Autor Wątek: SPRZĘGŁO-DWUMASA - wymiana  (Przeczytany 2692 razy)
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« dnia: 22 - Października - 2017 - 11:12:49 »
W najbliższym czasie w moim Passacie 1.8T do wymiany będzie sprzęgło, chce robić komplet niż płacić dwa razy za wymianę.
Tylko czy kupować sprzęgło i dwumas czy sprzęgło i koło jedno-masowe?
  • Wiadomości: 6318
Odp: Wymiana sprzęgła i dwumasy
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Października - 2017 - 12:01:23 »
Cześć, zacznij od tego jaki masz silnik w swoim Passacie.
W profilu wpisałeś 1.9 TDI AFN a w temacie 1.8T  :question:
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Października - 2017 - 12:20:36 »
Bo mam dwa dlatego :)
  • Wiadomości: 6318
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Października - 2017 - 12:31:36 »
Nie wiem czy w twoim 1.8T (nie podałeś kodu) jest dwumasa czy jednomasa ale w moim 1.9 TDI AFN, wymieniłbym na firmowy komplet - koło dwumasowe + sprzęgło.
Chyba że będziesz chciał zwiększać moc jednostki, to wtedy można się zastanowić nad kołem jedno-masowym o ile w silniku 1.8T jest wogole koło dwumasowe.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Października - 2017 - 13:23:35 »
W 1.8 turbo jest fabrycznie montowana dwumasa.
Jak wszystko jest ok to wytrzmuje naprawdę duży przebieg, najczęściej pada po awarii układu zapłonowego lub wtrysku gdzie poprzez nierówną pracę silnika dochodzi do uszkodzenia sprężyny.
Osobiście założył bym sztywne koło ale wybór należy do właściciela samochodu.
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Października - 2017 - 14:28:16 »
Wlasnie moc chcialem zwiekszac na bezpieczne 180/190 i chyba zaloze sztywne sprzeglo tansze na pewno
