Autor Wątek: 1.9 TDI [AHU] - mrugająca kontrolka świec  (Przeczytany 1803 razy)
Offline Feiko
  • VW: Caddy II
  • Kod: AHU
  • Rej: RJA
« dnia: 30 - Listopada - 2018 - 17:45:06 »
Witam wszystkich
Mam problem z grzaniem świec.Wymieniłem świece(wszystkie 4) na nowe, jednak po sprawdzeniu szyny, okazało się że nie dostają prądu.Na desce rozdzielczej 20 sekund od zapalenia silnika, zaczyna mrugać kontrolka świec(wiem, że nie dotyczy tylko świec, ale zastępuje kontrolkę check engine).Światła stopu sprawne.
Zrobiłem scan VCDS
CDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 30 November 2018, 17:10:21:0
Chassis Type: 9K - VW Caddy
Scan: 01,03,15,25,46,56
Address 01: Engine       Labels: 028-906-021-AHU.LBL
   Controller: 028 906 021 DK
   Component: 1.9l R4 EDC   00SG  0827
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 08740
   VCID: 5BC9146FDA3D
1 Fault Found:
01044 -  Control Module Incorrectly Coded
            35-10 -   - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer       Labels: 6H0-953-257.LBL
   Controller: 6H0 953 257 B
   Component: IMMO VWZ3Z0Y0254492 V71
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2F1190BFFE05
2 Faults Found:
01176 -  Key
            07-00 -  Signal too Low
01176 -  Key
            65-10 -  Unauthorized - Intermittent
Ten drugi błąd udało się usunąć.Pierwszy bez skutku. Czytałem, że jest źle zaprogramowany sterownik silnika i podobno trzeba zaprogramować od nowa.Auto nie ma skrzyni automatycznej, abs i poduszek.
Bardzo prosiłbym o jakieś porady, na -5 jakoś odpalił ale z BARDZO DUŻYM bólem.A teraz -10 to nawet nie próbowałem.
  • Wiadomości: 3051
Odp: VW Caddy 9k 2000 1.9 TDI 90KM Mrugająca kontrolka świec
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Grudnia - 2018 - 08:15:51 »
Może i tak ?
Warto jednak zacząć od bardziej banalnych rzeczy .By świece zaczęły grzać mają na swojej drodze jeszcze kilka drobiazgów .By instalacja elektryczna przeżyła w razie zwarcia jest zabezpieczana bezpiecznikiem (od świec też jest taki ).A jako że świece biorą duży prąd w instalację wpięty jest przekaźnik (do świec też jest taki ).By sygnał sterujący załączył przekaźnik to sterownik silnika potrzebuje informacji odnośnie temperatury czy ma załączyć grzanie .Jak dołożysz do wszystkiego całe okablowanie ,wtyczki ,kostki ,złączki itp .To sam ocenisz że brak grzania świec nie musi być koniecznie związane ze źle zaprogramowanym sterownikiem .Wypada poszaleć z mierniczkiem i zdiagnozować gdzie jest przyczyna /problem .Wygodniej jest mając schemat instalacji .Krzyknij to ktoś go podrzuci jeśli masz ochotę /chęci samemu podjąć się tego wyzwania .
Offline Feiko
  • VW: Caddy II
  • Kod: AHU
  • Rej: RJA
Odp: 1.9 TDI - mrugająca kontrolka świec
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Grudnia - 2018 - 21:43:30 »
Jeżeli ktoś ma to bardzo chętnie spróbuje. Przekaźnik sprawdziłem jest w porządku, a gdzie jest bezpiecznik świec?
Dodano:  02 - Grudnia - 2018  -  13:58:10
Więc tak, sprawdziłem temperaturę cieczy chłodzącej na całkowicie zimnym silniku (3 dni nie ruszany).
Odpowiedź nasuwa się sama, że to czujnik padnięty.
Tylko teraz pytanie, dlaczego błąd który pokazuje VAG to 01044 - nieprawidłowo zakodowany moduł.
