Autor Wątek: 2.0 TDI PD - SKOKI TEMPERATURY - wymiana chłodnicy  (Przeczytany 17813 razy)
Offline matek1605
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BMR
  • Rej: TKI
Odp: 2.0 TDI PD - skoki temperatury silnika
« Odpowiedź #50 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 12:35:47 »
jak na razie nic nie słyszę , żadnego bulgotania . a czy to normalne ,ze na blacie temp jest 90 a jak odtworzę maske to wentylatory sie delikatnie krecą . Klima jest wtedy wyłączna
« Odpowiedź #51 dnia: 19 - Sierpnia - 2018 - 15:40:11 »
Zależy co rozumieć przez delikatnie .W B6 za włączanie i wyłączanie jak i prędkość obrotową wentylatorów jest odpowiedzialny moduł/sterownik (dolina krzemowa )który na podstawie informacji jakie dostaje ustala obroty wentylatora od łagodnego startu do szatańskich .Tak że wolne obroty jakie zaobserwowałeś mogą być jak najbardziej poprawnym zjawiskiem .Jak moduł/sterownik od wentylatorów padnie lub brakuje mu informacji o temperaturze najczęściej załącza je automatycznie na max .
Offline matek1605
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BMR
  • Rej: TKI
« Odpowiedź #52 dnia: 20 - Sierpnia - 2018 - 22:18:59 »
jak na razie po tej wymiany jest ok. Nie ma skoków temp. nie ma bulgotania z okolicy nagrzewnicy . Tylko jak przejdę jakiś dystans to otwieram maske i wentylatory krecą się ale bardzo wolno . Gdy gaszę auto od razu sie zatrzymują ,ale chyba to normalny objaw ?
« Odpowiedź #53 dnia: 21 - Sierpnia - 2018 - 01:24:13 »
Tak to normalny objaw. Wygląda na to ze sam rozwiązałeś problem w Swoim aucie. Gratulacje. :vwclubpolska:
Offline matek1605
  • Wiadomości: 20
  • Kod: BMR
  • Rej: TKI
« Odpowiedź #54 dnia: 21 - Sierpnia - 2018 - 20:14:49 »
Dzięki Panowie za wszystkie informacje.
Więc u mnie po wymianie chłodnicy problem zniknął.
Mam nadzieje, że już tak już zostanie ale gdyby było coś nie tak, to będę pisać.
Dodano: 29 - Sierpień - 2018 - 20:45:25
Witam , Panowie skonczył się problem ze skokami temperatury ,ale teraz zauważyłem tak jakby olej w zbiorniczku wyrównawczym . Może to być objaw chłodniczki oleju ?
