Autor Wątek: CENTRALNY ZAMEK - różne problemy  (Przeczytany 2964 razy)
Offline Arturo1973
  • VW: Sharan II
« dnia: 14 - Sierpnia - 2018 - 20:21:45 »
Witam i proszę o pomoc
Sharan II 2.0 TDI + DSG z 2014 rok.
Centralny zamek niby zamyka z pilota, jest sygnalizacja jednak przy dotknięcie klamki od strony kierowcy i pasażera samochód się odbezpiecza i można do niego wejść bez ingerencji pilota.... Jakieś czary...
Odp: Centralny zamek - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Sierpnia - 2018 - 20:57:55 »
Witaj.
Czy możesz bliżej nam przedstawić auto którego problem dotyczy?
Podziękował: Arturo1973
Offline Arturo1973
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Sierpnia - 2018 - 22:00:33 »
Sharan II 2014 DSG 2.0 DIESEL
Dodano:  15 - Sierpnia - 2018  -  14:27:22
Próbowałem synchronizacji kluczyka wymiany baterii nic nie pomaga....
Proszę o pomoc
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Sierpnia - 2018 - 17:59:00 »
Czy ta awaria powstała nagle czy może działo się tak już od czasu do czasu ?
Nie wiem jak wygląda elektryka w Sharanie II ale w starszych Sharanach często przecierały się kable w gumowych charmonijkowych przelotkach w drzwiach i tylnej klapie. Mogła się gdzieś przy klamce dostać wilgoć do któregoś z mikro-styków i w konsekwencji może występować zwarcie a w wyniku tego zwarcia zamek wariuje. To tylko przypuszczenia, bo bez sprawdzenia instalacji na żywym organizmie, może być ciężko ustalić przyczynę.
Warto podłączyć auto do VAG-a, może pokaże jakieś błędy związane z zamkiem centralnym lub modułem komfortu. Jeżeli nie masz dostępu do VAG-a, możesz na "piechotę" sprawdzić moduł komfortu czy czasami nie ma w nim wilgoci.
Zestawienie zastosowań modułu BCM z polskim opisem: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RA/SHA/2016
Opis sterownika BCM (moduł komfortu) w Sharanie II: sterownik (BCM) systemu komfort i inst. el. samochodu - 27.05.2013>
Okazuje się że nowe Sharany po 2010 roku nie są wcale wolne od wad elektryki:
- Probleme mit Zentralverriegelung
- Öffnen der Kabeldurchführungen zu den Türen (Sharan II)
Nie mniej jednak warto opisywać takie awarie jak najdokładniej, bo może się okazać że ktoś miał lub ma podobne problemy i też szuka lub już znalazł ewentualną przyczynę.
Offline Arturo1973
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Sierpnia - 2018 - 19:49:00 »
Dziękuję za pomoc. Dałem radę już wiem co było i działa bez zarzutu.
Dodano:  19 - Sierpnia - 2018  -  13:25:43
Kluczyk miałem w kieszeni i po zamknięciu z kluczyka auta mając go w kieszeni auto samoczynnie po dotknięciu klamki czy klapy bagażnika - otwierał się.
Kiedy kluczyk był poza zasięgiem działania auta otworzyć się nie da.
Banalne ale dopiero uczę się tego samochodu.
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Lutego - 2019 - 16:59:00 »
Opisane działanie dotyczy normalnej współpracy klucz-pojazd,
czyli pojazd zauważa własny klucz w zasięgu ok. 10-50 cm
a energiczne dotknięcie klamki uruchamia zamkniecie lub otwarcie pojazdu.
Jedynie trzeba mieć ten właściwy klucz w bliskim zasięgu pojazdu.   :)
Offline pp2048
  • VW: Sharan II
  • Rej: WN
Odp: CENTRALNY ZAMEK - różne problemy
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Lutego - 2019 - 23:00:49 »
cześć, czy ktoś ma może twardą specyfikację jaki jest zasięg klucza przy którym można otworzyć samochód? Mam wrażenie że mój klucz działa "jak chce" i raz jest to kilkanaście centymetrów a raz nawet 1-1,5m. Może to jest też kwestia baterii w kluczyku?
Pozdrawiam!
Offline koleśzkanapy
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Lipca - 2020 - 07:17:26 »
Pozdrawiam!
Odsyłam kolegę do instrukcji w dziale download tam jest ładnie obrazowo przedstawione w których miejscach auto rozpoznaje kluczyk i gdzie na klamkach są czujniki do otwierania i zamykania samochodu.  Pozdrawiam
Offline agadi
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Kod: CFGB
  • Rej: NLI
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 18:48:46 »
cześć trochę pochodne pytanie bo dotyczące kluczyka,
chciałem dorobić ale miejscowy fachman wycenił kluczyk z pilotem i z immobilizerem na 600 zł czy to realna cena ( trochę mnie przeraziło )
