Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - błąd potwierdzenia otwarcia klapy bagażnika  (Przeczytany 11690 razy)
Offline lukb7
« dnia: 29 - Listopada - 2017 - 16:25:27 »
witam,
Pojawił się w moim passacie B7 problem potwierdzenia otwarcia klapy bagażnika.
Klapa jest zamknięta a komputer pokazuje raz że jest zamknięta raz że otwarta - jakby coś nie łączyło.
Czy są w klapie czujniki które można sprawdzić, ewentualnie jakaś inna rada?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - błąd potwierdzenia otwarcia klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2017 - 23:16:19 »
Jedynym "czujnikiem" w klapie ktory daje sygnał do komputera jest to zamek. Spróbuj posmarować styki jak i sam zamek jakimś preparatem - jest szansa, że pomoże. Jeżeli nie to raczej czeka cie wymiana (ew sprawdź czy wiązka nie jest gdzies przetarta)
Offline lukb7
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2017 - 19:24:24 »
Tak myślałem że w zamku są te mikroprzełączniki. Wczoraj zgłupiał na chwilę, ale jest już ok. Nie mniej jednak przeczyszczę wszystkie zamki WD40.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2017 - 19:26:57 »
Osobiście nie lubie WD40. Popsikaj KONTAKT'em połączenia elektryczne a np silikonem w sprayu mechanike
Offline lukaszek508
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Grudnia - 2017 - 23:56:39 »
Witam, mam taki sam problem jak autor postu, smarowania niestety nic nie dały. Może ktoś mi powiedzieć czy wystarczy kupić tylko mechanizm zamka czy to coś innego?
Offline delminator
  • Rej: DWL
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Listopada - 2018 - 18:33:28 »
Też dopadł mnie ten problem. Non stop miga informacja że jest otwarta pokrywa bagażnika.zamek rozebrałem i jest ok,
a wszystko za czoło się od tego że chciałem spryskać spryskiwaczem i przetrzeć  tylną szybę wiczeraczką.
teraz w tylnej wycieraczce coś zfiksowało raz działa raz nie, raz działą spryskiwacz tylni raz nie.
mam vaga wiec sprawdziłem ale żadnych błędów.po ściągnieciu tylnego plastiku z klapy było sucho kurde co mu jest?
Offline leonZawod
  • Rej: LC
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 22:53:00 »
Jeżeli to kombi to sprawdź czy nie masz uszkodzonego przewodu- wężyka spryskiwacza tylnej szyby, przy uszkodzonym wężyku spryskiwacza płyn leci na wiązkę od tylnej klapy i dzieją się różne cyrki między innymi opisany problem otwarcia zamknięcia tylniej klapy czy świecenie stopu brak święcenia lampki bagażnika.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Offline Shy0
  • Rej: WGR
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Lutego - 2019 - 17:27:42 »
Witam, troszkę odkopię temat, gdyż mam/miałem taką samą przygodę.
W moim wypadky zamek jest w stanie używalności i nie tylko tam trzeba szukać problemu.
Cały cyrk z klapą wywołała uszczelka od tylnej wycieraczki z której leciała woda na klamkę do otwierania i trochę poszło na styki 12v i zrobiło zworę.
Po przeczyszczeniu jak narazie od dwóch dni wszystko w normie.
Najbardziej bolesne jest to że od wody i syfu rudy zaczął atakować klapę od wewnątrz.
Jak narazie to jest jedyny mega minus dla wieśwagena za taką lipę ode mnie.
Tak, jestem oddanym wielbicielem marki.
