Autor Wątek: 4Motion - jak sprawdzić czy działa ?  (Przeczytany 11279 razy)
Offline dremaer1897
  • VW: T5
« dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 20:08:56 »
Mam problem z moim T5 2.0 TDI 140 KM 4Motion, manualna skrzynia biegów z 2012 roku.
Od kiedy spadł śnieg mam problem z wyjechaniem z trawy zasypanej śniegiem. Auto ślizga się niemiłosiernie i patrząc jak kolega nim rusza nie widzę aby tylna oś dostawała napęd mimo, że przednie koła nie dają rady.
W 2015 auto było na wymianie sprzęgła i dwumasy, które uległy uszkodzeniu podczas manewrów w pagórkowatym terenie.
Odp: 4motion chyba nie działa na śniegu VW T5 2.0Tdi 2012 Manual
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 07:09:18 »
Na początek sprawdź bezpieczniki (nie pamiętam który to będzie w T5) oraz czy nie masz zaciągniętego hamulca ręcznego. Może to zabrzmi głupio ale zaciągnięcie ręcznego na 1 ząbek rozłącza napęd 4Motion.
Sprawdź czy z okolic tylnej osi nie dochodzą żadne dziwne dźwięki w czasie jazdy pod kątem skrobania, terkotania itp.
Na kanale sprawdź czy po włączeniu zapłonu włączy się pompka - powinna się na krótko włączyć.
Offline dremaer1897
  • VW: T5
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 18:26:36 »
Bezpieczniki znajdę rozpiskę gdzieś w internecie czy caravelle/multivan mają każdy inaczej?
Z położenia bezpieczników to jedne są w okolicy dźwigni skrzyni biegów (pod) a drugie pod fotelem kierowcy czy są inne nie wiem? Nigdy nie miałem w nim problemów z elektryką więc się zbytnio nie interesowałem.
Co do ręcznego opuszczony na sam dół.
Z tylnej osi żadnych dźwięków jedynie z przodu nie zawsze ale słychać przy skręconych kołach w jedną albo drugą stronę na maksimum podczas cofania (80% cofań przy skręconych kołach ma ten objaw- dodam, że będąc na serwisie wspomniałem im o tym powiedzieli, że wymienili łącznik stabilizatora ale nadal to występuje).
Tą pompkę jedynie sprawdzę jak ktoś mi udostępni kanał bo w pracy nie mam.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 20:17:34 »
Prawdopodobnie haldex nie jest zakodowany do modułu ABS i stąd problem.
Żeby cokolwiek zdziałać trzeba podłączyć samochód pod komputer i sprawdzić sterownik haldexa pod kątem ewentualnych błędów i ABS pod kątem kodowania - błędy oczywiście też.
Prawdopodobnie w bloku 125 masz 00 a powinno być 11
Opisuj dalsze poszukiwania - chętnie wspomogę swoją skromną wiedzą na ten temat.
Offline dremaer1897
  • VW: T5
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 16:37:05 »
Przepraszam, że nic ostatnio nie odpisałem. Jest szansa, że auto pójdzie do warsztatu za 8-10 dni bo mamy taki natłok w pracy, że nie da rady go prędzej wstawić. Akurat jak nie mogłem wyjechać ze śniegu na placu napęd nie działał, musiałem sporo odkopywać i sypać popiołem 2 dni z rzędu a przez weekend puściło...
A co mógłbyś mi polecić do komputera aby to sprawdzić? Jest sporo takich urządzeń a to jeszcze dwa tygodnie do serwisu i może bym zamówił takie niedrogie urządzenie. Mam prywatnie Jettę 2005 więc jakby co będę miał do mojego auta bo chyba wiele się nie różni gniazdem OBD od VW T5?
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 18:25:34 »
Kabel i program ten sam co do jetty
Offline dremaer1897
  • VW: T5
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 19:54:16 »
Chyba pokręciłem i nie wyszło jak trzeba. Chodziło mi o to, że nie mam wcale takiego sprzętu jak kupię i uda się zdiagnozować T5 to będę miał na przyszłość do swojego auta. Dlatego zapytałem czy jesteś w stanie coś polecić.
