Autor Wątek: Autoalarm i inne zabezpieczenia  (Przeczytany 7721 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« dnia: 18 - Lutego - 2018 - 11:07:33 »
Zamawiając auto wybrałem opcję "Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu". Tak naprawdę ta opcja była wymuszona innym pakietem, chyba pakietem Premium.
Pytanie czy oprócz wbudowanego immobilisera oraz fabrycznego alarmu stosujecie lub macie zamiar stosować inne zabezpieczenia?
W salonie zostało mi zaproponowane dodatkowe zabezpieczenie, które jest montowane na miejscu w salonie lub przez firmę współpracującą, a nie w fabryce typu czujniknik zbliżeniowy bez którego auto nie odpali - koszt zastosowania tego rozwiązania to ok. 1000 zł. Zasada działania podobna do systemu Keyless Access, ale jako osobny mechanizm zabezpieczający.
Offline luk99
  • Wiadomości: 26
Odp: Autoalarm i inne zabezpieczenia
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Lutego - 2018 - 12:03:26 »
kupowales w 3miescie? jaki salon cos takiego zaproponowal?
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Lutego - 2018 - 12:20:29 »
Oba istniejące w w Trójmieście oferują taką opcję. :)
Dodano:  04 - Października - 2018  -  02:14:56
Jakby ktoś chciał zabezpieczyć swoje auto to zebrałem do kupy większość opcji. Część z nich oferowana jest już w salonie VW, ale realizowana przez zewętrzne firmy - cena odpowienio wyższa. :)
Wszystkie można niezależnie zrealizwoać w zewnętrzych firmach w odpowiednio niższej cenie.
  • Niezależny autoalarm - zamontowanie dodatowego autoalarmu pozwala na dodatkowe możliwości jak np. automatyczne domykanie okien, po zamknieciu auta lub aktywację opcji antynapadu
  • Niezależny immobiliser wersja 1 -  tzw. pestka/pastylka, którą trzymamy w kieszeni, auto można odpalić, gdy urządzenie będzie znajdowało się wewnątrz auta - działanie podobne jak oryginalny system Keyless Access - oferowane przez salony VW w cenie 1000-1500 zł
  • Niezależny immobiliser wersja 2 -  tzw. pastylka zbliżeniowa, którą trzeba przyłożyć do czujnika zamontowanego wewnątrz auta w celu deaktywowania blokady - oferowane poza salonami VW w cenie 300-700 zł
  • Odcięcie rozrusznika, zapłonu lub pompy paliwa poprzez zamontowanie zwykłego włącznika/wyłacznika - aby odpalić auto należy zamknąć obwód elektryczny po pomoca dodatkowego przełącznika - oferowane poza salonami VW - koszt 100-150 zł
  • Blokada skrzyni biegów - mechaniczna blokada skrzyni biegów manualnej lub automatycznej - oferowane przez salony VW w cenie 800-1200 zł, poza salonami VW cena podobna
  • Znakowanie części - nanoszenie na części poliestrowych cząsteczek widocznych tylko w świetle promieni UV - VW fabrycznie nie znakuje swoich aut tak jak np. Jaguar, Land Rover czy Subaru - oferowane poza salonami VW w cenie 700-1000 zł
  • Wyłącznik złącza OBD lub fałszywe złącze OBD - oferowane w salonach VW w cenie 500-600 zł, a poza salonami VW w cenie 150-200 zł
  • System lokalizacji pojazdu GPS/GSM - niezależnie kto montuje koszt nadajnika to 500-700 zł + miesięczny abonament 40-80 zł
  • System namierzania radiowego po kradzieży - niezależnie kto montuje koszt nadajnika ok. 1000/1500 zł netto (Polska/Europa) + roczny abonament ok. 500/1000 zł netto (Polska/Europa) - duże zniżki w towarzystwach ubezpieczeniowych, nawet do 30%
  • Etui/pokrowiec na kluczyk systemu Keyless Access - tak aby nam ktoś w kawiarni nie sczytał i przesłał sygnału dalej - koszt od 50 zł w górę, można kupić nawet za 400 zł
Kto jak zabezpieczy swoje auto to sprawa indywidualna, ale na pewno warto choćby jedną lub dwie opcje z powyższych wybrać, aby trochę spokojniej spać, gdy autko będzie stało pod chmurką.
Podziękował: luk99
Offline Rocko
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 06:05:56 »
Wielkie dzięki MrBlacker (podziękowanie poszło)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 09:30:07 »
Wykup dobre AC i to Ci wystarczy. A jak  Ci ukradną to módl sie zeby się nie znalazł.
Pełne AC oczywiście obowiązkowe. Problem własnie robi się wtedy gdy przez pół roku zostajesz odpowiedniego auta.
