Autor Wątek: TERMOSTAT - różne problemy  (Przeczytany 3245 razy)
Offline Meduza73
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ALT
« dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 18:41:47 »
Witajcie.
Mam problemik z ogrzewaniem .
Jest zmienna temperatura nawiewu proporcjonalna do obrotów silnika .
Kiedy auto się porusza jet bardzo ciepło z nawiewu .
Jak samochód stoi na wolnych obrotach , do kabiny leci letnie .
Znalazłem pękniętą rurkę pod plastykową osłoną silnika (ALT) , która służy do podciśnienia .
Po jej zesztukowaniu , z nawiewu leci cieplejsze powietrze , ale nie takie jak w czasie jazdy .
Co może jeszcze wpływać na takie objawy .
Szukam już tej awarii kilka dni i nie mam już innych pomysłów .
Nadmienię , iż pompa wody wymieniana była kilka m-cy temu.
Dzięki z góry. :curve:
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
Odp: TERMOSTAT - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 20:47:38 »
Podciśnienie nie ma wpływu na ogrzewanie sprawdź termostat
Offline Cukier1999
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 1.6 SR
  • Kod: AHL
  • Rej: WH
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 14:01:09 »
Mam Passata B5 1.6 [AHL] z 1997 roku.
Po jezdzie nawet 30-40 i nawet wiecej silnik trzyma caly czas temperature 70 stopni wiadomo jesli jest korek to samochod trzyma 90 stopni ale jesli juz korek sie skonczy i zaczynam jechac ok 100km/h lub mniej to znow spada temperatura na 70 naewt jesli nie wlaczam ogrzewania prosze o pomoc dodam ze czujnik wymieniony na nowy pozdrawiam
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 19:53:18 »
Z opisu wynika na problem z termostatem .
Offline Cukier1999
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 1.6 SR
  • Kod: AHL
  • Rej: WH
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Stycznia - 2018 - 06:59:24 »
A orientujesz sie moze czy wentylator od chlodnicy musi caly czas dzialac nawet na zimnym on jest na wiskozie i nie wiem czy on nie powinien zalaczac sie dopiero jak sie nagrzeje czy on tak w tych autach dziala na wolnych obrotach a jak sie nagrzeje to kreci szybciej ?
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Stycznia - 2018 - 08:05:49 »
Wentylator chłodnicy na "wiskozie" kręci się zaraz po uruchomieniu silnika .Przy sprawnym tym elemencie do puki nie wzrośnie temperatura bez problemu jesteś w stanie zatrzymać go palcem .Dopiero wzrost temperatury powoduje że wentylator zostaje sprzęgnięty i ciągnie pełną mocą .Nawet gdyby " wiskoza" była uszkodzona i wentylator kręcił cały czas na max to termostat powinien utrzymywać temperaturę silnika w okolicach 80-90 stopni .Jeśli silnik nie może osiągnąć tej temperatury mogą być tego dwa powody jednym z nich jest otoczenie jego pracy np.w dużym mrozie przy spokojnej jeździe z włączonym ogrzewanie w kabinie na max odbiór ciepła będzie większy niż silnik może dostarczyć lub niesprawny termostat który nie umożliwia osiągnięcia prawidłowej temperatury przez otwarty pełen obieg .
Drugi przypadek bardziej pasuje do twojego opisu .
Offline Cukier1999
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 1.6 SR
  • Kod: AHL
  • Rej: WH
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 07:12:01 »
Dziekuje ci bardzo za odpowiedz
Dodano: 19 - Styczeń - 2018 - 09:51:14
Sluchajcie czy przy wymianie termostatu dam rade gk wymienic sam bez zadnego odkrecania innych elementow czy bedzie ciezko moze ktos juz wymienial i ma na to sposob prosze o pomoc pozdrawiam
Dodano:  19 - Stycznia - 2018  -  11:32:03
Albo wytlumaczcie mi jak zdjac pasek od aleternatora aby go odkrecic i przesunac w prawo aby byl dostep do termostatu
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Stycznia - 2018 - 17:29:06 »
Wszystko zależy od zdolności manualnych .Nie jest to zbyt skomplikowane .
By zdjąć pasek jeśli robisz to pierwszy raz w życiu proponuję zrobić fotkę lub nawet kilka by nie główkować jak powinien być założony .
Na kuło napinacza ,zakładasz na centralną śrubę klucz najczęściej 15 choć bywają i śruby na klucz 16 i ciągnąc za niego ku górze kółko uniesie się  luzując naciąg paska .Najwygodniej po dość sporym naciągnięciu zdjąć pasek z kółka alternatora .Przy montażu odwracasz czynności i przed rozruchem sprawdzasz czy pasek leży we wszystkich kołach na swoim miejscu .
By wyjąć go do zmiany najpierw należy zdjąć pasek wielorowkowy od klimy (klucz imbusowy nr.6 )
