Autor Wątek: USTERKA - światła kierowane ASF i rozpoznawanie znaków drogowych  (Przeczytany 18498 razy)
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« dnia: 14 - Października - 2017 - 19:42:06 »
Piątek 13-go był wczoraj - nic ciekawego się nie zdarzyło.
Dzisiaj rano pojechałem do serwisu na kontrolę po wymianie przekładni kierowniczej. Poszło szybko.
Po wyjechaniu z serwisu, po 300m pojawił się komunikat "awaria rozpoznawania znaków drogowych" a na pierwszym zakręcie "awaria świateł kierowanych ASF". W pierwszej chwili pomyślałem, że mu przejdzie ale miałem jeszcze w ciągu dnia kilka jazd i za każdym razem to samo.
Na oko światła kierowane działają mimo komunikatu ale rozpoznawanie znaków zdecydowanie nie.
Nie bardzo chce mi się wierzyć, że to przypadek.
Ma ktoś pomysł co mogli skopać w serwisie ??
Niby mieli tylko skontrolować dokręcenie śrub.
Offline Zioolko00
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: POS
Odp: Usterka: światła kierowane ASF i rozpoznawanie znaków drogowych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Października - 2017 - 11:24:41 »
to jak wróżenie z fusów :) najlepiej się podpiąć VCDSem i sprawdzić błędy :)
pozdrawiam Konrad
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Października - 2017 - 18:00:14 »
skoro błąd jest stały to możliwe ze czegos nie podpieli
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Października - 2017 - 19:44:23 »
No właśnie o to mi chodzi.
Czy podczas podłączania komputera diagnostycznego trzeba coś odłączać, czego później można zapomnieć podłączyć ?
Pytam, bo nie chcę, aby mi pół auta rozebrali. Ja znam życie to zaczną wymieniać po kolei sterowniki albo robić "reset to factory settings" co się tylko da.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Października - 2017 - 19:50:05 »
Złącze diagnostyczne jest pod kolumną kierowniczą - nic nie trzeba demontować
nie licz na to... to nie czasy gdy Kulczyk miał VW i w serwisach była wolna amerykanka...
A robiąc cos takiego jak reset to nic nie zmieni bo i tak zaciągają z automatu wszelkie ustawienia jakie były od wyprodukowania auta
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Października - 2017 - 08:17:14 »
powrót do serwisu i niech naprawiają, szkoda twojego czasu na szukanie rozwiązania na forach gdzie naprawa i tak nie jest w twojej gestii
Offline maniujr
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 16:12:02 »
u mnie już kilkakrotnie podczas odpalania auta wywalił komunikat o awarii systemu rozpoznawania znaków drogowych i radio też wtedy się coś długo włącza... po chwili wszystko działa.
jakieś pomysły ?
Passat B6 Variant 2.0 TDi (CBAB by Cinsoft) R-Line 4motion
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 16:16:36 »
Auto przypadkiem nie stoi centralnie do slonca przez jakis czas?
Offline maniujr
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 21:27:27 »
Całkiem możliwe. To może mieć wpływ ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 22:07:47 »
Oczywiście, tak samo jak z czujnikam parkowania.
Offline Hornet2891
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Sierpnia - 2019 - 22:04:20 »
Czy może wiadomo jak się zakończyła sprawa? Mam te same dwa komunikaty:
Usterka: układ rozpoznawani znaków drogowych
Usterka: światła kierowane (Afs)
H7 działają;-)
Odp: USTERKA - światła kierowane ASF i rozpoznawanie znaków drogowych
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 12:36:18 »
Odpalam pod sklepem auto a tu nie uruchamia mi  się  Media Center, nie działa wyświetlacz, radiom rozpaznawanie znaków, czujniki.
Po około 2km wszystko wróciło w trakcie jazdy do normy.
Miał ktoś taki przypadek?
Offline Hornet2891
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 13:14:45 »
akumulator? Ja miałem w passacie, 3,5 letnim, jesienią. Po wymianie akumulatora przeszło. Podobno start-stopy tak rozwalają akumulatory.
Dodano:  09 - Kwietnia - 2021  -  21:39:45
H7 działają;-)
update: powodem była "oberwana" blaszka przytrzymująca kamerkę (tę przy lusterku).
Offline arrrken
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Lipca - 2021 - 18:35:26 »
Mam właśnie usterkę świateł kierowanych AFS. Byłem w ASO i się okazało, że do wymiany są dwa czujniki z lewej strony do ustalania poziomu. Wymiana niby szybka ale wymiana lewego czujnika na przodzie wiąże się z regulacją świateł led top. Przy wymianie czujnika z tyłu trzeba ustawiać zawieszenie dcc. Wszystko niby przez komputer. Jestem umówiony na wymianę na 03.08.2021. Jak mi wymienią to dam znać ile czasu to zajęło.
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Offline arrrken
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Sierpnia - 2021 - 18:31:51 »
Wymiana w serwisie zajęła 2.5h. Oczywiście nie wiem czy robili kalibrację tak jak mówili bo w zleceniu napisali tylko, że wymiana czujnika położenia nadwozia lewy tył i lewy przód. Narazie po przejechaniu 300km nie ma błędu świateł.
