Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]  (Przeczytany 49828 razy)
  • Wiadomości: 3013
Odp: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]
« Odpowiedź #50 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:27:13 »
O jaki samochód chodzi ? Od tego powinieneś zacząć.
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #51 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:37:22 »
Poprawiłem, dzięki
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #52 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:45:23 »
VW Jetta 1.4TSI CAXA 2013r. Skrzynia 7biegowa DSG DQ200.
Bo gdzie nie pytam to mówią wszyscy że się nie da
Gdybyś przeczytał wątek w całości, to być doczytał, że się da i się wymienia ;)
Otóż w DQ200 jednak jest olej i w skrzyni 1.7 litra (G 055 512 A2) i w mechatronice 0.9 litra (G 004 000 M2).
Właśnie dokonałem wymiany w ASO Krotoski na własne życzenie i bez najmniejszego problemu.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #53 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:56:32 »
Dla tej skrzyni są dwie procedury wymiany i trochę więcej dłubania jak normalnie . Może właśnie dlatego się nie bardzo chce komuś to robić,  aczkolwiek nie rozumiem takiego podejścia.  Jeśli odpowiada Ci Bielsko to mogę spytać.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #54 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:44:53 »
Znajomemu w Skodzie ASO Plichta w Trójmieście wymieniali w DQ200 olej na jego życzenie
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #55 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:50:48 »
Dzięki za informację! W ASO w Katowicach jak pytałem to mówili mi że nie wymieniają bo nie ma na to procedury… a na podłodze bagażnika mam naklejkę z akcji serwisowej w której był wymieniany będę pytał po ASO kolejnych, bo może koniecznie trzeba słowo klucz powiedzieć że to na własne życzenie orientujecie się jakie to koszta +/- w ASO?
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #56 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:51:39 »
Troszkę daleko i nie po drodze ale jak nie znajdę gdzie indziej to się zgłoszę dziękuję
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #57 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:51:45 »
Zapytam ale to było 2 lata temu
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #58 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:52:29 »
Ok czyli trzeba się liczyć ze napewno więcej będzie ale chociaż orientacyjnie się przygotuje
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #59 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 18:20:45 »
Jest procedura którą stworzył sam koncern.  Poniżej można zobaczyć samemu.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=566
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #60 dnia: 24 - Grudnia - 2023 - 09:43:31 »
@PaczyX mój post wymaga sprostowania, tak to jest gdy pewna pani powiedziała drugiej, że trzecia... Serwis DQ200 był robiony w Sosnowski Serwis Skrzyń Automatycznych w Gdańsku w 2021 a jego koszt wyniósł 500 zł. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #61 dnia: 24 - Grudnia - 2023 - 09:54:15 »
Ok luzik dzięki za sprostowanie jednak cholibka całą Polskę musiałbym po to przejechać
Offline sirius
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: SW
« Odpowiedź #62 dnia: 01 - Maja - 2024 - 23:22:01 »
witam, posiadam passata b8 skrzynia automatyczna DSG7 DQ200. Samochód ma 150 tyś przebiegu i był do tej pory serwisowany w ASO. Niestety nie chcieli zrobić wymiany oleju ponieważ twierdzą, że producent nie przewiduje w tej skrzyni biegów wymiany oleju. moje pytanie brzmi:
- czy wymieniać olej w skrzyni ( olej do mechatroniki i olej do skrzyni)
- jeżeli ktoś wie gdzie można w sposób prawidłowy dokonać takiej wymiany okolicach Szczecina, proszę o informację
- czy orientujecie się jaka jest cena wymiany płynów w takiej skrzyni
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #63 dnia: 19 - Sierpnia - 2024 - 17:16:22 »
Pierwsza wymiana oleju w DQ500 po 60 tys. km. Taka różnica, że gdybym zapłacił za tuning... byłbym zadowolony! :o Nic złego się nie działo, ale jest dużo płynniej w górę i dół.
Offline Michal_D
  • Wiadomości: 19
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #64 dnia: 06 - Października - 2024 - 09:55:07 »
Witam. Od niedawna posiadam Golfa VIII GTI z DSG. Auto jest z 2020 roku i ma przejechane ok 27.000 km. Zastanawiam się, czy trzeba zmieniać olej w DSG? Auto było serwisowane w ASO w Radomiu od momentu zakupu przez pierwszego właściciela, co roku olej w silniku ale do tej pory nie w skrzyni DSG. Warto się w serwisie VW lub Skody na wymianę oleju umawiać czy nie ma takiej konieczności. Auto ma silnik 2.0 tsi i moc 245 koni.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #65 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:03:02 »
Nie ma na razie takiej potrzeby, chyba że masz za dużo pieniędzy i chcesz wymienić dla samej zasady wymiany po zakupie.
