Autor Wątek: TERMOSTAT - różne problemy  (Przeczytany 5260 razy)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« dnia: 29 - Października - 2014 - 23:11:27 »
Witajcie !
Ostatnio mam dość duże problemy z rozgrzaniem swojego Passata.
Mianowicie na trasie nie jest w stanie wskoczyć wyżej niż 70 stopni C. Ale na postoju spokojnie osiąga 90 / 95 stopni.
Układ dobrze odpowietrzony ( odpowiedni poziom płynu chłodniczego ), weszło mi 6 litrów ( mam instalację LPG ).
Na grzanie w aucie też nie mam co narzekać. Może nie jest jakoś super gorąco ale jest cieplutko :)
I teraz zastanawiam się, czy jest to norma i nie ma nad czym płakać czy jednak spierdzieliłem coś przy wymianie chłodnicy i pompy wody?
  • Wiadomości: 1687
Odp: Problem z rozgrzaniem auta
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Października - 2014 - 10:19:23 »
Może po prostu wskaźnik na desce źle Ci pokazuje temperaturę. Te zegary tracą kontakt i zwykle pomaga przelutowanie płyty zegarów. Możesz to zrobic sam albo zanieść do serwisu rtv - zrobią to za ok. 30 zł
Może być też wina termostatu - koszt i nakład pracy jak wyżej.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Października - 2014 - 12:29:36 »
Roberto tylko, że na postoju czy jak jest cieplej to on spokojnie te 90 stopni C osiąga
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Października - 2014 - 15:30:35 »
To odpowiedziałeś sam na swoje pytanie - termostat do wymiany
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Października - 2014 - 17:24:51 »
ok dzięki za pomoc :)
Choć muszę przyznać, że jestem tym faktem niemiłosiernie zirytowany bo znów będę musiał spuszczać cały płyn i od nowa zalewać  ::)
Offline UCIEK
  • Wiadomości: 208
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ADY
  • Moc: 113 KM
  • Rej: WD
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Października - 2014 - 17:40:18 »
Termostat puszcza ci wodę na cały obieg. Sprawdź górny wąż od chłodnicy i dolny. Zobacz czy zanim się nagrzeje, jest różnica temperatur na wężach.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Października - 2014 - 17:49:42 »
Uciek jest bo np. górny wąż mam ciepły, a dolny jeszcze zimny.... Ale zaraz jeszcze dokładniej to sprawdzę.
Dodano:  31 - Października - 2014  -  09:22:31
Różnica jest. Przy 70 stopniach C górny wąż jest gorący a dolny lekko ciepły
