Autor Wątek: DISCOVER MEDIA - działanie, obsługa, problemy...  (Przeczytany 85553 razy)
Offline grzezale
  • Rej: CCH
Odp: DISCOVER MEDIA - działanie, obsługa, problemy...
« Odpowiedź #100 dnia: 06 - Lipca - 2020 - 00:58:18 »
PASSAT B8 DMedia... standardowy. Czy ktoś próbował zmienić kartę z navi na inną? Zrobiłem obraz dysku na większej karcie, włożyłem i komunikat: włóż oryginalny dysk. Jak to obejść? Teraz mam ściągniętą na pulpit kompa nową wersję nawigacji ale strach trochę rozpakować na oryginał. W ub. roku miałem komunikat, że za mało miejsca.
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #101 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 12:21:00 »
Ja zmieniałem w polo V mam chyba wersja pro . Kupiłem na allegro wsadziłem i działało .
Ostatnio zachciało mi sie robić aktualizacje z komputera , zainstalowałem program ze strony VW .
Wsadziłem karte ,apka wykryła aktualizacje, ściągnęła pliki 14 GB  :angry: zaczęła instalacje i doopa-error.
Karta ładnie wyczyszczona i program już nie widział jej .
Poszukałem ściągnięty plik z aktualizacją wypakowałem i skopiowałem pliki z mapami na kartę .
Po wsadzeniu do  radia wszystko działa jak należy.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #102 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 13:49:38 »
Są karty które działąja...
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #103 dnia: 30 - Lipca - 2020 - 08:24:13 »
Kwestia car-net w tym zestawie :
-czy jest opcja jakakolwiek gratisowa działająca.
Wszystkie usługi mam nieaktywne za aktywacja VW śpiewa od 350 PLN .
Nawigacja :
-trafic jest pusty czy jest opcja aby ściągało i  działał ?
Czy po połączeniu przez WLAN  cokolwiek działa można z czegoś korzystać?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #104 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 22:10:38 »
Niestety traffic działa tylko z wykupionym car-net. Nic nie da połączenie WLAN. Głupota ale wiadomo kasa kasa kasa.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #105 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 22:15:18 »
Dobrze że przynajmniej można  z telefonu coś użyć  :D Yanosik+ Google Maps  de best ...niech se to wsadzą ... :evilmrgrin:
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #106 dnia: 12 - Sierpnia - 2020 - 22:16:32 »
Dokładnie. Wystarczy app Connect
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #107 dnia: 21 - Września - 2020 - 10:28:55 »
Zdarzyło Wam się że mimo połączenia WLAN ikona na statusie (na gorze) nie zmienia się i nie pokazuje jakby było połączenie. Mimo iż w ustawieniach jest połączenie i wszystko działa. Internet, car-net , traffic. Od kilku dni tak mam. Wcześniej było zawsze Ok.
Trochę zwlekam z resetowaniem całego systemu (przywracanie ustawień ) żeby nie bawić się potem z programowaniem stacji radiowych itp. Robiłem tylko reset samego wlan co nic nie dało.
Dokładnie mam tak jak na zdjęciu
A powinno być tak
Ps. Zdjęcia poglądowe.
EDIT:
Problem rozwiązał się po przywróceniu ustawień fabrycznych ale nie całego radia tylko sam system.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #108 dnia: 23 - Września - 2020 - 11:31:23 »
MNie wkurza podłącznie inbternetu z telefonu bo to długo trwa czasami, no i ten Wlan mi się czesto rozłąncza i automatycznie nie odnawia.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #109 dnia: 23 - Września - 2020 - 12:52:52 »
Dokładnie tak samo miałem jak podłączałem przez hot spot iPhona. Raz że rozłączało a dwa że za każdym radem trzeba włączać. Dlatego zdecydowałem się na stały router.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #110 dnia: 23 - Września - 2020 - 13:01:44 »
No to mam ten sam problem. Ciekawe czy to od telefonu zalezy tez Iphone   W sumie to mam dodatkowy wolny router łądowany na usb, ale nie ma w nim karty z internetem:)
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #111 dnia: 25 - Września - 2020 - 08:39:54 »
Dlatego ja wziąłem w orange na kartę i za 5zł/msc jest pakiet 1gb więc wystarcza w zupełności. Zależy jakiego masz operatora bo może druga karta sim z tym samym nr też jest dostępna....
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #112 dnia: 25 - Września - 2020 - 11:16:33 »
Mam służbowego srajfona w plusie
Offline DanielGDA
  • Kod: CLHA
« Odpowiedź #113 dnia: 27 - Listopada - 2020 - 18:42:15 »
Witam , Golf VII 2013r , radio Discovery Media chyba się nie mylę ( jest to wersja z nawigacją ) , od kilku dni zauważyłem problem z radiem.
Przy włączonym radiu czasami samoczynnie zmienia się stacja radiowa ( na inną z zaprogramowanych ) albo chcą zmienić stację - dotyk w radiu nie działa ... po minucie czy dwóch kliknięta stacja radiowa zmieni się. Dodatkowo zapisane logo jednej ze stacji radiowych zginęło , cuda cuda się dzieją  :o
Offline elpolacco
  • VW: Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #114 dnia: 08 - Lutego - 2021 - 17:18:56 »
Moje radio to Discover Media z jednostką 5G0035846A - MIB1. Wiem, że nie odpali u mnie już APP-Connect, ani CarPlay. Mam kolorową nawigację i zastanawiam się czy jest opcja dołożenia oryginalnej lub jakiejś zamienne kamerki cofania? Można w tym radiu odblokować jakieś jeszcze funkjce?
