Autor Wątek: DRZWI PRZEDNIE - regulacja zawiasów  (Przeczytany 17754 razy)
Offline bejronix
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 1.6
  • Rej: CIN
« dnia: 25 - Kwietnia - 2018 - 18:51:55 »
Drodzy forumowicze,
Czy orientujecie się czy w Caddy III jest możliwość regulacji drzwi kierowcy? Ostatnimi czasy opuściły się na tyle mocno, że przy zamykaniu i otwieraniu słychać i czuć opór. Jak spojrzeć z boku to ewidentnie się opuściły. Pytanie brzmi - czy w tym modelu jest możliwość regulacji zawiasów? Jeśli nie to który zawias nadaje się do wymiany? Jeśli wymiana - jest opcja by znaleźć w miare porządne zamienniki?Dzwoniłem do serwisu i zawołali 400zł za komplet.
Odp: DRZWI PRZEDNIE - regulacja zawiasów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Kwietnia - 2018 - 19:06:00 »
Zrób zdjęcia zawiasów i miejsca w którym widać, że drzwi się opuściły lub przesunęły na zawiasie i coś będzie można wtedy powiedzieć ;)
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Kwietnia - 2018 - 20:18:09 »
Jak najbardziej tak .Tak jak w każdym innym modelu auta.
Offline bejronix
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 1.6
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:50:04 »
Przesyłam kilka zdjęć wartych uwagi. Oglądałem to ze znajomym mechanikiem i nie znaleźliśmy nigdzie na wierzchu żadnej regulacji. Doczytałem, że w Golfie którejś generacji trzeba się dobrać do takiej regulacji, więc może i tutaj sytuacja wygląda podobnie?
[gmod]Tak wklejone fotki nie działają, w przypadku braku zezwoleń:[/gmod]
[url=https://ibb.co/nKEt6x][img]https://preview.ibb.co/cmWvKH/61af0366_542d_4448_9401_42851fe82f72.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/hoDmRx][img]https://preview.ibb.co/jFp4Dc/80d9f4e2_bcf5_4843_855a_23c511c2b957.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/hMcD6x][img]https://preview.ibb.co/da8aKH/da0b49e3_c998_4550_868f_e957a6359228.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/gCxrtc][img]https://preview.ibb.co/juz4Dc/da855af0_aa91_4931_acaa_43d6d6df0b99.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/jABHYc][img]https://preview.ibb.co/hESrtc/dfb4be4b_567d_4fda_a361_3abdd15c920a.jpg[/img][/url]
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Kwietnia - 2018 - 06:38:11 »
Przy tego typu zawiasie regulacja odbywa się za pomocą dokładania blaszek w kształcie jaki starałem się narysować.
By podnieść drzwi by nie haczyły jak na zamieszczonych fotkach blaszka około 0,8mm powinna być ok.
Warto sprawdzić górny zawias czy nie ma nadmiernego luzu.
Nieraz obrócenie go o 90 stopni kasuje luz ,unosi drzwi do pierwotnego położenia i nie jest konieczne stosowanie blaski regulacyjnej.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Października - 2019 - 07:47:16 »
Z tego typu problemem można sobie poradzić na kilka sposobów.
Kupić nowy zawias (górny bo to zapewne w nim jest problem).
Kupić używany górny zawias (najlepiej w takim samym kolorze lakieru by nie bawić się w lakierowanie jeśli komuś zależy na estetyce auta).
Można odkręcić śrubę mocującą sworzeń górnego zawiasu i obrócić go o 180 stopni , tak by pracował w mniej wyrobionym miejscu (nie zmniejszy to luzu ale uniesie drzwi do prawidłowej wysokości likwidując problem z zamykaniem).
Wyjąć podkładkę regulacyjną z pomiędzy górnego zawiasu a drzwi. Przy niewielkim luzie można zastosować chudszą podkładkę.
Jeśli pomiędzy drzwiami a górnym zawiasem nie znajduje się podkładka regulacyjna można dołożyć dodatkową podkładkę pod dolny zawias.
Naturalnie grubości podkładek należy dopasować indywidualnie do potrzeb ,stopnia wyrobienia zawiasów tak by uzyskać należyty efekt końcowy.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Października - 2019 - 21:43:02 »
Od pewnego czasu mam problem z opuszczonymi drzwiami w moim Caddy .....................
Zdjęcia niewiele pokazują, nic nie piszesz z czego to wynika, czy była jakaś stłuczka która naruszyła geometrię mocowania drzwi czy to następowało długo a dopiero teraz zaczęło Ci przeszkadzać ?
Ja w innym aucie niż Caddy mam opuszczone drzwi i też by je domknąć muszę trzasnąć by zamek wskoczył na zaczep wystający ze słupka.
W moim przypadku wyrobiony jest zawias dolny i drzwi mają luz góra-dół, jedyną receptą u mnie jest wymiana zawiasu dolnego lub jego regeneracja.
Sprawdź przy otwartych drzwiach na ok. 20 - 30 cm czy w Twoim Caddym mają luz góra-dół, może wyrobiony zawias jest tego przyczyną ?
VWFan
Zauważyłem że tworzysz nowy wątek o tym samym problemie, czy nie prościej byłoby Ci wrócić do poprzedniego postu niż pisać kolejny ??
Czy orientujecie się czy w Caddy III jest możliwość regulacji drzwi kierowcy? Ostatnimi czasy opuściły się .............
Prośba do administratora by scalił te dwa wątki w jeden wszak dotyczą tego samego problemu u tego samego użytkownika.
VWFan
