Autor Wątek: Działanie systemu ABS  (Przeczytany 1457 razy)
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« dnia: 26 - Lutego - 2018 - 20:49:24 »
Miałem ostatnio problemy z działaniem systemu ABS. Sytuacja z 4 i 25 lutego. Drogi ośnieżone, podczas  próby hamowania, całkowita blokada kół, tył ściągało w lewo. Samochód wpadał uślizg. Po postoju ok 1h, powrót tą samą drogą i dokładnie z tymi samymi warunkami, bo drogowców zaskoczyła zima, podczas próby hamowania system ABS działał aż miło. Samochód zatrzymywał się bez uciekania tyłu. Przy każdej próbie hamowania z mniejsza czy większą siłą. Co jest nie tak? Nie świeciła się kontrolka ABS. Serwis odpowiedział że to normalne i że przy sliskiej nawierzchni ABS nie działa. Więc mam rozumieć jak działał, po postoju, i pozostałe dni,  to jest nie prawidłowe? Pierwszy samochód w którym widzę taki efekt.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
Odp: Działanie systemu ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lutego - 2018 - 21:38:50 »
ABS na lodzie to zło,  tylko wydłuża drogę hamowania.
Ale faktycznie powinien działać zawsze, chyba że VW zaimplementował jakiś inteligentny algorytm w co watpię
