Autor Wątek: PARKTRONIK - różne problemy  (Przeczytany 9268 razy)
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« dnia: 30 - Listopada - 2014 - 21:30:12 »
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam pytanie odnośnie parktronika może ktoś z was mial podobny przypadek mianowicie ; po wrzuceniu biegu wstecznego odzywa się sygnał dźwiękowy który piszczy przez około 10 - 20 sekund lecz partronik nie dział nie widzi żadnych przeszkód tak jak by go nie było. Możecie mi podpowiedzieć co może być tego przyczyną. Z Góry dziękuję za pomoc.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: Problem z parktronikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Listopada - 2014 - 21:53:02 »
Przez jakiś czas miałem to samo. Wyszło tak że wilgoć swoje zrobiła. W sumie to przestało być wilgotno na podwórku to problem sam się rozwiązał . Kolega Red miał ten sam problem .
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2014 - 21:55:53 »
Cześć
Masz uszkodzony któryś z czujników obstawiam że któryś tylny skrajny. Sprawdz VAGiem to będziesz wiedział dokładnie który.
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Grudnia - 2014 - 20:19:37 »
W takim razie podjadę do kumpla i podłącze pod VAGa i zobaczymy.
Jeżeli będzie padnięty to dostane jakiś używany na allegro co mówicie koledzy?
W każdym bądź razie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!!!
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Grudnia - 2014 - 20:44:41 »
Ja ostatnio kupowałem używane po 50 zł za sztukę.
Pytaj na szrotach tylko pamiętaj że jak założysz czujnik o innych numerach to nie będzie działał.
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Grudnia - 2014 - 21:10:59 »
Witam red,
Dzięki za info czyli na nich są numery fabryczne i o takich samych trzeba zakupić dobrze Cię zrozumiałem?
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Grudnia - 2014 - 22:15:26 »
Dokladnie
Musisz kupić z takim samym numerem i będzie działał. Najpierw sprawdź VAGiem który jest padnięty.
Wchodzisz w 76 Park Assist i 02 Fault Codes i sam po angielsku napisze który czujnik jest uszkodzony.
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Grudnia - 2014 - 22:37:01 »
Super dzięki za pomoc, jak tylko będę miał trochę czasu to sprawdzę według twojej wskazówki.
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Lutego - 2015 - 18:20:28 »
witam tylko trzeba podejść do danych czujników by vag wykrył uszkodzenie który  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Lutego - 2015 - 20:00:47 »
VAG wykryje uszkodzony czujnik i bez podchodzenia - pojawi się komunikat z lokalizacją uszkodzonego czujnika (faulty) a kiedy czujnik jest odłączony pojawi się open or short to +.
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Lutego - 2015 - 21:26:13 »
Znalazłem uszkodzony czujnik poprzez VAG-a prawy zewnętrzny strzelony, dla pewności zamieniłem go z prawym wewnętrznym i odczytałem VAG pokazał prawy wewnętrzny także mam pewność że to ten. Mam jeszcze pytanko do kolegów mianowicie, wyjąłem uszkodzony czujnik na którym wybite jest tylko logo Audi i nr 7M 919 275, na allegro znalazłem czujnik o tym samym numerze tylko na końcu ma jeszcze symbol A zaraz za numerem mówią niby że będzie on kompatybilny z tym moim numerem bez symbolu ale pewności nie mam więc proszę o waszą opinię dodam tylko że czujnik wygląda tak samo. I jeszcze jedno kupić zamiennik czy używany jak radzicie. Dzięki i czekam na waszą radę.
Pozdrawiam Piotr.
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Lutego - 2015 - 06:06:27 »
Ja ostatnio taki czujnik nowy kupiłem za 69 zł + przesyłka z dokładnie takim samym numerem,  założyłem i w końcu parktronic ożył a patrzyłem używane to z 4 jakie znalazłem u kumpla żaden nie działał a cena przy założeniu że działa 50 zł i gwarancja do bramy.
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Lutego - 2015 - 22:35:18 »
jak już to zakup nowy i masz święty spokój
Offline ryba_73
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Moc: 310 KM
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Lutego - 2015 - 22:15:02 »
Zakupiłem w końcu czujnik o takim samym numerze jak uszkodzony ale używany niestety nowe oprócz tego samego numeru na końcu posiadały jeszcze symbol A a ten co kupiłem to identycznie taki sam. Wczoraj go wymieniłem i parktronik działa jak należy:-)). Chciałbym wszystkim którzy służyli swoimi poradami serdecznie podziękować.
