa popiołu olejowego". Bo to z oleju silnikowego powstaje większość popiołu w procesie dopalania. Nie jestem chemikiem, ale najprawdopodobniej różnica w typie sadzy z oleju napędowego a oleju silnikowego powoduje, że ten pierwszy zamienia się prawie cały w gazy, głównie CO2 (dwutlenek węgla). Wartość ta może też być wyrażona jako objętość w ml. Po angielsku jest wtedy opisana jako "Oil ash volume". A to należałoby przetłumaczyć jako "Objętość popiołu olejowego"/"Objętość popiołu z oleju", ale nie jako "ilość popiołu w oleju".
Podziękował: Maxiu70
Offline orgierd
  • Silnik: 1.6 ???
« Odpowiedź #14 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 13:37:01 »
Czy jest możliwość uruchomienia procedury wypalania DPF w silniku 1.6 TDI bez wizyty w "serwisie" ?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Listopada - 2020 - 12:14:30 »
procedury wypalania DPF bez wizyty w"serwisie"? (1.6TDI )?
Offline grzegorz1983
« Odpowiedź #16 dnia: 12 - Grudnia - 2020 - 08:33:57 »
Mam pytanie związane z wypalaniem DPF-a w VW Passat B8 2.0 TDi (bez Adblue) 2016 rok przebieg 160 tys km.
Średni wypala co 320-360 km.
Jazda 45 kilometrów do pracy w jedną stronę.
Ostatnio wypalanie przy 230 z czego 60 km jazda po mieście a 170 trasa.
Czy to jest normalne ?
Przy 120 tys km wymieniona sonda lambda
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Grudnia - 2020 - 10:58:11 »
Jeśli nie sypie błędami to normalne
Offline sauber90
  • Kod: CRLB
  • Rej: OKL
« Odpowiedź #18 dnia: 14 - Grudnia - 2020 - 19:41:24 »
Witam :)
Mam Golfa 7 2.0TDI od niedawna. Zauważyłem , że dość często wymaga wypalania DPF..
Czy złej jakości paliwo ( głównie tankuje na Orlenie ) powoduje, że częściej będzie się wypalać ?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Grudnia - 2020 - 23:28:28 »
Można nie lubić narodowego czempiona, ale paliwa to raczej mają pod kontrolą.
Dość często = co ile kilometrów i w jakich warunkach (krótkie odcinki, mieszane czy trasa)?
Offline sauber90
  • Kod: CRLB
  • Rej: OKL
« Odpowiedź #20 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 06:57:23 »
Na ogół trasy do pracy po 20km, w weekend ostatnio 450km trasa więc spoko i wg.informacji w BDOeleven było wypalanie .
Ale zauważyłem po ostatnim tankowaniu na BP paliwa ultimate że nie było potrzeby wypalania przy krótkich trasach 🤔
[gmod]Prosze nie cytować całych wypowiedzi poprzednika. Proszę zapoznać się z zasadami cytowania na forum. Zasady dostępne w ABC Forum. Dziękuję.[/gmod]
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #21 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 10:46:27 »
Przy miejskich jazdach wypalać się może co 150-250 km. Przy trasach pozamiejskich 300-500. Przy prawie stałych eskach i autostradach będzie bliżej górnej granicy.
Dodatkowo (oprócz realnej różnicy ciśnień przed i za dpf) jest algorytm który powoduje załączanie wcześniej wypalania. Przy niskich temperaturach jeszcze dodatkowo skraca czas od wypalania do wypalania (im nowsze auto tym bardziej zapobiegawczo reaguje).
Paliwa "super-extra" mają wyższą liczbę cetanową (oktanową) co zwiększa nieco temp. spalin, a to przyspiesza osiąganie dopalania pasywnego i może zwiększać okresy dopalania aktywnego.
« Odpowiedź #22 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 10:59:09 »
Mam wrażenie, że nowsze softy w TDI są zaprogramowane na częstsze dopalania. Po chiptuningu u mnie interwał się wydłużył i potrafi się dopalać nawet co 600-700 km a nie jeżdżę autostradami i nie stosuję paliw extra
Najgorzej było w Audi A4 B8 FL w CJCA na programie z akcji serwisowej dizelgate, wypalał się nawet co 200 km i spalał 1 l więcej paliwa. Po przywróceniu softu przed akcji serwisowej dopalanie powróciło do wartości +/- 500 km
Podziękował: tomkasz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #23 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 11:03:07 »
Najprawdopodobniej chodzi o tzw aferę VW i tlenki azotu. Bo i tu jest potrzebna wyższa temp.  Stąd w tych nowszych softach pewnie jest jak piszesz, @doggie .
Offline Micklbn
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BMT
  • Rej: LU
« Odpowiedź #24 dnia: 27 - Maja - 2021 - 11:02:58 »
A od którego roku dawali nowsze softy?da się vcdsem sprawdzić jaki mam soft?ja tankuje tylko bp i chyba jest ok.
