Autor Wątek: EGR - czyścić czy zaślepić ?  (Przeczytany 4950 razy)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« dnia: 09 - Września - 2014 - 19:43:05 »
Witam, mam bardzo nurtujący problem z zaworem EGR - od roku cieknie olej z otworu pod grzybkiem.
Problem zaczął się po jego wyczyszczeniu, po za tym działa bez zarzutu.
Nie chce go zaślepiać a w necie trafiłem na wzmiankę że prawdopodobnie uszkodzony jest oring w środku.
Moje pytanie: czy ktoś próbował to naprawiać i gdzie można dostać nowy oring?
Offline __ArroW__
  • Wiadomości: 52
  • VW: Passat B4
  • Kod: AFN
  • Rej: CTR
Odp: EGR - czyścić czy zaślepić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Września - 2014 - 20:48:56 »
Według mnie wywalić/zaślepić i nie będą wracały do Ciebie niepotrzebne i szkodliwe spaliny do wnętrza silnika. Można naprawiać, ale po co skoro usunięcie poprawi żwawość silnika? Proponuję przemyśleć temat, poniżej dołączyłem foto kolektorów jak zostały u mnie zaślepione - w razie w dysponuję takim zestawem w niedużych pieniądzach z solidną jakością :)
Offline UCIEK
  • Wiadomości: 208
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ADY
  • Moc: 113 KM
  • Rej: WD
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Września - 2014 - 10:36:39 »
Po co naprawiać EGR-a - toż to samo zło.
Zaślepić i cieszyć się czystym powietrzem w komorze spalania oraz czystym kolektorem ssącym  ;)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Września - 2014 - 10:48:12 »
Koledzy przemyśle to dzięki za odzew pozdrawiam
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Maja - 2019 - 13:57:36 »
Cześć, czy niesprawny i przepuszczający zawór EGR w silniku 1.9 TDI [AFN], może powodować lekkie dymienie na niebiesko z wydechu, na wolnych obrotach przy zimnym silniku ?
Offline braciarz
  • Wiadomości: 221
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Maja - 2019 - 11:28:20 »
Jeżeli EGR jest otwarty, to do silnika lecą ekologiczne spaliny i prawdopodobnie mogą powodować efekt dymienia na zimnym.
Niestety nie jestem fachowcem i nie wiem tego na 100 procent.
Najlepiej jak zdemontujesz swój EGR i sprawdzisz czy jest sprawny. Jeżeli EGR nie jest przyczyną dymienia na niebiesko, to mogą być już stwardniałe gumki na zaworach lub "wyjechane" pierścienie olejowe na tłokach.
