Autor Wątek: 1.6 16V - spadek mocy ?  (Przeczytany 2722 razy)
Offline Paraparadis
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: SWD
« dnia: 04 - Lutego - 2016 - 00:16:19 »
Golf IV 1.6 16V bez przepławki.
Problem jest następujący mam problem z dołami tzn. autko już nie zbiera się tak z niskich obrotów jak to było ze 2-3 tygodnie temu.
Silnik pracuje równo, na VAG-u błędów nie pokazuje, ale jest odczuwalny ten spadek mocy czy może to być jakoś zapchany katalizator, dodam że dziś musiałem wymienić tą złączkę na wydechu bo była w tragicznym stanie ale to też nic nie dało, tyle że sondy już nie wariują.
Offline Zbigniew Szt
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1,4
  • Kod: BCA
  • Rej: BSE
Odp: Odp: [Golf IV] 1.4 16V dusi sie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lutego - 2016 - 22:20:30 »
Co znaczy: sondy już nie wariują. Czy sprawdziłeś teraz napięcia na sondach i czy przy zwiększaniu prędkości obrotowej, zwiększa się też częstotliwość sygnału?
Offline Paraparadis
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lutego - 2016 - 03:15:38 »
Sonda już nie pokazuje błędu ,a co do częstotliwości podawania info tak jak przed utratą mocy. Jest taka możliwość że jest to zapchany katalizator ?
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1,4
  • Kod: BCA
  • Rej: BSE
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lutego - 2016 - 12:02:48 »
Nie można wykluczyć, że jest coś nie tak z katalizatorem. Najpierw jednak wykręć świece zapłonowe, i zobacz czy nie są pokryte nagarem.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lutego - 2016 - 16:56:11 »
Wspominasz o zapchanym katalizatorze --- niby czym miał się zapchać ,przecież to nie diesel gdzie kupa sadzy .Jeśli nie popękał z przegrzania ani nie przyłożyłeś nim by mógł popękać to jedynie mógłby zafajdać się olejem .No ale to wypadało by wykluczyć skoro mówisz że silniczek chodzi jak złoto .
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1,4
  • Kod: BCA
  • Rej: BSE
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Lutego - 2016 - 19:25:26 »
Katalizator może zatkać się nie tylko sadzą. W mocno wyeksploatowanym kruszy się wkład, i to właśnie może być przyczyną niedrożności.
Offline Paraparadis
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Lutego - 2016 - 22:40:40 »
świece wporządku zdecydowałem wywalić kata i zaślepić drugą sonde emulatorem co wy na to ?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Lutego - 2016 - 06:57:41 »
Jakoś mnie nie przekonuje takie rozwiązanie. Na pewno odczucie będzie że jest lepiej ale czy wyeliminuje główną usterkę to nie jestem do końca przekonany .Zanim go wyprujesz to zerknij jak wygląda .
Offline Bremsystem
  • Rej: Podkarpacie
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Sierpnia - 2016 - 07:45:42 »
Widzę, że nie tylko ja mam problem. A myślałem, że to wina mojego egzemplarza. Identyczny silnik i objawy - dławi go przez kilkanaście sekund by potem się uspokoić. Jest to standard o momentu zakupu. Nie pojawia się żadna kontrolka. Nie wysypuje błędów. Sprawdzę w pierwszej kolejności przepustnicę i dam info czy pomogło. Aż sam jestem ciekaw czy to jest faktycznie to.
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1,4
  • Kod: BCA
  • Rej: BSE
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Sierpnia - 2016 - 22:36:53 »
W moim egzemplarzu podczas jazdy po mieście nic się nie dzieje, ale poza, podczas jazdy ze stałą szybkością, po kilku, czasami kilkunastu kilometrach ma się wrażenie, jak gdyby silnik nagle przestał pracować. Oczywiście po chwili wszystko wraca do normy, tylko kolega ( całkiem niezły mechanik ) śmieje się, że to po to, by nie zasnąć za kierownicą. Każde auto ma w sobie coś.
