Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu chłodzącego  (Przeczytany 1422 razy)
Offline wojtek136
  • VW: Golf V
  • Kod: BKD
  • Rej: RMI
« dnia: 28 - Maja - 2018 - 14:07:54 »
Witam nurtuje mnie problem w moim Golf V 2.0 TDI problem jest taki ze po dłuższej jeździe spada mi płyn chłodniczy nie wiem gdzie i skąd może on ubywać chłodnica na pewno jest szczelna zbiorniczek był czyszczony i na pewno nie ma żadnej dziurki by mógł ubywać płyn ,wyzysku są ok.
Mam tylko może jedno wskazanie gdy kupiłem golfa wymieniłem simering w nagrzewnicy ale z niego myśle ze nie cieknie.
Wiec nie wiem jaki może być problem tego ?
[gmod]Przede wszystkim szanujemy język polski - każde zdanie rozpoczynamy zawsze z DUŻEJ litery, stosujemy znaki interpunkcyjne i.. piszemy z sensem (cyt."wyzysku są ok" - cokolwiek to znaczy). Dziękuję[/gmod]
Offline dxtr71
  • Wiadomości: 41
  • Kod: CFHC
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu chłodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 15:28:17 »
Kolego. Takie pisanie - myślę, że z nim wszystko jest ok do niczego nie prowadzi.
Jak wcześniej nie ubywało, a teraz ubywa, to znaczy, że rzeczony simmering jednak może puszczać.
U znajomego nie ciekło nic aż do wymiany rozrządu, a potem nagle zaczęło ubywać. Mechanik źle poskładał pompę wody.
Może to też jakiś trop jest? Wymieniałeś rozrząd? Wystarcy nie posmarować origna na pompie przed włożeniem i orgin może się zawinąć i pompa będzie ciekła.
Jeśli posprawdzasz ten newralgiczne punkty a wciąż będzie ciekło to szukaj śladów wycieków na pokrywach pod silnikiem.
Jeśli widocznie nic nie cieknie, to nie masz czasem płynu w oleju? Nie dymi  ci w trakcie jazdy? Płynu może ubywać przez uszczelkę pod głowicą np, ale pęknięcia bloku/głowicy.