Offline sHpAaKu
  • Kod: CRLB
  • Rej: TOS
« Odpowiedź #115 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 21:13:09 »
Mam w swoim variancie 8 głośników podstawowych bez wzmacniacza, które napędza Discover Media. Jakość dźwięku wg. mojej opinie jest kulawa. Proszę o poradę, w którym kierunku mam iść:
1) wymiana 8 głośników + wygłuszenie
2) to co wyżej i wzmacniacz
3) to co wyżęj + subwoofer
Nie mam wygórowanych wymagań. Mam porównanie z w drugim aucie (bora '04 nokia dsp fabryczne) i niestety w mk7 jest gorzej. Myślałem Audison APK 165 2ohm przód i tył i może do tego crunch GTS4125.
Jeśli byłby wzmacniacz to tylko z wejściami high level (tak sądzę). czy wtedy muszę przekodować DM jak dołoże wzmacniacz?? Dzięki z góry za odp.
Offline Rafi
  • VW: T6
  • Kod: CXG?
« Odpowiedź #116 dnia: 18 - Marca - 2021 - 22:22:38 »
Witam i proszę o poradę.
Auto to VW T6 z 2016 roku.
Chciałbym zamienić zwykle radio na radio z navi i doposażyć auto w kamerę cofania. Moje pytanie to czy do takiego radia potrzeba też jednostki sterującej i czy kamera musi być oryginał czy może być chińczyk. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Dodam że radio to orginalne mib2 odblokowane.
Offline nikefootball
  • Silnik: 1.6 ???
« Odpowiedź #117 dnia: 16 - Maja - 2021 - 08:37:44 »
Hej Forumowicze mam taki mały  problem z Discover Media, po nocy często przeskakuje samoczynnie i podwiesza się radio, oraz dotyk itp. Po 5-10 minutach wszystko wraca do normy, ktoś jest w stanie pomóc gdzie leży problem? ;)
Dzięki
[gmod]Proszę używać opcji "Szukaj", większość tematów była już poruszana na forum. Dziękuję.[/gmod]
Offline showtek2
  • Moc: 200 KM
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #118 dnia: 21 - Września - 2021 - 17:16:27 »
Hej. Mam takie problemy z moim radiem . Mianowicie jak chce uruchomić nawigację to pojawia się komunikat nawigacja: funkcja nie jest obsługiwana. Czasem działa nawigacja normalnie ale większość czasu nam taki komunikat. Ktoś wie dlaczego ? Problem z kartą ?
Kolejny problem to działanie Bluetooth. Sparowałem z telefonem i wszystko gralo. Wysiadłem z auta poszedłem do domu . Wsiadam na drugi dzień i nie łączy mi się telefon z autem i pojawia się napis telefon niedostępny i nie mogę nawet wejść w ustawienia bluetooth.
Czy miał ktoś tak ? Jest jakieś rozwiązanie ? Da się zkatuliazowac samemu oprogramowanie radia ? Mam Discovery media
Offline adiku
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #119 dnia: 06 - Października - 2021 - 18:27:38 »
Witam, mam problem z radiem.
Ostatnio zaczęły wyskakiwać poziome czerwone paski na wyświetlaczu i radio się wyłączyło.
Po uruchomieniu ręcznym radia i wyłączeniu zapłonu  nie można było go wyłączyć nie reagował na żadne przyciski a od wczoraj nie można go wcale uruchomić.
Miał ktoś z was podobny problem?
Offline zietekmichal
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #120 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 12:09:50 »
Padła mi jednostka Discover Media w moim aucie. Przymierzam się do zakupu nowej jednostki. Potrzebuję jednostkę o nr 3Q0 035 874 C i z tego co zauważyłem o tym konkretnie numerze produkowane są przez dwóch różnych producentów PREH lub Delphi. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie są różnice. Parametry i funkcje możliwe do zakodowania są wg. mnie są takie same ale może jest różnica w dźwięku radia itp.
Offline showtek2
  • Moc: 200 KM
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #121 dnia: 05 - Listopada - 2021 - 13:02:36 »
Mam takie dodatkowe pytanie - wszedłem w menu radia i mam Zainstalowane kody: 00040100, 00050000, 0920000c - tymczasowo odrzucone -  czy da się je VCDSem zakodować ?
Dodatkowo w Obsługiwane kody mam: 00050000, 00040100 i 0003000 - od czego ten 0003000 jest i czy da się to aktywować ?
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #122 dnia: 05 - Listopada - 2021 - 13:50:33 »
Nie
Offline showtek2
  • Moc: 200 KM
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #123 dnia: 05 - Listopada - 2021 - 14:04:02 »
A czym ?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #124 dnia: 05 - Listopada - 2021 - 15:36:56 »
@showtek2  to się włącza za pomocą kodów SWAP. Tylko w serwisie lub *trudny* hack oprogramowania - zazwyczaj z wysyłką do kogoś kto się tym specjalizuje...
