Autor Wątek: WYPOSARZENIE - dodatkowe przyciski na prawo od lewarka  (Przeczytany 9281 razy)
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EZG
« dnia: 26 - Marca - 2019 - 09:32:23 »
Hej,
Po prawej stronie od lewarka skrzyni biegów mam ciąg przycisków z czego tylko dwa do czegoś służą (start-stop i czujniki parkowania). Chciałbym wykorzystać dwa inne. W tym momencie są to nieruchme zaślepki.
Czy ktoś przerabiał je może na użytkowe przyciski, ma jakieś doświadczenia? To co tam podłączę jest sprawą drugorzędną (a chce podłączyć sterowanie bramą).
Nie chciałbym kupować poniższego gotowca i tam podłączać się ze swoją elektroniką (kwestia nadruków na przyciskach):
[zdjęcie zapożyczone z allegro]
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
Odp: Dodatkowe przyciski na prawo od lewarka skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Maja - 2019 - 12:11:33 »
Nie da się ich przerobić na przyciski. W B6 pod zaślepkami były dziury, w które wkładało się przyciski i każdy miał swoją wtyczkę. W B7 masz jedną płytkę i jedną wtyczkę.
Ale, da się przerobić to w drugą stronę - kupujesz panel z przyciskami, wydłubujesz te, które nie są Ci potrzebne i w ich miejsce wstawiasz zaślepki ze swojego panelu. Ten panel z foto ma przyciski (od góry): roleta tylna, tryb pracy zawieszenia, wyłącznik start-stop, czujniki parkowania, asystent parkowania. Do sterowania bramą pasowałby przycisk od rolety, więc pozostałe dwa możesz wyjąć i zastąpić swoimi zaślepkami bez obrazków.
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Maja - 2019 - 18:27:25 »
Dzięki za odpowiedź.
A masz może dostęp do specyfikacji pinów w tym panelu?
//Link do zdjęcia nie działa i został usunięty przez moderatora//
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Maja - 2019 - 19:36:16 »
Powinienem mieć. Sprawdzę czy moja ELSA to ma, bo dawno jej nie aktualizowałem...
Dodano:  16 - Maja - 2019  -  14:48:38
Jaki masz MY auta?
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Maja - 2019 - 17:51:34 »
Sorry może za banalne pytanie ale co to "MY"? Jestem nowy w świecie VW
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Maja - 2019 - 08:35:43 »
Model Year. Rok modelowy. Jak mi przyślesz na PW swój VIN to Ci powiem jaki masz MY.
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Maja - 2019 - 10:31:32 »
PW wysłana. Dasz radę pomóc?  :)
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Maja - 2019 - 11:16:43 »
Tak, ale mam chwilowy problem z ELSĄ. Postaram się to dziś ogarnąć.
Dodano:  23 - Maja - 2019  -  16:34:22
No niestety - wczoraj nie udało mi się. Ewidentnie ELSA odmówiła współpracy po ostatniej aktualizacji Windowsa 10...
Postawię ją na maszynie wirtualnej, ale najpierw muszę skończyć przenoszenie serwera pocztowego, więc pewnie do jutra tego nie ogarnę. Niemniej - cały czas pamiętam i jak tylko uda mi się to wszystko postawić - od razu się do Ciebie odezwę.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Maja - 2019 - 11:16:11 »
Wybacz, że tyle to trwało, ale ELSA postanowiła być uparta.
Jeśli chodzi o moduł EX30 (Moduł przycisków 2 w konsoli centralnej) to mamy w nim wtyczkę T26i czyli 26-pinową.
piny są w niej takie:
1 - Zielono/Czarny - lampka aktywacji/ostrzegawcza w przycisku DCC, tryb Cruise (przycisk 2)
2 - Niebiesko/szary - masa lampek aktywacji/ostrzegawczych oraz sygnału dla przycisku DCC (przycisk 2) - przewód wychodzi z centralki DCC!
3 - Zielony - lampka aktywacji/ostrzegawcza w przycisku DCC, tryb Sport (przycisk 2)
4 - Czarno/biały - wyjście przycisku zmiany trybu DCC (przycisk 2)
5 - Niebiesko/czarny - wejście +12V dla sygnału podniesienia/opuszczenia tylnej rolety (Terminal 15a) (przycisk 1), wejście +12V lampki dezaktywacji systemu start/stop (przycisk 3)
6 - Niebiesko/szary - wyjście sygnału włączenia/wyłączenia systemu start/stop do ECU (przycisk 3)
7 - Szary - podświetlenie przycisków PDC, asystenta parkowania, tylnej rolety, systemu start/stop, ustawiania ciśnienia w kołach (Terminal 58d) (przyciski 1, 3, 4, 5, 6)
8 - Brązowo/czarny - masa do punktu 687 pod konsolą środkową
9 - Niebiesko/biały - masa przycisku i lampki systemu start/stop (przycisk 3) - masa wychodzi ze sterownika silnika!
10 - Zielono/żółty - wyjście przycisku asystenta parkowania do jednostki sterującej PAS (przycisk 6)
11 - Niebiesko/czerwony - lampka aktywacji/ostrzegawcza w przycisku asystenta parkowania (przycisk 6)
12 - Niebiesko/żółty - wyjście przycisku czujnika parkowania do jednostki sterującej PDC (przycisk 5)
13 - Niebiesko/szary - lampka aktywacji/ostrzegawcza w przycisku czujnika parkowania (przycisk 5)
14 - Czarno/biały - wyjście sygnału przycisku ustawiania ciśnienia w kołach (przycisk 4)
15 - Czarny - wyjście sygnału +12V dla silnika sterowania tylnej rolety (przycisk 1)
16 - N/C
17 - N/C
18 - N/C
19 - N/C
20 - N/C
21 - N/C
22 - N/C
23 - N/C
24 - N/C
25 - N/C
26 - N/C
Podziękował: gutek8654