Offline Michal_D
  • Wiadomości: 19
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #66 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:10:59 »
Dzięki za informację, skoro nie trzeba jeszcze to nie. A kiedy mniej więcej się interesować wymianą? Ja robię ok 10.000 km rocznie przebiegu więc może na wiek oleju a nie na przebieg lepiej patrzeć?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #67 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:18:45 »
Według interwałów ustanowionych przez producenta pojazdu, wymiana oleju w skrzyni dwupsprzęgłowej zwanej w skrócie DSG, następuje co 60 tyś. km.
Interwał wymiany oleju, zawsze można skrócić ale nigdy nie powinno się go wydłużać.
Dodam jeszcze, że takie interwały wymiany oleju czy to w skrzyni DSG czy w silniku w dużej mierze zależą od warunków w jakich użytkujesz swoje auto i sposobu jazdy.
Przy częstej jeździe po mieście i ewentualnych wypadach na tor, interwał wymiany oleju warto skracać: o ile to już twoje indywidualne podejście do tego tematu - im trudniejsze warunki pracy mechanizmów, tym olej ma trudniejsze zadanie i szybciej traci swoje właściwości smarne i chłodzące.
Przy spokojnej jeździe na trasach, można w skrzyni DSG, wymieniać olej co 60 tyś. km.
Podziękował: CRliner
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #68 dnia: 06 - Października - 2024 - 11:16:27 »
Masz DSG typu DQ381 i wg producenta interwał wymiany oleju został określony co 120 tys km aczkolwiek warto skrócić go do nawet 60 tys. km, tak radzą niezależne warsztaty specjalizujące się w naprawach DSG
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #69 dnia: 06 - Października - 2024 - 11:24:11 »
Ja wymieniam co 50tyś statycznie w DQ500
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #70 dnia: 06 - Października - 2024 - 14:44:20 »
@SHII , biorąc pod uwagę lekką ułomność procedury statycznej, uważam że dobrze dla skrzyni DSG, byłoby co drugą wymianę "oleju", zrobić za pomocą procedury dynamicznej - to jej nie zaszkodzi a może tylko pomóc pozbyć się nagromadzonych brudów z wszelkich zakamarków skrzyni..
Wymiana dynamiczna pozwala na usunięcie starego oleju z elementów sterujących czy chłodnicy a tego na 100% nie zapewni metoda statyczna.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #71 dnia: 06 - Października - 2024 - 14:48:48 »
ASO stosuje metodę statyczną czy dynamiczną?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #72 dnia: 06 - Października - 2024 - 15:58:40 »
ASO wymienia statycznie. Dynamiczna wymiana w skrzyni DSG jest niepotrzebna, nic nie daje a nawet może doprowadzić do uszkodzenia mechatroniki, z DSG korkiem spustowym tak samo jak z skrzyni manualnej zlatuje całość oleju, pozostaje ilość marginalna różnica w napełnieniu suchym a napełnieniu serwisowym.  To zwykłe naciąganie nieświadomych klientów bo rzekomo płuczą? Czym? 2 litrami oleju? Tak samo przez DSG statycznie możesz przelać 2 litry oleju więcej, np. 8 zamiast 6 (oczywiście pozostawiając 6). To tak samo jakby do wiadra z wysokości wlewać płyn a dziurą w dnie go spuszczać. Co innego w hydrokinetycznych gdzie w zależności od rodzaju skrzyni spływa tylko od 30 do 60 % oleju. Płucze się najczęściej 6 litrami a więc jeśli pojemność skrzyni wynosi 6 litrów przepompowuje się 12 litrów ale to zależy od operatora i przezierności oleju w trakcie zabiegu.  Dziwię się że tak poważna firma jak Ravenol promuje w DSG wymianę dynamiczną, ale rozumiem, to pieniądz bo maszyna musi zarabiać.
Podziękował: Frodo, SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #73 dnia: 06 - Października - 2024 - 19:16:21 »
Z tego co się zorientowałem to wymiana statyczna w DSG w zupełności wystarczy
Offline Michal_D
  • Wiadomości: 19
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #74 dnia: 06 - Października - 2024 - 20:29:53 »
Dzięki za podpowiedzi.
