Autor Wątek: Spryskiwacze przedniej szyby  (Przeczytany 2035 razy)
Offline JKAB
  • VW: Jetta V
  • Kod: PUSTE
  • Rej: ERW
« dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 21:02:26 »
Jadąc dzisiaj spryskalem dwa razy szybę i wszystko było w porządku .Chciałem trzeci raz obmyć szybę i nagle przestał działać .Myślałem że koniec płynu więc dolałem i dalej nic .
Dodam ze było -1.5 na termometrze .
Co może być przyczyną ?
Pompka czy może zamarzło .
Coś tam niby słychać przy próbie spryskania szyby .
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Spryskiwacze przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 21:52:09 »
Ciśnij ten spryskiwacz. Pewnie jeszcze po przewodach nie doszło do dysz. Też tak miałem i aż mi szczęka opadła gdy po dolaniu długo było sucho, a dopiero po 10 sekundach trysnęło. Jeśli pompa pracuje i miałeś zimowy płyn to nie ma raczej innej opcji.
Offline JKAB
  • VW: Jetta V
  • Kod: PUSTE
  • Rej: ERW
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 22:04:00 »
Jutro tam pocisne ;P I jutro dam znać co i jak
Offline JKAB
  • VW: Jetta V
  • Kod: PUSTE
  • Rej: ERW
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 12:36:57 »
Nic to nie dało.Nic nie leci .Słychać że pompuje ,ale tylko tyle
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 12:43:04 »
To stawiam że zatkane przewody. Przedmuchać trzeba z kompresora. Jak nie to ro chyba tylko pompa walnięta i nie pompuje choć pracuje.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
