Autor Wątek: NAGRZEWNICA - zapach płynu chłodniczego w kabinie  (Przeczytany 8654 razy)
Offline jaskola1989
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« dnia: 01 - Listopada - 2018 - 22:00:33 »
Hej.
W moim Passacie B5 2.8 V6 czuję lekki zapach płynu w kabinie. Czy to mogą być objawy uszkodzonej nagrzewnicy?
Jak ustawiam na ciepło, to leci ciepło jak na zimno to leci. Wszystko jak należy.
Jedynie co to ubywa mi płyn ze zbiorniczka. Tzn jak doleje do stanu to zawsze zejdzie ze dwa centymetry i tak się utrzymuje.
Miał ktoś taki przypadek może?
  • Wiadomości: 6437
Odp: Zapach płynu chłodniczego w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 18:12:01 »
Na 99,9% nagrzewnica do wymiany ;)
Offline jaskola1989
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 18:37:00 »
A idzie jakoś to sprawdzić ze to nagrzewnica?:)
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 18:47:40 »
Tak, jak rozbierzesz cały kokpit i sprawdzisz wzrokowo każde połączenie i samą nagrzewnicę.
Miałem tak samo w moim Sharanie i skończyło się na tym: http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,674.0.html
Zapach płynu chłodniczego w kabinie i ubywanie go ze zbiorniczka, to są wystarczające dowody na konieczność wymiany nagrzewnicy na nową i skontrolowanie węży pod kokpitem.
Offline jaskola1989
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 18:58:00 »
No nic to trzeba będzie za to się zabrać. Dzieki za pomoc.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 19:04:03 »
Im szybciej tym lepiej, szkoda płynu na dolewki a i zapach tego płynu w kabinie, też średnio wpływa na samopoczucie kierującego  ;)
Offline jaskola1989
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 19:20:13 »
U mnie pewnie sa początki bo lekko czuć ale już czuć. Jest tak ze ogrzewanie działa prawidłowo w tym przypadku?
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 19:24:05 »
Niestety tak. U mnie nawet płynu nie ubywało, a ogrzewanie działało normalnie...tylko ten wspaniały zapaszek :P
Offline jaskola1989
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 19:25:27 »
No dobra, to jeszcze raz dzięki  :D :thumbup:
