Autor Wątek: 1.4/1.5 TSI w Tiguanie - czy daje rade ?  (Przeczytany 19772 razy)
Offline zibi1303
  • Wiadomości: 80
Odp: 1.4/1.5 TSI w Tiguanie - czy daje rade ?
« Odpowiedź #25 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 10:41:03 »
Dobrze by porównać go z 1.4 TSI 150KM
Offline Dziara81
« Odpowiedź #26 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 13:13:08 »
Tyle co się dowiedziałem to 1.4 TSI km 150 km zastąpi 1.5 TSI 150 km. Który już jeździ w grupie VW w innych modelach. Na razie nic niepokojącego nie wyczytałem o tym silniku. W salonie jak się w serwisie pytałem, który jest lepszy to dwóch panów miało odmienne zdanie  :D 1.5 TSI jest większa niewiadomą to na pewno, to że jest nowy to od razu pojawiają się głosy maruderów ... :P wszystko wyjdzie po latach.
Offline zibi1303
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #27 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 13:52:03 »
Już tu na forum pisałem. 1.5 TSI ma nową skrzynię DSG 7 biegową ale inną niż ta z 2.0 TSI. Ma sporo większe ciśnienie wtrysku chyba ok 350 bar. Ma turbinę o zmiennej geometrii a na koniec powierzchnia cylindra w korpusie silnika jest napawana materiałem ceramicznym co przez porowatość ma dać lepsze smarowanie na zimno. Ten silnik już jest chyba od roku używany seacie i skodzie i VW w innych modelach, ale największa niewiadoma to niezawodność i trwałość. O tym się dowiemy za 4-5 lat. Jedni są za inni przeciw :)
Offline sween
  • Wiadomości: 22
  • VW: T-Roc
« Odpowiedź #28 dnia: 22 - Czerwca - 2018 - 10:13:22 »
Dodano:  22 - Czerwca - 2018  -  10:16:32
ja mam takie odczucie w 2,0 tsi ;p
Chyba jednak nie jest tak zle bo wartości zmierzone w tym teście na przykładzie Skody Kodiaq 2.0 TSI DSG 7 są ok  :thumbup:
Szczególnie elastyczność robi wrażenie.
Jezdziłem także przez dwa dni Tiguanem 2.0 TSI 7-DSG i moim zdaniem moc jest wystarczająca. ;)
No ale wiadomo każdy ma inne odczucia.
Offline dxtr71
  • Wiadomości: 41
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #29 dnia: 25 - Czerwca - 2018 - 11:06:09 »
Co są warte te rozwiązania łatwo można zerwyfikować patrząc na innych producentów. Ciśnienie wtrysku przeważnie im wyższe tym szybciej zużywają się wtryski za to kultura pracy i ekonomia lepsze. Coś za coś. Nie wiem, czy podana wartość 350bar jest prawdziwa - w dieslach jest o ponad 1000bar większa niż napisałeś, a czasem sięga nawet 2000bar.
Co do trubiny ze zmienną geometrią to nie ma się czego obawiać. Jak się normalnie jeździ i kierownice się nie zapieką to będzie długo służyć. W dieslach to standard.
Napawanie, nanoszenie itp czegokolwiek na powierzchnię cylindra to samo zło. Wszystko w teorii wygląda pięknie a potem się czyta, słucha czy ogląda łuszczące się warstwy i naprawę poprzez tulejowanie bloku po staremu, zwykłym żeliwem. Jak się bierze takie coś na leasing to idzie przeżyć, ale kupić używane w dobrym stanie graniczy z cudem.
Offline dxtr71
  • Wiadomości: 41
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #30 dnia: 26 - Czerwca - 2018 - 11:04:55 »
Nie generalizowałbym jednak. Część się kołkuje albo robi wstawki celem "zamknięcia" bloku i tulejuje.
Zależy to od producenta.
Offline ellah
  • Kod: CBDC
  • Rej: GA
« Odpowiedź #31 dnia: 29 - Stycznia - 2020 - 09:37:34 »
Przymierzam się do zakupu 7os Tiguana Allspace z silnikiem 1.5 TSI 150 KM - pytanie do kolegów posiadaczy, czy jesteście zadowoleni z niego i czy silnik daje rade z tak ciężkim autem ?
Mam czas do piątku...
Z góry bardzo dziękuję.
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #32 dnia: 29 - Stycznia - 2020 - 16:03:06 »
W normalnym Tigu daje radę bez problemu. Jechaliśmy w trasie do Wrocławia w 4 dorosłe osoby i przy wyprzedzaniu (szczególnie to widać na "50") radził sobie bez problemu. Spalanie przy średniej prędkości 103 km/h wyszło 7,8 w jedną stronę, a przy ostrej jeździe w drugą stronę, średnia 104 km/h spalanie 9,1.
Offline ellah
  • Kod: CBDC
  • Rej: GA
« Odpowiedź #33 dnia: 29 - Stycznia - 2020 - 23:39:46 »
Dzieki, jednak allspace jest 200kg cięższy, plus pasażerowie... Chyba jednak lipa będzie..
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #34 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 10:45:33 »
a czy nie najprościej znaleźć salon, gdzie mają takiego Tiguana i się nim przejechać?
Offline ellah
  • Kod: CBDC
  • Rej: GA
« Odpowiedź #35 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 10:57:49 »
pewnie ze prościej, ale w trójmieście i okolicach nie maja takiego na jazde, same z większymi silnikami. Naprawde żaden z forumowiczow nie ma takiego silnika? To tez jest sygnal...
Offline NdR1980
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #36 dnia: 04 - Lutego - 2020 - 14:41:37 »
Silnik nie jest mocny (mam ten sam w AllSpace), ale daje radę do spokojnej jazdy.
Nie jeździłem nim jeszcze w górach przy pełnym obciążeniu, ale różnice na płaskim pusty (w sensie paliwo i kierowca) a załadowany (2 osoby dorosłe, dziecko z fotelikiem + cały kufer gratów) są minimalne zarówno w dynamice jak i spalaniu.
1.5 TSI to dość cicha jednostka do ~120-130 kmh. Powyżej tych prędkości przeszkadza mi i hałas wiatru i dźwięk silnika na wyższych obrotach.
Ja jestem zadowolony z napędu w skali 7/10.
Jeździłem też krótkiem Tigiem II 240 HP (o ile pamiętam to najmocniejsza jednostka) przez tydzień  i różnica jest spora, oczywiście na korzyść tego mocniejszego silnika. Co ciekawe, spalanie było niemal identyczne (średnie w obu przypadkach w okolicach 7.8-8.2L / 100km).
Offline ellah
  • Kod: CBDC
  • Rej: GA
« Odpowiedź #37 dnia: 05 - Lutego - 2020 - 22:42:18 »
Dziekuje wsyztskim, wybor padl jednak na 2.0 TSI 190 KM, 2 litry więcej na paliwie nie robi az takiej roznicy a przyjemność wieksza