Jak jest drugie auto w rodzinie to w pewnym zakresie wystarczy, ale jak potrzebne większe na rodzinny wyjazd to już jest problem.
Dodano: 01 - Marzec - 2018
Tutaj można zobaczyć parę fajnych i prostych metod zabezpieczenia przed kradzieżą auta:
http://joemonster.org/art/8989
Może ktoś coś wybierze. :)
Można też użyć coś takiego:
http://www.milenco.com/products/security/wheelclamps/compact-plus-bailey-wheelclamp#details
Offline Rocko
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Kwietnia - 2018 - 09:19:00 »
Czy ktoś się orientuje jaka jest skuteczność bear lock’a w DSG?
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 13:42:56 »
Na rynku pojawił się ciekawy patent na zabezpieczenie aut z keyless - Keyless Protector.
Element (dwie blaszki) montuje się na baterii po jej oby stronach (po wcześniejszym wyjęciu)
i aktywacja działania kluczyka polega na jego dwukrotnym klepnięciu przez próbą otwarcia
(kluczyk może być w spodniach, kurtce czy torbie). Całą procedure trzeba chyba powtórzyć
po każdorazowym zamknięciu bezkluczykowym auta na klamce. Zdjęcie poglądowe w załączniku.
Premiera miała miejsce na targach w Poznaniu - dostałem informacje na FB o cenie: 1250pln brutto.
Cena dość zaporowa jak na taki mały pierdolnik, ale może działa - może ktoś się skusi i opowie.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 20:04:57 »
Dokładnie. Zawsze mam minimum zabezpieczeń wymagane przez ubezpieczyciela i dobre AC (w Tiguanie tylko zabezpieczenia fabryczne VW+autoalarm VW). Do mniejszych aut nawet nie instaluję alarmu. To tylko potencjalne kłopoty albo uciążliwości użytkowe. Auto jest od tego, żeby do niego wsiąść i jeździć.
Jak pisze asta, jak mają ukraść to lepiej, żeby się w 100% udało. Złodzieje mają te patenty rozpracowane. Jak nie mogą ukraść potrafią auto po złości uszkodzić. Odzyskane są zwykle poniszczone albo nawet częściowo rozmontowane.
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Kwietnia - 2018 - 14:35:31 »
Zaktualizowali cenę: 800pln netto (984pln brutto). Chyba trzeba odczekać chwile
i zobaczyć pierwsze opinie i poznać ew sposoby na ominięcie tego zabezpieczenia.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Kwietnia - 2018 - 15:24:01 »
Pomysł bardzo fajny, ale coś nie ma wielu chętnych. :)
Chyba słaba promocja.
Poza tym wygląda, że wyprodukowanie takiego urządzenia (pomijam efektowne pudełko i algorytm) to jakieś kilka-kilkanaście złotych.
Na razie nie ma konkurencji i panowie chyba chcą szybko dużo zarobić.
Za kilka miesięcy pewnie za niecałe 100 zł będzie można to albo jakiś klon zakupić.
Podobno mieli się prezentować na targach w Poznaniu w miniony weekend. Ktoś może był i widział to cudo na żywo?
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Kwietnia - 2018 - 21:50:42 »
tylko wtedy pojawia sie problem co nowego wybrać :P na tiguana znowu czekać po kilka miesięcy troche słabo a na tą chwile nie widze alternatywy...
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Kwietnia - 2018 - 22:02:54 »
Może dadzą auto zastępcze na czas oczekiwania.  :D Oczywiście żartuję.
A tak na poważnie to właśnie jest problem. Jesli nie ma drugiego auta w rodzinie to ten czas oczekiwania "zabija".
A brać auto stojące w salonie i nie do końca pasujące z wyposażeniem do naszych potrzeb to nie jest rozwiązanie.
Dodano: 01 - Czerwiec - 2018
Przed chwilą sprawdziłem aktualną cenę tego cudeńka i wygląda na to, że cena dopasowuje się do warunków rynkowych. :)
Jak już wcześniej pisałem cena będzie spadać  i obecnie Keyless Protector można zakupić za 590 zł brutto - 50% taniej niż podczas premiery w kwietniu tego roku.
Nie jest to jeszcze mało, ale za taką cenę myślę, że już warto o tym pomyśleć i swobodnie używać dostępu bezkluczykowego albo poczekać jeszcze chwilę jak po wakacjach cena spodnie jeszcze o połowę. :)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Czerwca - 2018 - 14:05:01 »
Jestem ciekaw, czy jest już jakaś potwierdzona kradzież Tiguana 2 (lub innego VW) na platformie MQB z Kessy?
